Перечень работ по ТО >>>
| Автор | Тема: Перечень работ по ТО | |||||
kump Пользователь Ранг: 3349 |
Ув. господа, существует(ют) ли НД, устанавливаюшие перечни работ, осуществляемых при периодическом плановом техобслуживании оборудования и приборов, или оговаривающие некие единые принципы по формированию таких перечней для различных типов оборудования. Напр. хроматографы (жидк. и газовые) потенциометры спектрофотометры весы Термостаты и т.д. Инспекционный контроль сделал замечание, что у нас не сформирован список работ по ТО для каждого прибора, а как его формировать, если в паспортах на приборы либо нет ничего, либо не совсем то. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Здесь самое главное, кто утверждает эти ТО. Если своё начальство - сами пишите, что считаете нужным, оно подпишет. Чтобы потом никакая инспекция по такой глупости не придиралось. К форме и относится надо формально. |
Редактировано 2 раз(а) И проверить тоже. Всё берёте из личного опыта!
Манечка Пользователь Ранг: 31 |
Периодичность и перечень технических работ должен быть в паспорте прибора или в инструкции по эксплуатации. |
Допустим, на термометры, ареометры-очистка, проверка целостности корпуса, проверка герметичности ртутного столба. Манометры-установка нуля, рН-метр и кондуктометр - калибровка по буф. растворам. весы- очистка поверхности, а на термостаты- проверка целостности проводов, замена воды в бане, очистка поверхностей плат элементов терморегулирования. в основном очистка и визуальный осмотр. |
Должны быть. Но их там нет. Или, вернее, почти нет. |
Мне кажется от Вас, все же требуют в первую очередь, документирование проведения т/о приборов и оборудования. График проведения, журнал учета проведения т/о и ремонта и т.п. В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" Минздрава это неплохо прописано, адаптируйте |
Сбацать график или журнал - это на раз. Как говорится: "Вы хОтите песен - их есть у меня!" Но перечень работ как раз узкое место. За ссылку спасибо. |
Запрета на опрелелённые работы нет. Запрета по ограничению Вашей самостоятельности - тоже нет. Опыт по использованию оборудования у Вас есть и именно в ваших условиях эксплуатации! И чего Вы клянчите у нас? Вам и карты в руки. |
То, об чём я написал в первом посту. НД. Вот товарищ кое-что подкинул. Если таковой НД нет или Вы о ней не знаете, то так и скажите. Чем меньше импровизации в етих вопросах, тем, имхо, лучше. |
Ну не хочет товарищ сам напрягаться! Конечно легче, если есть готовая "рыба". И такой подход имеет право быть. Всё индивидуально. |
Ответов в этой теме: 48
