журналы для аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: журналы для аккредитации
пика
Ранг: 54
12.02.2015 // 7:24:17
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, мы собираемся аккредитовыватся лаборатория у нас эко аналитическая. Так вот нужен ли журнал для контроля напряжения и частоты переменного тока в электросети?
FeaR
Ранг: 197
12.02.2015 // 9:06:57
пика пишет:
если у Вас в методике измерения стоят нормы для этих показателей (а как правило, если вы используете любой электроприбор, производители указывают их), то должны где то регистрировать. Как и где Вам регистрировать, решаете сами. главное чтоб в документах СМ было прописано.
ekosam
Ранг: 352
12.02.2015 // 11:26:35
Никогда не имели такого журнала и при аккредитации не возникало таких вопросов.
16.02.2015 // 17:19:31
Напряжение в сети - значит вольтметр переменного тока. Не знаю, как у вас, но у нас срок поверки такого прибора - 6 мес.
Частотомер - то же самое.
Заметьте, не любой вольтметр и не любой частотомер, а только тот, кто измеряет напряжение и частоту сети. Тестеры электриков вообще не поверяют, а проверяют раз в год - состояние изоляции, работает ли у них все и правдоподобны ли показания.
Далее - квалификация проводящего измерения. Группа не ниже третьей, а именно проведение самостоятельных работ в сети с напряжением до 1 kV. Тоесть, это квалифицированный электрик.
И возникает жалкий вопрос - а какого хрена нужен журнал?
Если напряжение и частота являются критическими показателями, то журналом и электриком с вольтметром не отделаешься. Скажем, измерение через полчаса с записью в журнал, а параметры сети предательски уплыли на десятой минуте после измерения и вернулись в норме за семь минут до начала следующего цикла. И проведённые измерения в лаборатории в этом периоде - неправильные
Что делать и кто виноват?
Я сразу отвечу на второй вопрос - виноват человек, подменяющий работу видимостью!
Если напряжение и частота сети критичны (есть такие работы!), то следует употребить усилия не на вводе всяких ненужных журналов, а на разработку сети автономного питания. Бесперебойником... да хоть умформером - это уже детали. Но считать, что журнал заменяет регуляторы - это техническая несостоятельность!
А если изменение частоты и напряжения в сети не влияют на работу приборов и на точность измерений, то не следует уможать сущностей!
16.02.2015 // 17:30:33
пика пишет:
... мы собираемся аккредитовыватся лаборатория у нас эко аналитическая. Так вот нужен ли журнал для контроля напряжения и частоты переменного тока в электросети?
Не обратил внимание на подчеркнутое.
Тогда переформулирую.
Вы считаете, что проверяющие ни хрена не смыслят в технике? А если в комиссии попадется фрухт навроде меня?
Он же накатает все то, что я изложил выше, в несоответствия! И пойдет копать дальше, и неизвестно, что еще обнаружит.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.02.2015 // 17:51:17
1. Вы считаете, что проверяющие ни хрена не смыслят в технике? 2. А если в комиссии попадется фрухт навроде меня?
1. Обычно нет. И им это не надо.
2. Не смеши. Где ты и где эксперт?
Результаты, действительно, проверяются не скачками напряжения.
ПС: у нас был случай. Загорелся трансформатор на подстанции. Лабораторию переключили на ячейку вместе с электросталеплавильной печью. Высокочастотные помехи - не описать. Анализы не выдавались, пока не переключили. СО не воспроизводились.
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
16.02.2015 // 19:53:47
Но ведь журнал не завел? Да и частотомером ВЧ не ловится.
А так - да, бывает. Лет 20 назад у нас в лабе отрубилось питание, а шел недельный режим термостойкости. На второй минуте переключились на дизель, термостаты не успели и на две десятых остыть.
Генератор на 100 kW, дизель - Шкода, шесть горшка с турбиной, от грузовика Регулятор частоты вращения - штатный. У него подлая особеность - гистерезис на недогрузе герц в 5 верх-низ от номинала. Включили все сушилки и печи, нагрузили киловатт до 50, скачки уменьшились до 3 герц.
Так и отбарабанили сутки почти, сожгли полторы бочки солярки, пока не наладили питание.
Так вот, взе в лабе работало штатно, и хроматографы, и весы даже.
Интересно, что даже самописцы работали правильно - видно, частота в среднем 50 герц была
Степанищев М
Ранг: 3491
16.02.2015 // 22:55:47
varban > "Вы считаете, что проверяющие ни хрена не смыслят в технике?"
Нет, varban. Более того, им это вообще противопоказано. Проверяющие смотрят только в журналы и прочие бумажки. Притом понятно что там видят, поскольку средний IQ членов подобной комиссии находится, похоже, где-то в районе 60. Впрочем, один из её членов обязательно умеет считать (купюры в конверте), другой немного писать (как минимум - заполнять бланки). Хотя это может быть один и тот же человек. Остальные служат для создания массовости и приходят, судя по всему, в надежде бесплатно пообедать.
Так что не смущайте СТ "вредными советами". Для комиссий главное - больше журналов, дубовых и разных. А как на самом деле работает оборудование и проводятся анализы - никого не интересует.
пика
Ранг: 54
17.02.2015 // 10:22:38
на моем предыдущем месте работы, приезжающая коммисия по аккредитации тоже очень любила вкусные обеды и ужины!)))
neonm10
Ранг: 174
28.02.2015 // 12:27:51
У нас во время аккредитации эксперты обратили внимание на частоту и напряжение в сети. Но сказали, что журнал заводить не обязательно, а можно в РК указать что стабильность этих параметров гарантируется тем-то и тем-то. Например, теми же бесперебойниками, или другим оборудованием на предприятии.
Vicont
Ранг: 42
11.11.2016 // 18:57:22
у нас хоть и висит всё на ибп, но сказали надо (((
а что надо , неизвестно, ни типа ни параметров
может кто подскажет
  Страница: 1 2 3 4 5
