Перечень работ по ТО >>>
kump Пользователь Ранг: 3349 |
Так-так-так. Это интересно. Вполне разумное предложение . Надо продумать
Редактировано 1 раз(а) Не, так не пойдёт. На какой документ вы с Викторином ссылаетесь? Каков его статус, если я его не знаю? Если бы была обязаловка - меня бы заставили его выполнять. Всегда составляем графики профилактик с включением пунктов: квартальная, годовая. И проблем ни с одной проверкой не было. Колитесь! |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Неплохое предложение, учту на будущее, пока никто с меня ТО оборудования не требует. А вот с инструктажами не пройдет, БиОТ снабжает нас своими журналами. ![]() Небольшой OFF, касаемо журналов. В лабораториях обычно ведется куча различных журналов по анализам, замерам, отбору проб и проч. Которые надо вручную разграфить из «книг учета» или заказывать на стороне и годами ждать, а потом придет все равно не то, что необходимо. Мы тут приспособились создавать свои формы журналов в Екселе, чтобы размеры и количество граф точно соответствовали нашим нуждам. Затем двусторонняя печать, подшивка с запаиванием насмерть в симпатичный скоросшиватель, благо современные скоросшиватели имеют сшивные железки из металла паяющегося без всякого флюса. После этого остается прошнуровать–опечатать и, для пущей красоты, наклеить созданную в Ворде обложку со всеми реквизитами и даже логотипом компании. Рекомендую. ![]() |
Невнятное изложение т/о в пользовательской документации не означает, что её не нужно проводить. Ведь есть еще сервисное описание, правда не всегда легко доступно. Но вот пример уважительного отношения к пользователям: ЗАО Институт хроматографии “ЭкоНова” ХРОМАТОГРАФ ЖИДКОСТНЫЙ МИКРОКОЛОНОЧНЫЙ “МИЛИХРОМ А-02” РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХРОМАТОГРАФА............................................................................. 45 7. ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ................................................................................ 47 7.1 РУТИННЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ .............................................................................. 47 7.2 САМОТЕСТИРОВАНИЕ УЗЛОВ ХРОМАТОГРАФА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................... 47 7.2.1 Окно самотестирования....................................................................................................... 47 7.2.2 Ход процесса самотестирования........................................................................................ 47 7.3 ВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ ОТ ПРИБОРА И ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА........................................... 48 7.3.1 Сообщения от детектора..................................................................................................... 48 7.3.2 Сообщения от мастера и термостата................................................................................. 49 7.3.3 Сообщения от жидкостной системы ................................................................................... 49 7.4 ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ ПРИБОРА....................................... 50 7.4.1 Печатные платы электронного блока................................................................................. 50 7.5 ДОСТУП К МЕХАНИЧЕСКИМ УЗЛАМ ХРОМАТОГРАФА.................................................................. 51 Может все, же Вам было бы проще написать какое конкретно у Вас оборудование……… |
Ну мы давно так делаем. Формы журналов прописаны в руководстве по качеству. |
Редактировано 2 раз(а) У меня и у kump совершенно разные цели. Моя цель- прописать как можно больше действий и за их выполнения снимать с цехов деньги. Задача kump как раз наоборот- выполнять как можно меньше действий- их всё равно не оплатят. А - ну что первое под рукой- скажем- "Периодические технические обслуживания могут различаться содержанием операций. В этом случае технические обслуживания нумеруют в порядке возрастания, например, ежесменное техническое обслуживание, ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т. д. " позволяет трактовать как позиции с ТО-0 по ТО-5 так и всего ТО-0 и ТО-1( для исключения путаницы всё-таки удобнее писать тогда ежесменная и годовая) |
Задача kump - обеспечить нахождение оборудования в состоянии, пригодном для выдачи достоверных результатов измерений. Если он этого не обеспечит, то я не знаю какие будут для него последствия. Документ давай! Инструкция на оборудование - тоже не обязывающий документ, а только рекомендация! Владелец вправе сам определять необходимые ему операции для поддержания оборудования в работоспособном состоянии с соблюдением требуемых метрологических характеристик. Правила - это то, что подписано и утвердено." При необходимости" - определяет владелец. |
Ищи последнюю редакцию госта- закрыл вкладку и не могу найти нужную редакцию- СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА - вечером поищу- цех закрывают |
Я не просил "Термины и определения". Я просил документ с указанием всех видов ТО и обязательнрсти их выполнения.
сергей васильевич Пользователь Ранг: 481 |
По ТО проходит практически люблй бред прописанный несущий слова как...протирка, замена, чистка и т.д. зачастую вообще не читают, есть и нормалек...главное чтоб в красивой упаковке... Так же несколько офф... Рабочий журнал чисто мой, для себя...распечатал, прошнуровал, штамп, красиво подписал...назвали идеальным рабочим журналом...а то что внутри каракули мои понятны только мне не важно!!! |
Ответов в этой теме: 48
