Ваши отзывы на LC-20"Prominence" и на LC-2010 Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Пал Палыч
Ранг: 184
29.03.2010 // 12:06:12
Небольшое дополнение/корректировка по последнему посту. При наличии CBM в системе управлять ей можно без LC Solution, просто из браузера - этот блок имеет встроенный веб-сервер. Причём это может быть не только компьютер в локальной сети, но и любой компьютер в Интернете (при соответствующей настройке сети). Т.е. дома, лёжа на диване, можно контролировать систему. Только обсчёта хроматограмм при этом не получите...
Vadim A
Ранг: 40
29.03.2010 // 19:03:04
Спасибо за ответы. Будем разбираться.
Да, из дегазатора в насос уходят два патрубка. Миксера снаружи точно нет. От насоса подвижная фаза идёт сразу на колонку.
И в чём смысл применения двух последовательных плунжеров? Это вместо демпфера пульсаций или для поддержания точности расхода что-ли?
MaestrO
Ранг: 130
29.03.2010 // 23:27:47
Доброго времени суток всем.
LC20 есть нескольких видов LC20AD,LC20AT,LC20AB. Первые имеют возможность градиентного режима с четырьмя растворами. LC20AB смешивает только два. Система смешивания называется LPGE блок( наверно liquid pump gradient equipment сам расшифровал точно не знаю). Суть в открывании клапанов на определенное время и далее подача на насос. Насос плунжерный из двух поршней с разностью хода 180 градусов. (Один такт хода поршня обеспечивает 10 мкл. ) Это обеспечевает непрерывное поступательное движение элюента в колонку. Также имеется Автоматическая промывка поршня-дополнительный автоматический механизм промывает поршень и обратную сторону уплотнения поршня, что предотвращает преждевременный износ уплотнения из-за кристаллизации буферных растворов с высокой концентрацией соли.
Работает система в принципе стабильно и уже два года без ремонта.
Что касается LCSolution то программа средней сложности, но освоить посильно.
Мое мнение по этому поводу, Шимадзу приборы подешевле аналогов, а возможности практически одинаковы с аналогами. А в хроматографии гланое звено колонки, на которые и можно потратить оставшиеся от покупки деньги.
MaestrO
Ранг: 130
29.03.2010 // 23:35:48
Vadim A пишет:
Всем доброго времени суток.
Нет ли у кого-нибудь, документации на Shimadzu LC-20 (детектор: SPD-20A, насос: LC-20AT, дегазатор: DGU-20A3, термостат: CTO-20A).
Работал только на Аквилоновском Стайере. Когда увидел Shimadzu понял, что отстал от жизни. В основном интересует устройство насоса.
Кстати документация есть. Кому надо могу скинуть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
30.03.2010 // 2:26:55
MaestrO пишет:
Vadim A пишет:
info{coбaчkа}anchem.ru
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
Vadim A
Ранг: 40
30.03.2010 // 19:08:25
MaestrO пишет:
___________________________________________________________
Если не трудно vad-anpilogov(собачка)yandex.ru
MaestrO
Ранг: 130
01.04.2010 // 19:14:16
Выслал инструкции. Про насосы три инструкции
Vadim A
Ранг: 40
01.04.2010 // 19:41:17
MaestrO пишет:
Огромное спасибо. Инструкции получил))
dms
08.04.2010 // 21:00:45
MaestrO пишет:
Vadim A пишет:
Добрый вечер. Будьте добры, вышлите на почту mdulya{coбaчkа}gmail.com инструкции к Shimadzu. Премного благодарен.
VBR
Ранг: 7
17.05.2010 // 11:13:37
Добрый день.
Как в LC-solution задается временные параметры для групп пиков, по IP391 определение ароматики в диз. топливе требуеся обсчет групп пиков, сервис ничего внятного сказать не может, хотя прибор покупался под конкретный метод. По поводу обсчета poly и total-PAH однозначно сказали- не возможно, но LC-solution моно-, ди-, три- считает только как отдельные пики. В мануале к сожаление ничего внятного нет.
