Погрешность рез-та испытаний, записываемая в протокол >>>
  Ответов в этой теме: 27
dats
Ранг: 409
17.08.2016 // 15:19:03
Юлия Хо пишет:
Органолептика, цвет пробы, прозрачность вод - я не понимаю как ее внедрять. И о какой погрешности может идти речь.
В этих методиках есть показатели повторяемости, воспроизводимости, точности? Полагаю, что нет. Соответственно, это методики без показателей качества. "Внедрить" их путем оценки показателей качества результатов анализа, получаемых в лаборатории, нельзя.
Т.е. провести эксперимент и определить показатели качества результатов анализа в виде показателей повторяемости и промежуточной прецизионности Вы конечно можете, но сравнивать их будет не с чем
Можно провести повторные испытания одной пробы, показать что результат анализа не изменяется и на этом успокоиться
Chem_CIO
Ранг: 126
18.08.2016 // 15:58:44
Юлия Хо пишет:
Подтвердите наличие условий для выполнения этих методов - этого достаточно для внедрения.
Юлия Хо
Ранг: 806
08.08.2017 // 8:54:15
Chem_CIO пишет:
. Если в них нет указания к оформлению результатов, то приписывать характеристику погрешности в виде +- интервала в протоколе не нужно. .
Не подскажете, где указано, что НУЖНО писать погрешность в протоколе?
kot
Ранг: 2135
08.08.2017 // 9:05:00
Юлия Хо пишет:
Chem_CIO пишет:
Теоретически писать нужно согласно утвержденной формы протокола. Утвердят\неутвердят зависит от утверждальщика. Но думаю ФСА вряд ли утвердила бы вам фривольную форму протокола без характеристик точности (погрешностей), в частности. Вот форма представления МХ, да - другой вопрос.
Хотя в конечном итоге неоднократно тут обсуждалось что в независимости от утвержденной формы народ пишет в протоколах все что попало и по объективным причинам в том числе.
Chem_CIO
Ранг: 126
08.08.2017 // 9:46:01
Юлия Хо пишет:
Chem_CIO пишет:
п. 5.10.3.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 протокол лаборатории должен содержать сведения о неопределенности в следующих случаях : если она имеет отношение к достоверности или применению результатов испытаний, если этого требует инструкция заказчика или неопределенность влияет на соответствие заданному пределу
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
KazakovaOY
Ранг: 38
19.08.2017 // 6:23:15
Я тоже немногую найти правильный ответ для себя. Если в методике присутствует только сходимость и воспроизводимость, точности нет , то у меня два пути. Первый- ставить звездочку и в примечаниии указать, что данный показатель не предусмотрен методикой. Второй - по результатам эксперимента, используя методику в РМГ 76, рассчитать свою погрешность и внести Ее в протокол. Но при этом, как правило и появляются новые показатели прецизионности, по которым нужно будет работать дальше?! Или же можно просто взять полученную погрешность и вписывать Ее в протокол, а метрологию по методике, оставить для оценки результатов?
larisks
Ранг: 5
23.04.2019 // 14:48:02
Манечка пишет:
Неправильно вам сказали такой формулы нет в РМГ. Если в вашей методике измерения присутствует показатель точности измерения то рассчитываете погрешность результата измерения δ%*X/100, если его нету то можете в протоколе сноску сделать что в методике отсутствует показатель точности
Будьте добры, объясните что значит δ% и откуда она? В наших методиках есть и сходимость и воспроизводимость. Например сходимость метода определения хлористых солей до 50 мг/дм3 -3 мг/дм3, воспроизводимость 6 мг/дм3. Наш результат 49,0 мг/дм3. Находим погрешность по вашей формуле: 6*49/100=2,94
Правильно?
А где в хлористых солях по ГОСТ 21534 написано, что воспроизводимость до 50 мг/дм3 равна 6 мг/дм3? В данном ГОСТе указана только сходимость (повторяемость).
