Выбор детектора для препаративной ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Выбор детектора для препаративной ВЭЖХ
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.02.2014 // 20:22:33
Добрый вечер!
Забрезжила на горизонте возможность приобрести препаративный ВЭЖХ, но, так как наши аналиты весьма специфичны, то и выбор детектора, а то и системы в целом, несколько осложнён:
"классикой" считается рефрактометрический детектор, но он годится только для изократического режима,
DAD не очень подходит, так как наши аналиты (ацилсодержащие липиды) практически не поглощают, разве что в УФ (208-215 нм).
Идеальной задача видится так: сделали экстракт и суммарные липиды поделить хотя бы по классам: эфиры стеринов — ТАГ — ДАГ — свободные стерины — свободные ЖК — полярные липиды (или суммой или по классам: фосфо, сульфо, глико-).
Возможно ли это в принципе на препаративном уровне? можно ли это решить на базе изократической системы? Или нужен градиент? Какой детектор выбрать? Есть ли смысл подключить их последовательно?
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.02.2014 // 20:27:13
SIG
Ранг: 1214
22.02.2014 // 0:26:32
Препаративный ELSD и рефрактометр ему в пару - Ваш волшебный выбор. ELSD, естественно, будет с делением потока. А вообще, из нашего опыта, иногда и непоглощающие вещества отлично выидно на УФ - концентрации-то там лошадиные бывают.
cholesterol
Ранг: 109
22.02.2014 // 1:46:24
SIG пишет:
Не совсем понятно зачем ELSD объединять с рефрактометром для данной задачи, это же не гель-фильтрация, да и там нужен MALS+рефрактометр.
Вполне логичным мне кажется поставить 2 детектора UV и ELSD.
пишет:
вполне возможно, это не уникальная задача.
пишет:
Если хотите выделять несколько соединений за одну загрузку с сильно отличающимися коэффициентами емкости, то нужен градиент.
Если мало денег, то можно взять один насос и 7-портовый кран (6-входов и 1 выход) и делать ступенчатый градиент.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.02.2014 // 15:03:51
SIG пишет:
Возможно я скажу глупость, но меня вчера убеждали, что ELSD поставить нельзя на препаративную систему, так как этот детектор относится к разрушающим... А вот про возможности установки делителя потока никто не заикнулся.. Спрошу тогда, спасибо за богатую идею!
Может, вместо рефрактометра к ELSD ставить DAD? Теоретически функциональность повышается, особенно если говорить об экстрактах растений, богатых различными пигментами и прочими окрашенными веществами, не?..
(это я к тому, что хочется, чтобы на этой машинке при острой нужде можно было не только липиды делить, но и, скажем, пигменты, фенолы, etc)
SIG
Ранг: 1214
22.02.2014 // 16:34:20
Можно, конечно. Преп. ELSD, в частности, делает Gilson. Там уже встроенный делитель, малая часть, конечно, пропадет, но остальное пойдет в сборник. Конечно, можно вторым детектором и матрицу взять, только не забудте заказать к ней преп. ячейку. Я не имел в виду , чтобы эти детекторы работали в связке. Вообще, вопрос скользкий. У УФ в нашем случае были те проблемы, что поглощение растворителей было на порядок больше, чем у аналитов. А использовать градиентный метанол для наработки граммов вещества было экономически невыгодно.
Масс-спек, тоже, кстати, разрушающий, однако комбинаторщики с ним только и работают.
ИНСКАН ИНСКАН
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.02.2014 // 16:50:37
SIG пишет:
На самом деле, нам предложили в наш бюджет уместить препаративную и аналитическую ВЭЖХ в одной машине, что, конечно, подкупает, но не знаю насколько это надёжно и т.д. Там как раз делитель потока на аналитическую и препаративные колонки. Детектирование, как я понял, ведётся по аналитической, но что-то меня терзают сомнения что эффективность разделения будет полностью идентичной на этих колонках (или всё-таки будет?)
Пока рассматриваем вариант от Шимадзу -- по ценам весьма привлекательно. С Ватерс связываться опасливо -- их сервис-инженера днём с огнём не сыскать
Мне ещё советовали присмотреться к Knauer. Или сегодня производитель не играет существенной роли?
SIG
Ранг: 1214
22.02.2014 // 17:19:17
с Кнауэром я бы не стал связываться - очень специальные машинки, хотя препаратив они делают. Но это личные, видимо, антипатии. Опредеделитесь, что в Вашем понятии препаратив? Какие колонки -потоки Вы хотите использовать? Прибор может быть хорошим, дешевым и универсальным, но не все вместе.
cholesterol
Ранг: 109
22.02.2014 // 17:48:31
Chamomillablue пишет:
Если Вам нужны расходы от 150 до 1000 мл/мин, то Knauer хороший выбор, только нужно учесть, если необходим градиент, то нужно делать его на стороне высокого давления. И берите родной софт к Knauer OpenLAB, ChromGate, но не Мультихром Препаративную версию, которая очень нестабильна, мало функциональна и плохо поддерживается производителем.
22.02.2014 // 19:58:31
1. Для данной ситуации хорошим выбором будет MS (+ESI, Q or IT), ELSD.
2. Поддерживаю вопрос о ТЗ. Нужно определиться с целевыми значениями параметров колонок и сорбентов. Соотв. определить требования к насосам и т.д.
3. Не знаю, я бы тоже на Knauer не стал смотреть. ИМХО.
Волгин
Ранг: 1337
22.02.2014 // 21:35:16
virtu пишет:
По п.1. Не уверен. Мне кажется - жирно будет. Лет 30 назад В.В.Безуглов в ИБХ (возможно ТС знает эту фамилию) от бедности прекрасно делил простагландины в препаративном режиме с обычным детектором на 254нм (!).
По п.2. Полностью согласен.
По п.3. А я бы стал. И смотрю уже много лет. Все зависит от задачи.
  Страница: 1 2 3 4 5
