валидация методик по проекту офс >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: валидация методик по проекту офс
Valenta
Ранг: 42
11.08.2014 // 23:59:02
Коллеги, в проекте ОФС "Валидация аналитических методик" имеется четкое разграничение по валидации методик контроля посторонних примесей. выделены2гр.: "количественные методики" и "предел содержания". Поясните, пожалуйста, можно ли методику определения остаточных органических растворителей (ООР)отнести к определению "предела содержания"? фактически, мы же должны укладываться в ПДК содержания ООР в продукте, разве нет? или же определение ООР относится к "количичественным"?? тогда какие методики можно отнести к "предельным"?
И еще вопрос: обязательно ли в случае разработки методики на ООР проводить анализ линейности отклика детектора от концентрации целевого растворителя?
абр
Ранг: 913
12.08.2014 // 10:55:29
Всё зависит от того, что написано в вашей НД (ФСП) про уровень ООР: "не более, чем ..." или "от ... до"
Valenta
Ранг: 42
12.08.2014 // 13:16:16
Valenta
Ранг: 42
12.08.2014 // 13:17:42
спасибо за ответ.НД в процессе разработки. Хотела уточнить один момент: получается, если я нормирую содержание ООР (допустим в фарм субстанции) как "не более чем 2 ppm ", то , следовательно, по проекту ОФС провожу валидацию разработанной методики только по характеристикам "специфичность" и "предел обнаружение" (правильность при необходимости). я правильно поняла?
kvot
Ранг: 165
12.08.2014 // 18:30:57
Все зависит, как вы будете оценивать результат определения, если «на хроматограмме испытуемого раствора площадь пика n-растворителя не должна превышать площадь пика n-растворителя на хроматограмме стандартного раствора (не более NNN ppm)», то да это предельный тест. Если же «содержание n-растворителя в субстанции рассчитывается по формуле:….», то это уже количественное определение.
Например, общая методика 2.4.24. IDENTIFICATION AND CONTROL OF RESIDUAL SOLVENTS, приведенная в ЕР может использоваться как предельный тест для 1 и 2 класса с пределом до 1000 ррm, а больше 1000 ррm и 3 класс может уже использоваться количественная оценка.
И ваши 2 ppm логичней оценивать предельным тестом. Но есть одно но – регуляторный органы, ни в одном из выпущенных сейчас рекомендательных материалах по составлению НД в разделе ООР нет фразы «...площадь пика n-растворителя не должна превышать площадь пика…», приведены только расчетные формулы. Поэтому рискуете нарваться в лучшем случае на замечание, в худшем на отказ.
абр
Ранг: 913
13.08.2014 // 10:06:43
При всём уважении к ЕР в России действует ГФ .
А в этой самой ГФ XII ООР находится в разделе "Испытание на предельное содержание примесей" и применение ГЖХ совсем не обязательно. "Определение содержания остаточных рганических растворителей может быть осуществлено любыми валидированными методами. Наиболее часто для этих целей используется метод газовой хроматографии".
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
kvot
Ранг: 165
13.08.2014 // 18:40:23
абр пишет:
В ЕР этот тест тоже находится в разделе 2-4 Limit tests. Проблема не в том как написано в фармакопее, а как вы оцениваете результаты, если приводите расчетную формулу, то уже подразумеваете какую-то зависимость концентрации от площади (высоты) пика, которую необходимо подтвердить.
И есть еще один момент, если вы не определяете в НД потерю в массе при высушивании, а определяете воду, то количественное содержание основного вещества оценивается на безводное и свободное от органических растворителей вещество, и в этом случае вам не уйти от количественного определения ООР. Хотя понятно, что 2 ррm никак не повлияет на это определение.
Да, одним из альтернативных методов является "Потеря в массе при высушивании". Этот метод может применяться для оценки содержания ООР, если по технологии используются растворители только 3 класса.
абр
Ранг: 913
14.08.2014 // 9:32:54
kvot пишет:
если вы не определяете в НД потерю в массе при высушивании...
Мне не удалось так глубоко прованговать вопрос ТС
Valenta
Ранг: 42
16.08.2014 // 14:23:02
Уважаемые коллеги, спасибо огромное за ваши советы и рекомендации.
Еще один вопрос по поводу валидации ООР: откуда берутся критерии приемлемости для оценки правильности и прецизионности разработанной методики? В USP и Руководстве ICH нет точных параметров, на которые можно ориентироваться при валидации методики ООР.
Пример: у меня в субстанции предположительно находится 1.2-дихлорэтан (ДХЭ) (по ОФС : не более 5ppm), хлороформ (не более 60 ppm), толуол (не более 890ppm).
Проанализировав модельные смеси, получается следующее: относительная ошибка определения для ДХЭ- 20%, остальных ООР - не более 10%, доверительный интервал во всех случаях включает 100%-ное значение. коэффициент вариации площади пика оор(RSD):ДХЭ- 10%, хлороформ- 10%, толуол - 5%. можно ли сделать вывод о правильности и точности методики?
Osokin
Ранг: 54
18.08.2014 // 18:28:59
Через месяц ВИАЛЕК проводит семинар по валидации. Думаю, Вам имеет смысл подать заявку на участие. www.vialek.ru/activity/detail/1074/
kvot
Ранг: 165
18.08.2014 // 18:35:23
Osokin пишет:
Поддерживаю. Имеет смысл. Только по ООР там ничего не дают.
