журналы для аккредитации >>>
UYLIA CHYRKINA Пользователь Ранг: 14 |
т.е. каждый день приходит электрик и замеряет все наши помещения и каждую розетку...вот бы кто ходил каждый день.... Может я чего то не догоняю.....но ведь он измерил с утра, а в обед скачок..никто не виноват..... смысл измерять.... |
Смысла нет, но дебилы требуют..... |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Редактировано 1 раз(а) Совершенно верно, для работы приборов это ни холодно, ни жарко, а вот для как документ, подтверждающий факт, что в обозначенное время у Вас в сети были такие-то параметры может и пригодиться. Уже приводили пример, когда эти данные были использованы для доказательства необходимости закупки ИБП. В жизни все может случиться. Но вот для нас такой журнал бессмысленен и бесполезен по определению. Кстати, вот что реально могут потребовать - сопротивление заземления, изоляции, + испытания автоматов (аварийного отключения). На Б-Э обсуждалось, что замеры, касающиеся электробезопасности, имеет право выполнять организация, зарегистрированная в местном Ростехнадзоре на испытания оборудования до 1000 В. Сейчас с заземлением у ИЛ, располагающихся в обычных зданиях, не очень хорошо. У производств здесь должно быть все в порядке. На следующий ПК планируем сделать такие замеры. |
Спасибо |
Otrem Пользователь Ранг: 9 |
В паспорте весов ВЛКТ-500 технические характеристики. Напряжение питания переменным током частотой 50+/-1Гц. И тут же примечание. Допускается включение весов в сеть с частотой 60Гц. ??????? |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
В них электричество подается, чтоб лампочку включить для подсветки, как на ВЛР-200 и тому подобных весах. Я этого требования вообще не понимаю к ним. |
Редактировано 1 раз(а) Пишу правила работы на весах ВЛКТ-500 и не хочу подписываться под этими ляпами из паспорта. Потом студенты, научные сотрудники из года в год будут передирать эти цифры. |
Редактировано 2 раз(а) Читаю руководство в инете: Измерение частоты мультиметром производятся в несколько этапов: 1. Необходимо проверить измеритель на точность. Известно, что в сети частота имеет значение 50 Гц. Для определения погрешности в работе тестера, необходимо подсоединить его к розетке. Показатель, отличающийся от 50 Гц, и будет погрешностью измерительного аппарата. 2, При помощи измерительных щупов подсоединить тестер к измеряемому прибору. Выходит что розетка, сеть есть эталон частоты. И нехрен её, ЧАСТОТУ, контролировать несколько раз на дню. |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Добрый день. 1. А как влияет колебания частоты сети на работу, например КФК-3? 2. В разных кабинетах где то 50 Герц ровно, а где-то и по 70, 80, 100 бывает. Может , неправильно мерим? От проводки зависит? |
transformer Пользователь Ранг: 177 |
У нас есть и вольтметр, и мультиметр. Если напряжение в сети бывает часто не 220, а 227-231 в, то частоту , кроме как 50 ГЦ ни разу не видела. У нас допуски по электробезопасности до 1000 в |
Ответов в этой теме: 43
