Выбор детектора для препаративной ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
SIG
Ранг: 1214
26.02.2014 // 21:23:35
Ну погуглите, наверняка найдете. Можно распылять воздухом, единственная проблема, почему это не рекомендуется - у Вас в нагретой трубке смесь воздуха с парами органики. Скорее всего, не хлопнет, но кто знает... С другой стороны, для распыления Вам пойдет азот чистотой и 98 %, а такой генератор стоит недорого (до 100 Круб).
26.02.2014 // 21:39:35
В общем, люди работают на воздухе, даже статьи встречал, в общем, это относительно безопасно при Т=25-40oC с большинством растворителей. Но все же для безопасности и расширении рабочих температур лучше использовать азот (сойдет и 95%). В основном народ юзает азот и т.д.
Главное требование к газу для ЛДСР - низкая концентрация мех. частиц и их размер, т.е. нужны фильтры <0.05мкм (обычно 0.01мкм).
Насчет цен на генераторы - все зависит от фирмы и тех. хар-к, скажем стандартные ГА (99.0-99.5%, 30л/мин, PEAK) для ВЭЖХ-МС - под млн.
SIG
Ранг: 1214
27.02.2014 // 15:15:09
Ну да, а автомобильный промышленный для накачки шин - порядка 60-100 тысяч, плюс фильтры , компрессор - будет 150-200 максимум. Тут ведь суперчистый газ не не нужен, только система тонкой фильтрации, и все.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.07.2014 // 18:47:25
ELSD или CAD на препаративный поставить нереально. Точнее, реально, но это потребует некоего извращения.
Как мне сообщили инженеры, подбиравшие конфигурацию, реалии таковы, что создаваемый делителем потока поток будет на уровне минимально возможного для работы этих детекторов, посему, как они себя поведут при таком режиме -- никто предсказать не берётся, но потом вспомнили, что в США их компания собирала такую машинку и проблему решили установкой дополнительного насоса, который подавал на ELSD необходимый объём элюента. По цене примерно +30% от стоимости системы в целом такой наворот. Это не вписывается в текущий бюджет, поэтому пока только DAD и рефрактометр возможны.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.07.2014 // 19:11:15
И, всё-таки, что лучше брать: систему на стороне низкого или высокого давления?
Есть два КП, цена на насосы (оба до 150 мл/мин) различается в 12 тыс. у.е. -- всё-таки есть над чем думать при лимитированном бюджете
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
IvanStyskin
Ранг: 149
16.07.2014 // 0:33:26
Лучше на высоком, если и правда преп.
Что хоть за система?))
Так навскидку в рублях ЭТО должно стоить не более 2.5 лямов без колонок. Если Gilson.
Osokin
Ранг: 54
16.07.2014 // 15:16:09
Chamomillablue пишет:
Никаких извращений. 1. Ставится обычный тройник после колонки и регулируя перепад давления на разделенных линиях регулируется расход элюата.
2. Ставится активный делитель потока. Это что-то вроде инжектора, но с вращающимся от электорпривода ротором с заданной частотой. Кажется, Gilson и Agilent продают. Этот вариант подороже будет и запчасти изношенные надо приобретать, но того стоит.
А зачем DAD на препаратив? Достаточно и простого спектрофотометра- дешевле будет.
Кстати, если Вы из Москвы, рекомендую к Волгину Ю.В. обратиться - он Вам покажет весь обсуждаемый набор техники в реальности. Если нет, все равно - напрашивайтесь на приглашение, не откажет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.07.2014 // 16:48:21
IvanStyskin пишет:
В чём плюсы работы на высоком давлении? Чем чреваты низкие?
IvanStyskin
Ранг: 149
16.07.2014 // 17:49:09
Смешение на низком в препе, тем же чем и в аналитике чревато пузярыми. Вероятность на порядок выше только на таких расходах.
Дегазатор там предполагается?
www.degasi.com/degasi-prep/
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.07.2014 // 18:19:37
IvanStyskin пишет:
Система планируется такая:
— дегазатор мембранный вакуумный, 5-канальный;
— клапан выбора растворителей 2-позиционный;
— насос высокого давления с двойным микроплунжерным механизмом, диапазон скорости потока 0,01-150 мл/мин;
— переключатель колонок ручной;
— миксер 4,5 мл для аналитического режима;
— два инжектора для ручного ввода пробы;
петли инжектора объёмами 20, 500, 1000, 2000 мкл
— держатель аналитических и препаративных колонок;
— детектор рефрактометрический в комплектации для препаративного режима;
— диодно-матричный детектор в комплектации для препаративного режима;
— коллектор фракций;
— устройство автоматической промывки плунжеров насоса.
ну и ПО и ПК
DAD нужен для того, чтобы была возможность анализировать пигменты и флавоноиды в большом количестве высших и низших растений...
  Страница: 1 2 3 4 5
