Из области аккредитации. На каждый метод испытания должен быть стандартный образец. Так ли это? >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Из области аккредитации. На каждый метод испытания должен быть стандартный образец. Так ли это?
YuliaV
Ранг: 21
28.01.2014 // 14:41:07
всем привет! В испытательной лаборатории (углехимической) есть методы испытания, которые заявлены в области аккредитации, но на которые нет никаких стандартных образцов. например ГОСТ Р52917 определение влаги в аналитической пробе. В данном ГОСТе указана только сходимость, воспроизводимости и в помине не может быть. Иисходя из этого, я допустила, что и образца для контроля быть не может. Ведь о какой внутрилабораторной прецизионности может идти речь, если нет воспроизводимости? В ГОСТе даже есть примечание:"Влажность воздуха в разных лабораториях может быть различная. Поэтому не представляется возможным установить воспроизводимость. Тем не менее инспектор утверждает, что на каждый заявленный на аккредитацию метод испытания должен быть ГСО. Не могу найти подобного образца для углей в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Что делать в такой ситации, если нет ГСО и если нет контрольной методики? В какой нормативной документации такое прописано, что для каждого метода испытания должен быть ГСО? Читаю уже требования инспекционного контроля к испытательным лабораториям, но ничего подобного пока не нашла.
сергей васильевич
Ранг: 481
28.01.2014 // 14:56:20
YuliaV пишет:
Если инспектор выдает замечание, попросите конкретно сослаться на документ и пункт, где подобное прописано! Если инспектор не дает ссылку на документ замечание тогда из разряда вымысла!
smihаilоv
Ранг: 3174
28.01.2014 // 17:09:36
Инспектор элементарно наврал. Не на все материалы есть ГСО. Особенно это касается влаги. Прочитайте files.stroyinf.ru/Data1/45/45026/#i556395 и для контроля используйте метод добавок. Ведь совсем несложно к навеске пробы добавить известное количество воды? А в Вашей методике это не прописано? Про воспроизводимость не скажу, т.к. с таким нестабильным показателем не работал, но, наверное, пробу нужно хранить в герметичной ёмкости "под горлышко" или в пакете, непроницаемом для влаги.
сергей васильевич
Ранг: 481
28.01.2014 // 17:15:28
smihаilоv пишет:
Инспектора многие этим живут! За то чтоб убрать замечания никогда не сталкивались с намеком на конверт? Я на прошлой неделе столкнулся!
smihаilоv
Ранг: 3174
28.01.2014 // 17:23:12
сергей васильевич пишет:
Никогда. Если он оставит своё замечание в письменном виде - это будет просто замечание, которое я устраню. А для него - конец деятельности в качестве эксперта. И кто кому должен конверт?
сергей васильевич
Ранг: 481
28.01.2014 // 18:06:50
smihаilоv пишет:
Не все такие как Вы или я. Я так же принципиально конверты не раздаю. Плюс замечание по поводу отсутствия нескольких оригиналов методик отстоял, показав договор с ГАРАНТ, Консультант + (отделы на предприятии пользуются кто тем кто тем), продемонстрировал распечатанные копии с подписью, печатью лаборатории и инструкцию о применении в работе этих копий.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
smihаilоv
Ранг: 3174
28.01.2014 // 18:28:12
Значит присутствие на форуме не прошло даром?!
сергей васильевич
Ранг: 481
29.01.2014 // 11:43:30
smihаilоv пишет:
Раньше все оригиналы имел в папке НД! Да и если с умом на форуме присутствовать можно многое почерпнуть. Да и все только кричат о том что те берут, эти берут...сами кормим, приучаем и возмущаемся и никто ничего не делает чтоб изменить...Сегодня так же Роспотребнадзор ушел недовольный...ничего не нашли, докопаться рещили до паспортизации системы вентиляции. в ответ продемонстрировал, что вытяжка в норме, скорость тока соответствует, а по паспортам вопрос не по адресу...обиделись...
YuliaV
Ранг: 21
29.01.2014 // 12:53:55
smihаilоv пишет:
Спасибо за совет! но в данном случае я думаю метод добавок не применим к твердому топливу. Аналитическая влага состоит из адсорбированной (гигроскопической) влаги, ее определяют высушиванием навески воздушно-сухой пробы (после удаления внешней влаги) в сушильном шкафу до постоянной массы при 105 - 110 С.
YuliaV
Ранг: 21
29.01.2014 // 13:02:51
Уважаемые форумчане! К какому компетентному органу можно обратиться в данной ситуации за помощью? Попробую спросить Росстандарт.
YuliaV
Ранг: 21
29.01.2014 // 13:03:24
