Компьютер не видит масс-спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 40
defender
Ранг: 26
09.06.2015 // 11:39:31
Alex Undеr пишет:
на 2й и 3й только осциллом, в первые секунды после запуска программы, пока она пытается контачить.
на компе мерять?
Alex Undеr
Ранг: 65
09.06.2015 // 12:34:39
на связке комп-прибор. при этом должно соблюдаться условие, указанное выше. &&&=on
defender
Ранг: 26
09.06.2015 // 15:34:16
Alex Undеr пишет:
так а имеет смысл мерять на СОМ порте, если программа на СОМ порты сигналы не посылает?..
Alex Undеr
Ранг: 65
09.06.2015 // 15:52:38
Мне помогло такое измерение, когда программа посылала, а прибор это не видел. Добился нужных уровней сигнала и всё заработало.
По поводу выбора ком-порта надо посмотреть файлы конфигурации программы и реестр винды, вдруг там какие настройки видны будут.
defender
Ранг: 26
09.06.2015 // 15:59:14
Alex Undеr пишет:
а у меня вот получается не посылает( или посылает, но я не знаю куда
Alex Undеr пишет:
тоже смотрел но ничего не нашел, в том числе изза огромного количество и файлов и записей реестра.
Есть ли какие-нибудь ключевые слова?)
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
defender
Ранг: 26
09.06.2015 // 15:59:55
еще рассматриваю переустановить MassLynx, но диска нет(
Alex Undеr
Ранг: 65
10.06.2015 // 7:20:38
defender пишет:
В реестре - имя программы.
В папках винды - мелкие файлы рядом с основным запускаемым, в текстовом редакторе посмотреть их внутренности.
defender
Ранг: 26
10.06.2015 // 15:51:08
Alex Undеr пишет:
Нашел и просмотрел все записи (1000+), но ничего что могло бы заинтересовать не нашел.
Alex Undеr пишет:
тоже посмотрел
ну тоже ничего явно указывающее на порт не нашел
Alex Undеr
Ранг: 65
10.06.2015 // 18:34:42
Параллельно производителей оборудования и потребителей, кто может поделиться инфой, ищете?
Livan
Ранг: 149
11.06.2015 // 12:26:17
Прочитал тему по диагонали, увидел кучу советов (даже до осцилографа дело дошло) но не увидел (если не пропустил?) основы всех RS232 подключений - вы порты согласовать-то пробовали? Хотя бы скорость одинаковую выставить? Ведь если скорости разные винда не увидит аппарат ни в каком режиме.
Честно сказать, с трудом представляю себе ваш агрегат, но (в какчестве грубого примера) имею в лабе для всяких мелких измерений даталоггер AgilentHP 34970A.
Как на нём, к примеру, выглядит процедура согласования портов и получение результата:
1. Включаю AgilentHP 34970A
2. Давлю кнопки Shift+Interface для выхода в меню конфигурации порта.
3. По умолчанию вижу, что физ порт аппарата сконфигурирован как порт RS485 (!!!) а не RS232. Крутёлкой переключаю на RS232, жму для подтверждения Interface.
4. В новом меню выскакивает скорость по умолчанию 115200bits. Но не всяк кабель такую скорость потянет (они у нас длинные и не всегда экранированные), посему перевожу на меньшую 19200bits, снова жму «Interface» для потверждения.
5. Жму последовательно «Interface» для подтверждения остальных параметров по умолчанию (Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None, Flow control=None).
На этом конфигурация порта аппарата закончена, перехожу к конфигурации HyperTerminal:
1. Запускаю HyperTerminal, в выскочившем окошке задаю имя соединения
2. В след. окошке выбираю номер COM порта, к которому подключен кабель. У меня их десяток – из них только один «физический» на материнке, остальные через USB-232 переходники. При первом подключении нового оборудования лучше всегда использовать физический порт, ибо у переходников могут быть свои заморочки...
3. В след. окошке настраиваю скорость порта 19200bits, котрая в Винде по умолчанию 2400bits (!!! – то есть не такая, как по умолчанию у аппарата).
4. Остальные параметры оставляю по умолчанию, лишь проверив, что они идентичны таковым у аппарата (Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None, Flow control=None).
И только после этого есть резон посылать аппарату какие-то команды и получать какие-то результаты, ибо без этого Вы будете видеть какафонию сигналов осцилографом на пинах порта, но комп и аппарат друг друга не узнают.
Иногда есть резон залезть в настройки винды – не знаю как по русски это звучит... наверно так: «панель конфигурации» -> «система» -> «конфигурация оборудования» -> в «дереве» оборудования компа найти «Ports(COM&LPT)» -> в настройках выставить аналогичное тому, что было в HyperTerminal и в аппарате, но в заладке «Параметры порта» еще тиснуть «Дополнительно» и оключить буфер FIFO убрав галочку напротив. По моему опыту это позволяет быстрее устанавливать связь с новым аппаратом. Однако когда уже подключение установлено этот параметр лучше вернуть назад, ибо он предохраняет от ошибок передачи в случае параллельного перегруза компа какими-то другими приложениями.
Во вроде как «кратко» выглядит мой пример согласования портов RS232…
Успехов!
