Компьютер не видит масс-спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Компьютер не видит масс-спектрометр
defender
Ранг: 26
05.06.2015 // 14:24:04
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом)
Имеется прибор Waters Micromass ZMD 2000, его не видит компьютер
Соответственно, прибор не переходит в режим operate. При включении только кулеры жужат.
У прибора два выхода - 9 пиновый - RS232 и 15-пиновый (DA-15)
Я его подключал только через RS232 но в разные разъемы на компе - RS232, RJ45. Но результат один - MassLynx выдает No Instrunent.
Пытался создать сетевое подключение - но тоже ничего не получается, т.к. и винда не видит прибор через диспетчер устройств (он же там должен появляться?).
Есть идеи? Или может кто-то с аналогичными проблемами сталкивался?
Alex Undеr
Ранг: 65
05.06.2015 // 15:39:08
Программы типа Terminal видят? Чтобы приборы (не этот, а вообще) передавали данные, иногда надо послать пару нулей или специфичный запрос.
Duke
Ранг: 512
05.06.2015 // 16:27:04
Не ясно из вашего сообщения вот что: прибор у вас до этого работал, или вы пытаетесь запустить какой-то лежак многолетний? Потому, что это предполагает принципиально разные варианты действий.
defender
Ранг: 26
05.06.2015 // 16:27:48
Alex Undеr пишет:
пробовали через HyperTerminal (встроенный в WinXP) - что то без результатов.
Ну то есть обратной реакции вообще нет. Пару нулей - попробую
Alex Undеr
Ранг: 65
05.06.2015 // 16:54:45
Ну тогда уж не только по TxD RxD, но и за сигналами на CTS RTS DTR DSR как минимум смотреть, наш хроматограф, к примеру, требует синхронизации, а некоторым приборам достаточно соединить CTS-RTS и DTR-DSR и работать только по TxD RxD.
Для тестирования порта компа и кабеля соединить TxD-RxD, тогда посылка будет возвращаться.
Да, компьютер имеет 232 на материнке или переходник с USB? Разные уровни сигналов 232 бывают.
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 9:43:58
Duke пишет:
Скорее он относится к многолетнему лежаку.
Его купили вроде как рабочий.
Сразу не запустился. И так два года.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 9:46:24
Alex Undеr пишет:
На материнке есть RS232.
Через переходник тоже пробовали - результат тот же (переходник на ЮСБ, с эмулцией СОМ порта)
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 15:41:45
кабель и порт протестировали, соединив TxD-RxD
поставил терминал COM Port Toolkit. Отправил нули - ничего не происходит.
Вошел в режим прослушки эфира - нет сигналов ни от порта компьютера (когда запускаю MassLynx), ни от порта масс-спектрометра.
Может быть такое, что MassLynx отправляет сигнал через другой СОМ порт? В настройках программы не нашел выбор СОМ порта...
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 15:57:16
Недавно с одним (другим) прибором разобрался, только осциллограф подключив. В википедии написаны условия по указанным выше пинам, при которых посылки данных идут. А дальше уже от протокола зависит.
Передача данных. Производить передачу разрешается при состоянии (CA&CB&CC&CD)=ON. Также разрешается передача управляющих команд на DCE (программирование, набор номера) при состоянии (CB&¬(CC)&CD) =ON
defender
Ранг: 26
08.06.2015 // 16:26:22
Alex Undеr пишет:
ууух!
Alex Undеr
Ранг: 65
08.06.2015 // 16:44:31
Перевожу на химический: потенциал надо померять мультиметром на соответствующих пинах и потом пачки запросов смотреть осциллом.
