Определение Fe (III) по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд.2011г.) >>>
  Ответов в этой теме: 40
Zyf
Ранг: 389
16.02.2020 // 13:49:02
Марьяна пишет:
Как строите график и как рассчитываете массовую концентрацию железа? Формула остается та же или преобразуется?
График строю в Экселе. От нуля. Формула конечно та же и остается. У меня в журнале вообще 4 строчки занимает расчет. Сначала С1 и С2 определяю, потом Х1 и Х2, даже если пробу не разбавляли.
tajnta
12.04.2021 // 14:18:12
здравствуйте, возможно ответ был но я его просмотрела((( у меня проблемы с обработкой результата, есть формула:
Массовую концентрацию железа рассчитывают по формуле: Х=С•100/V, где Х – массовая концентрация железа в анализируемой пробе, мг/дм3; С - массовая концентрация железа, найденная по градуировочному графику, мг/дм3; 100 – объём, до которого была разбавлена проба, см3; V – объём, взятый для измерений, см3.
Вот я и запуталась как откуда взять С? после просвета пробы у меня есть только оптическая плотность, тогда С надо рассчитывать как С=(А+-а)/b, где А - оптическая плотность?
Rey
Ранг: 884
12.04.2021 // 16:52:27
Все правильно вы поняли
tajnta
13.04.2021 // 19:13:31
Спасибо огромное!
Zyf
Ранг: 389
15.06.2022 // 21:15:50
Здравствуйте, вопрос касается анализа консервированных проб. Консервировала добавлением 2,5 мл азотки на каждые 100 мл пробы. Через неделю начала анализ по п. 9.2. Проблема в том, что рН после добавления аммиака не равен 7-8, он где-то 1-2.
Думаю, пробы перед анализом надо было как-то расконсервировать, но как? В ПНДФ ни слова об этом не сказано.
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
ChVi
Ранг: 87
18.06.2022 // 13:05:12
Zyf пишет:
Расконсервировать получится вряд ли) Добавьте больше аммиака и вы увидите как раствор пожелтеет.
Zyf
Ранг: 389
18.06.2022 // 16:02:53
ChVi пишет:
А можно вместо аммиака (1:1) добавлять концентрированный водный?
neonm10
Ранг: 174
23.05.2023 // 2:33:23
Zyf пишет:
Здравствуйте всем! Вопрос: почему от нуля? Как я понимаю, нулевой раствор - это раствор сравнения. Так почему мы его наносим на график?
Rey
Ранг: 884
23.05.2023 // 5:37:29
neonm10 пишет:
Zyf пишет:
Так ноль графика и есть раствор сравнения. Если вы его вычтите из всех растворов, то вычитая из самого себя он дает нулевую координату D0-D0=0; С=0
Zyf
Ранг: 389
23.05.2023 // 6:52:43
neonm10 пишет:
Zyf пишет:
Вообще-то его как раз не наносим на график, просто линию тренда ставим "от 0". Так что график весь от нуля получается.
