Показатель погрешности метода >>>
  Ответов в этой теме: 30
DDT
Ранг: 73
14.09.2021 // 1:52:12
Добрый вечер! Буду признателен за помощь. Для нашего ответа на письмо очень хотелось бы прояснить некоторые вопросы.
1) В многих методиках, в метрологических параметрах всегда пишут значения показателя точности ( границы относительной погрешности, p=0,95), ± %,
В нашей методике написано:
Значения показателя точности измерений – относительной расширенной неопределенности измерений по настоящей методике при коэффициенте охвата 2 во всем диапазоне измерений, приве- денном в разделе 1, составляет 18 %.
Можно ли это значение (18 %) перевести в ± σ, %, то есть относительную расширенную неопределенности измерений пересчитать в значение показателя точности.
2) В нашем отраслевом отчете употребляется такое понятие как «промежуточная прецизионность» Чем значение промежуточнлй прецизионностьи, выраженное в Относительное СКО в отличается от значения Относительного СКО повторяемости?
Chemist Yury
Ранг: 82
14.09.2021 // 15:41:02
DDT пишет:
Зачем? По сути это и есть значение показателя точности методики выраженный в виде расширенной неопределенности.
У нас в стране в настоящий момент существует 2 подхода для выражения показателя точности.
1) в виде характеристики погрешности (исторически у нас сложилось в стране)
2) в виде расширенной неопределенности (ближе к международным правилам )
Прецизионность показывает насколько результаты анализа полученных в разных условиях отличается от среднего значения. для характеристики прецизионности используют СКО, или дисперсию.
В зависимости от условий получения данных результатов прецизионность делится
1) повторяемость (проводится анализ одной и той же пробы в течении короткого времени одним оператором, на одном и том же приборе,
2) промежуточная прецизионность (когда анализ пробы проводят в одной лаборатории, но варьируя остальные факторы, время (T), оборудование (E), оператор (O), градуировку (С))
3) воспроизводимости (когда пробу анализируют в разных лабораториях).
Вначале вам необходимо изучить матчасть.
DDT
Ранг: 73
15.09.2021 // 0:39:17
Chemist Yury пишет:
Я пока не разобрался с понятием «показатель точности» и нас требуют предоставить табличку, где она выражается как в ГОСТАХ в виде характеристики погрешности, поэтому я и думаю как перевести.. .
Если представлены данные промежуточной прецизионности и повторяемости. Тогда, какое из этих значений нужно умножать на 2,77 для того чтобы рассчитать предел (r).
kot
Ранг: 2139
15.09.2021 // 3:28:26
DDT пишет:
Chemist Yury пишет:
Зачем?
И не нужно разбираться, особенно с учетом того, что "продвигатели" современных метрологических "веяний" сами в этом как правило разбираются слабо. Если ваша текущая задача просто состоит в том, чтобы в протоколе КХА вашей лаборатории поставить напротив методики ее погрешность, то я бы поставил любое разумное значение, к примеру те же 18% и сделал бы приписку, что это погрешность внутрилабораторная, она сообразна тем же "веяниям", может быть любой, и как вы ее расчитывали как правило не спрашивают. Если задача другая, такое решение не подойдет есснно.
Chemist Yury
Ранг: 82
15.09.2021 // 7:31:12
DDT пишет:
Chemist Yury пишет:
ско повторяемости умножаете на 2,77 чтобы найти r (предел повторяемости)
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Pleh
Ранг: 341
15.09.2021 // 10:57:08
DDT пишет:
Посмотрите Таблицу 1 из РМГ 61-2010 и дальнейшие формулы в этом документе.
Ximichka2
27.09.2021 // 12:52:33
Здравствуйте. Объясните как считать предел повторяемости по ГОСТ 31940-2012, ГОСТ 31857-2012, ГОСТ 33045-2014.
Я не понимаю указанную формулу 200|х1-х2|<r(x1+x2)
Например:
х1=100 мг/дм3
х2=101 мг/дм3
r = 8% (относит)
200|100-101|=200 мг/дм3
8(100+101) = 1608 мг/дм3
или 8%(100+101)=16,08 мг/дм3
Как правильно?
Я понимаю, что ответ 16,08 мг/дм3 - ближе к истине, но как тогда быть с фактическим пределом повторяемости, равном 200 мг/дм3.
В формуле ошибка? Во всех трех гостах?
еленарук
Ранг: 463
27.09.2021 // 15:14:51
Ximichka2 пишет:
Я не понимаю указанную формулу 200|х1-х2|<r(x1+x2) …
Как правильно?
Неудивительно, что Вам эта формула непонятна.
С первого взгляда и мне было не понятно, что автор данного произведения хотел донести до читателей.
Я посмотрела вот этот из вами упомянутых - ГОСТ 33045-2014 ВОДА. Методы определения азотсодержащих веществ.
В п.5.5.4 написано: При необходимости проверки приемлемости результатов в условиях повторяемости получают два результата измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония. В этом случае за результат измерений содержания аммиака и ионов аммония принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных определений Х 1 и Х2 в двух аликвотах пробы воды при выполнении условия
200 | Х1 - Х 2 | <= r (Х1 + Х 2), (8). где г— значение по таблице 1, %.
Т.е. предел повторяемости «r» берется из Таблицы 1, где эта величина приведена в процентах. Т.е. взять надо 8, а не 8/100, потому что приведение расчетных величин из процентов в абсолютное значение и происходит за счет коэффициента 200 (правой ногой левое ухо).
То, что «200» стоит слева в формуле – это интересная находка авторов методики или так принято где-то. Возможно, форумчане подскажут, где такая форма записи принята.
С привычной точки зрения это соотношение определяет, что результат признается приемлемым, если:
1. Расхождение между результатами двух параллельных определений Х1 и Х2 (мг/дм3) не должно превышать предела повторяемости.
2. Предел повторяемости «r» приведен в Таблице 1 в относительных единицах (%) и в абсолютных единицах рассчитывается как результат измерений (среднеарифметическое значение результатов параллельных определений Х 1 и Х2 в двух аликвотах пробы воды), умноженный на «r» в относительных единицах (%) и деленный на 100.
3. Это реализуется в формуле
| Х1 - Х 2 | <= ( r /100)*(Х1 + Х 2)/2, где r — значение по таблице 1, %.
Соответственно у Вас и получилось:
200|100-101|=200 мг/дм3, что меньше или равно (<=) чем 8(100+101) = 1608 или по человечески:
|100-101|=1 <= 8(100+101)/200=1608/200=8,04
Обратите внимание, что в формуле, как и полагается, стоит меньше или равно.
Ximichka2
28.09.2021 // 7:51:30
Признаться здесь, на форуме, не так страшно, как выглядеть некомпетентно перед экспертом. Для этого форумы и нужны. Спасибо за разъяснение.
ОЛЕНИ СИБИРСКИЕ
07.09.2022 // 13:27:48
ДД! Уважаемые участники, прошу совета по расчету погрешности. ГОСТ 27676-88. Число падения. Допускаемое расхождение параллельных 10% отн., тогда погрешность равна 14% отн.?
