Ваши отзывы на LC-20"Prominence" и на LC-2010 Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
genap
21.10.2006 // 20:42:10
knoxchem пишет:
Сейчас на моём попечении как раз SCL c LC-Solution.
Впечатления самые отритцательные. Программа сложная, запутанная, самые элементарные вещи делаются через то место, через которые не должны. У меня руссифицированный вариант, он ещё и переведён отвратительно. Лучше бы было, чтобы распространители не трогали английскую версию.
Понятно, что сделано это всё для расширения возможностей программы, но возможности эти расширенные, как правило, не нужны. А реализация их в программе сделали последнюю совершенно неудобоваримой.
Теперь по блокам. Контроллер постоянно конфликтует с программой. Чуть не ту кнопку нажал или программа виснет или контроллер отказывается работать. Очень неудобно, когда отлаживаешь анализ.
Единственное преимущество перед Аджилентом - диафрагменный насос, который надёжнее аджилентовского плунжерного.
Как раз у Shimadzu насос плунжерный
Vadim A
Ранг: 40
27.03.2010 // 10:47:47
Всем доброго времени суток.
Нет ли у кого-нибудь, документации на Shimadzu LC-20 (детектор: SPD-20A, насос: LC-20AT, дегазатор: DGU-20A3, термостат: CTO-20A).
Работал только на Аквилоновском Стайере. Когда увидел Shimadzu понял, что отстал от жизни. В основном интересует устройство насоса.
UniChrom
Ранг: 326
27.03.2010 // 15:53:25
Никита пишет:
И еще, чем в принципе отличается софт CLASS-VP ver.6 и LC-Solution, на сколько последняя програмка проще и эффективнее?
С уважением, Никита.
* Class VP это EZ Chrom
* LC Solutions это более современный Shimadz'овский самогон внешне по-симпатичнее, но некотрые функции вводят в ступор профессионалов, отчего здесь на форуме периодически появляются вопросы.
IvanStyskin
Ранг: 149
27.03.2010 // 16:18:15
Vadim A пишет:
Устройство насоса, ну обычный двухплунжерник с двумя клапанами, промывка от солей. Градиент на низком или высоком давлении (управляется с панели или контроллера). Кран промывки, датчик давления и фильтр на выходе... Демпфера вроде нет, да и не требуется если все работает штатно.
Vadim A
Ранг: 40
28.03.2010 // 11:27:12
IvanStyskin пишет:
_____________________________________________________________
В чём великий смысл применения двух плунжеров (у Стайера ничего такого не было)? Где происходит смешение компонентов? С помощью чего задаётся соотношение элюентов? Какой смысл делать градиент либо на высоком либо на низком давлении?
Жаль что у Shimadzu на сайте ничего не написано про устройство приборов, только характеристики. Аквилон позволяет скачать инструкции там всё подробно написано (принцип работы и прочее).
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
Serga
Ранг: 1806
28.03.2010 // 11:45:00
Vadim A пишет:
На кой вам нужны инструкции? Так не видно? Если насоса два, то всяко разно градиент формируется на стороне высокого давления обычным смесителем. (тем более, если нет специального устройства для смешивания и дегазации растворителей на стороне низкого давления- а оно стоит иногда дороже лишнего насоса). Че там изучать вообще? Систему промывки поршней???
Vadim A
Ранг: 40
28.03.2010 // 12:05:16
Serga пишет:
Vadim A пишет:
Да в том то и дело, что насос один, дегазатор присутствует (кстати, с ним я раньше тоже не сталкивался), но в нём ничего не смешивается. Устройство смешивания расположено, судя по всему, в самом насосе. Вот мне и стало интересно, что всё-таки там внутри.
IvanStyskin
Ранг: 149
28.03.2010 // 12:23:48
Из дегазатора линии идут или сразу в насос или в коробку смешения, которой у Вас видимо нет. Если в DGU на входе и выходе одна линия то это изократика. Клапанная коробка зовется FCV-20 или что-то типа того. Ее можно докупить и будет 3 или 4 растворителя на смешении на низком давлении.
www.ssi.shimadzu.com/products/product.cfm?product=lpgu
Serga
Ранг: 1806
28.03.2010 // 12:24:51
Vadim A пишет:
Если "устройство" внутри, то и приемных патрубков (для шлангов) должно быть 3-4, а сзади- СОМ порт (как минимум) и Ethernet разъем RJ-45, а также набор клемм для управления логикой. Сам по себе такой насос работать не станет. Ему нужен контроллер или ПК со специализированным софтом.
Чаще попадаются старые (двух- трех головые) насосы, которые могут работать от "ручного привода" независимо ни от чего. Или новые, но изократические насосы.
Наконец, есть великая вещь- Интернет, по модели девайса можно найти сведения о нем, найти дистрибютора в РФ, запросить мануал (если необходимо). Мануал нужен меньше всего. Зато в инете можно выяснить, в сочетании с какими девайсами способен работать ваш девайс.
Пал Палыч
Ранг: 184
28.03.2010 // 22:08:57
Serga правильно пишет, нужно посчитать кол-во шлангов, идущих в насос. Если их 4, то устройство смешения установлено внутри. Называется оно не FCV-20AV, а по-простому: Low Pressure Gradient Unit (p/n 228-45040-91). Кроме него, на выходе из насоса должен стоять градиентный миксер (228-45093-91), который обеспечивает равномерность перемешивания компонентов ПФ. Сам градиентный блок только открывает тот или иной клапан (A, B, C, D) на заданное время, и перемешивания не обеспечивает. Странно, что у Вас установлен дегазатор DGU-20A3 - трёхканальный. Он предназначен для градиента высокого давления, где 2 насоса. Скорее всего, это говорит о том, что градиент в Вашей системе вообще не планировался. Для градиента низкого давления нужен пятиканальный дегазатор DGU-20A5. (Дополнительные каналы в дегазаторах (2+1 или 4+1) Шимадзу использует для питания автосамплера). Хотя из экономии можно пустить 3 канала через дегазатор, а 1 - напрямую. Всё равно градиент, в основном, бинарный.
Насос этот может работать (с градиентом) сам по себе (тут Serga ошибается), у него есть клавиатура и довольно обширная система меню, но лучше, конечно, через управляющий блок CBM-20A (или 20A Light) подключить его к ПК под управлением LC Solution. Все блоки (насосы, детекторы, автосамплер) подключаются к CBM оптоволокном, а CBM к компьютеру: или по сети, или через RS-232C
