Компьютер не видит масс-спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 40
smihаilоv
Ранг: 3174
08.06.2015 // 17:30:09
Alex Undеr пишет:
Перевожу на химический: потенциал надо померять мультиметром на соответствующих пинах и потом пачки запросов смотреть осциллом.
И я тоже уххх! Это не химический - гарантирую! Издеваться долго будешь? От Саши такого не ожидал..
Ещё не забыл подробные трактаты Варбана? Следуй им. Он тебя уважает.
ЗЫ: и я.
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 17:46:52
В вики смотрите по запросу "232" описание пинов. А ЭДС системы химики должны измерять не мультиметром, а относительно стандартных электродов, возможно, даже мостиком.
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
Что непонятно-то? Уровни какие где? До физического соединения устройств, после, до запуска программы при этом, после.
Надо всё измерить при разных используемых ком-портах, у меня подошёл только один из 3х переходников с УСБ на КОМ, родной порт на мамке не работал, хотя терминалом нормально показывал.
С хроматографами такая же проблема была, да и недавно я тут одно устройство внутрисхемно прошивал и с процессора с защитой прошивку считывал из двух памятей.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.06.2015 // 17:51:38
Ты думаешь, что все такие умные?
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 17:55:11
Пишу с нетбука, кнопки мелкие. Надо выяснить уровень подготовки автора, насколько он продвинулся в мучениях прибора и писать на его уровне, а от него инфа скудная. Поэтому трактаты чуть погодя.
Ссылки куда копать я ведь даю. пара запросов в гугл и вуаля.
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 17:57:04
smihаilоv пишет:
Попрошу без оскорблений, статью в вики все прочитали? Ссылку я дал.
Табличку повнимательнее.
Задавайте вопросы по статье, отвечу. По электронике у меня образования нет если что, а аппаратуры дома много есть
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.06.2015 // 18:15:26
Alex Undеr пишет:
у меня образования нет, если что
Не обижайся!
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 18:17:55
мы меряли напряжение на порте прибора
на 1,2 и 6 ножке было напряжение "-9,2"В
на остальных либо 0, либо в районе +-0,2В
На компе напряжение было только на 3 ножке
А как мерить ЭДС на соединенных проводом портах?
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 18:21:45
В MassLynx не могу нигде указать (найти) через какой порт подсоединен прибор. Это нормально?
Терминалом прослушал все СОМ порты (два железных и один эмулированный из ЮСБ) при запущенном MassLynx. И ничего. MassLynx не транслирует сигнал не по одному из СОМ портов...
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 18:44:02
defender пишет:
надо (CA&CB&CC&CD)=ON
на 1,2 и 6 ножке было напряжение "-9,2"В - значит CC и CF on.
на 2й и 3й только осциллом, в первые секунды после запуска программы, пока она пытается контачить.
C одной стороны разобрать разъём и измерять там. Если залиты концы, спаять переходник 9F-9M и смотреть там на оголённых пинах.
Хорошо подошёл фирменный переходник на pl2303h, второй на такой же микрохе, но от сотового не заработал, уровни на 2 3 ноге не те, резисторами может надо подтянуть куда.
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 20:02:42
defender пишет:
Когда я написал ЭДС, имел ввиду гальванику, которая дружит с химией.
На компьютерных проводах, где нет батареек, даже химики измеряют потенциал или напряжение. Там нагрузка уже есть по концам кабеля и ЭДС обычно больше, надо при бесконечно большой нагрузке измерять. Сорри за занудство, возможно, я неправ, но режет глаза.
