журналы для аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Iridii
Ранг: 19
23.11.2016 // 14:56:58
Нужен в любой лаборатории
tri234
Ранг: 6
27.01.2017 // 13:08:39
нужен, у нас при проверке в декабре 2016го эксперты сделали замечание об отсутствии контроля за напряжением и частотой в сети. не надо думать, что эксперты в этом не разбираются
Serg
Ранг: 107
22.08.2017 // 11:40:59
tri234 пишет:
А если измерять напряжение и частоту переменного тока то с какой погрешностью брать прибор?
MVA
Ранг: 81
22.08.2017 // 12:22:25
В зависимости от допуска отклонения (обычно подходит типа Мультиметр Арра-107N )
Serg
Ранг: 107
22.08.2017 // 12:26:59
MVA пишет:
Эт понятно, что от допуска. Но как перейти к погрешности прибора. Чем руководствоваться? Если частота 50 ±1Гц то какова должна быть погрешность СИ?
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
cesium137
Ранг: 20
22.08.2017 // 16:20:43
Господа, чтобы ответить на вопрос надо или не надо, нужно понять, какому критерию аккредитации это может не соответствовать.
Речь идет о:
23.12. наличие правил обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности лаборатории (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия, оказывающие влияние на качество результатов исследований (испытаний) и измерений (в зависимости от области аккредитации), включающих:
а) сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонениях от них, а также технических требованиях к помещениям;
б) правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных исследований (испытаний) и измерений и иных работ, проводимых лабораторией;
Так вот, речь идет только о факторах, оказывающих влияние на качество результатов измерений. На мой взгляд, для 95% лабораторий проверять напряжение в сети - это бред.
Если речь идет о каком-либо специфическом оборудовании, тогда могут возникнуть проблемы (например, действительно нужно стабилизированное электропитание).
В остальных случаях я бы грамотно отбрехивался, ибо на согласительной комиссии эксперт будет выглядеть откровенным дибилом, если будет остаивать позицию:
"вот смотрите, тут написано напряжение сети переменного тока от 110 до 240 В, а они это не контролируют, ай-ай-ай"
еленарук
Ранг: 463
22.08.2017 // 17:07:46
cesium137 пишет:
Более того, сама слышала от двух экспертов, причем разного призыва (старого и действующего):
"а Вы знаете, что есть эксперты, которые требуют доказательства. что у Вас действительно 220? Хи-хи-ха-ха..."
"Надеюсь, что таких экспертов, которые требуют проверки напряжения в сети, со временем не будет".
У нас приборы с реальным ИБП, а мелкие приборы - со стабилизаторами, а для компов - сетевые фильтры (кажется, это так называется). На всякий случай, т.к. скачки в сети бывают, и скорее всего по вине потребителей в конкретном здании.
CITАС
Ранг: 360
22.08.2017 // 17:14:39
cesium137 пишет:
Речь идет о:
Многое оборудование работает через ИБП.
И нет ничего плохого в том, если в лаборатории, хотя бы для себя будет работающий мультиметр.
Дебилизация поколения как раз в другом!
CITАС
Ранг: 360
22.08.2017 // 17:14:40
cesium137 пишет:
Все так и есть в нормальных лабораториях!
UYLIA CHYRKINA
Ранг: 14
05.09.2017 // 14:02:26
Serg пишет:
tri234 пишет:
Подскажите как часто и кто у вас замеряет? внешний вид журнала
  Страница: 1 2 3 4 5
