журналы для аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
AntonyN6
Ранг: 1024
05.09.2017 // 14:22:40
Редактировано 4 раз(а)
UYLIA CHYRKINA пишет:
Serg пишет:
tri234 пишет:
нужен, у нас при проверке в декабре 2016го эксперты сделали замечание об отсутствии контроля за напряжением и частотой в сети.
Подскажите как часто и кто у вас замеряет? внешний вид журнала
Вот мне тоже интересно, много ли в хим лабораториях работает персонала с 3й квалификационной группой по электробезопасности с соответствующими бумажками?
Алвлад
Ранг: 615
05.09.2017 // 16:04:17
AntonyN6 пишет:
[Вот мне тоже интересно, много ли в хим лабораториях работает персонала с 3й квалификационной группой по электробезопасности с соответствующими бумажками?
Думаю есть еще такие. Мы до недавнего времени были счастливыми участниками экзаменационных процессов на 3 и 2 квалиф. группы по электробезопасности. Не один год я доказывала, что мы неэлектротехнический персонал и "достойны" только 1 группы.
А насчет замеров, мы не ведем. Экспертам ответили, что есть договор электроснабжения, что качество эл.энергии в нем гарантируется, прописаны отклонения напряжения и частоты для разных нагрузок. Все приборы работают через сетевые фильтры или ИБП. Может и слабовато, но в прошлом году прошло. Наша энергослужба не готова закупать специально СИ для замеров и еще и поверять их ежегодно.
Polina Ti
Ранг: 17
05.09.2017 // 16:57:17
Vicont пишет:
у нас хоть и висит всё на ибп, но сказали надо (((
а что надо , неизвестно, ни типа ни параметров
может кто подскажет
Для начала, во все формуляры на СИ,ИО,ВО необходимо внести условия эксплуатации! например:
-температура окружающего воздуха, ºС: 20 - 30
-относительная влажность воздуха, %: 20 - 80, без конденсации влаги
-атмосферное давление, кПа: не указано
-энергопитание, В, Гц: 100 - 240, 50/60
Соответственно,если в руководстве по эксплуатации прибора указанны параметры потребления им электроэнергии, необходимо обоснование,что у вас электросеть может обеспечить необходимые параметры. Поэтому нужно прописать в РК как и с какой периодичностью контролируется данный параметр в лаборатории и соответственно надо завести журнал. У нас такой журнал называется "Журнал регистрации замеров напряжения электрической сети
лаборатории химического анализа" , замер проводят электрики 2 раза в неделю.
в шапке журнала:
1.Дата проведения замера
2.Наименование помещения
3.Номинальное напряжение электрической сети
4.Должность, фамилия, инициалы, подпись лица, проводившего замер
еленарук
Ранг: 463
06.09.2017 // 9:42:17
Polina Ti пишет:
Соответственно,если в руководстве по эксплуатации прибора указаны параметры потребления им электроэнергии, необходимо обоснование, что у вас электросеть может обеспечить необходимые параметры. Поэтому нужно прописать в РК как и с какой периодичностью контролируется данный параметр в лаборатории и соответственно надо завести журнал. замер проводят электрики 2 раза в неделю.
Давайте включим разум.
Может ли замер два раза в неделю ОБЕСПЕЧИТЬ требуемые параметры электросети?
Обеспечить это можно только наличием устройств, которые это и обеспечивают.
А контроль два раза неделю - все равно, что два раза в год. Если по сути - контроль напряжения в сети должен проводиться в режиме постоянного мониторинга. А это необходимо только там, где специально отмечено в Руководстве по эксплуатации или относится к специализированному оборудованию.
Данное требование, скажу мягко, атавизм, поскольку способ подтверждения этого требования не соответствует целям и задачам этого требования.
Но, как всегда, для особо погруженных в тему требований экспертов, требуется указание свыше.
valentinak73
Ранг: 3
06.09.2017 // 12:44:41
еленарук пишет:
Polina Ti пишет:
В нашей лаборатории после согласования с начальником участка электроснабжения замеры проводятся электриками также два раза в неделю. Результаты таких замеров не должны обеспечивать требуемые параметры, цель этих замеров проконтролировать соблюдение необходимых параметров. Я не электрик и не могу рассказать как, но служба электроснабжения не раз переводила нас на пониженное напряжение (к электрическим терминам и нюансам прошу не придираться) Превышение параметров напряжения сети позволило нам обосновать необходимость приобретения ИБП для наиболее сложного и дорогого оборудования лаборатории. При этом контроль продолжаем вести
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
еленарук
Ранг: 463
06.09.2017 // 19:14:30
valentinak73 пишет:
В общем, правильно, в каждом случае следует искать что-то полезное.
И если данный журнал имел наглядное воздействие, то да, это вещь полезная. В конкретных наших реалиях.
UYLIA CHYRKINA
Ранг: 14
07.09.2017 // 9:41:58
valentinak73 пишет:
еленарук пишет:
Polina Ti пишет:
Если можно - как выглядит этот журнал?
valentinak73
Ранг: 3
07.09.2017 // 15:48:47
valentinak73 пишет:
еленарук пишет:
Polina Ti пишет:
В журнале всего четыре столбца:
1.Дата замера
2.Номер помещения
3.Измеренное напряжение электрической сети
4.Должность, фамилия, подпись лица, который провел замер
UYLIA CHYRKINA
Ранг: 14
08.09.2017 // 7:21:40
А частоту переменного тока не надо графу? Просто ждем ПК. хотим грамотно подготовиться
smihаilоv
Ранг: 3174
08.09.2017 // 8:25:48
Надо.
  Страница: 1 2 3 4 5
