Концентрация йода в насышенном паре >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
30.06.2014 // 19:00:08
По теме:
А если пойти по пути аналогии с установлением титра растворов?
Добиться стабильного сигнала от ввода паров из headspase склянки с кристаллическим йодом, а потом содержание в этом "вводе" установить иным методом?
smihаilоv
Ранг: 3174
01.07.2014 // 6:09:15
Из издания 1963 г.:
"Давление пара И. (мм. рт. ст.): 0,31 (25 град. С), 90,5 (113,8 град. С)."
Й. об этом тоже не знает, вот и творит что хочет.
Ivanushka
Ранг: 45
01.07.2014 // 9:58:22
smihаilоv пишет:
Из издания 1963 г.:
Да, спасибо, такие данные у меня тоже есть, но найти зависимость для теоретических расчётов давления пара при более низких температурах мне не удалось, вот и решил узнать, может есть подобные таблицы для йода. Может вообще можно пользоваться уравнением Менделеева-Клапейрона PV = nRT?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.07.2014 // 18:59:17
Ivanushka пишет:
Им Вы можете пользоваться только для оценочного пересчета давления в концентрацию. Зависимость давления насыщенных паров от температуры является свойством вещества и определяется фазовой диаграммой, а ни в коем случае не уравнением Менделеева-Клапейрона, которое применимо только для идеальных газов (и поэтому сейчас и называется - Уравнение состояния идеального газа).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.07.2014 // 19:04:17
smihаilоv пишет:
1. В щприце у Вас будет уже не газ.
smihаilоv пишет:
Из издания 1963 г.:
"Давление пара И. (мм. рт. ст.): 0,31 (25 град. С)"
Так что тогда будет в шприце, если отобрать газовую фазу (headspase) из склянки с кристаллическим йодом при 20-25°С?
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
smihаilоv
Ранг: 3174
02.07.2014 // 9:21:36
Над ответом т+г Вы долго смеяться будете?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
02.07.2014 // 10:16:18
smihаilоv пишет:
"т+г" - это что под этим подразумевается?
smihаilоv
Ранг: 3174
02.07.2014 // 10:56:36
т - твётдое,
г - газообразное (пар),
+ - это плюс (совместное равновесное присутствие).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
02.07.2014 // 11:10:26
smihаilоv пишет:
т - твётдое,
Чем Вы руководствуетесь, считая, что при отборе насышенных паров йода газоплотным шприцом в самом шприце "выпадет" кристаллический йод? Каким законом или зависимостью?
smihаilоv
Ранг: 3174
02.07.2014 // 11:34:01
А по какому закону йод при возгонке осаждается на поверхности, которая его принимает?
  Страница: 1 2 3 4 5
