Компьютер не видит масс-спектрометр >>>
  Ответов в этой теме: 40
Alex Undеr
Ранг: 65
11.06.2015 // 12:49:36
Livan пишет:
Хотя бы скорость одинаковую выставить?
Все рекомендации давались исходя из того, что автор попробовал все скорости, начиная с 9600. Это так, автор?
3.По умолчанию вижу, что физ порт аппарата сконфигурирован как порт RS485 (!!!) а не RS232.
На днях уезжаю в командировку, там один импортный промышленный хроматограф 10-летний общается с внешним компьютером по витой паре, которую можно подключать и к ком-порту, и к езернету. И программы подключались по обоим разъёмам. Перенастройки хроматографа не требовалось. Сам был свидетелем. Буду разбираться. Чудес много.
При первом подключении нового оборудования лучше всегда использовать физический порт, ибо у переходников могут быть свои заморочки...
Согласен, но последнее время рекомендую отдавать предпочтение фирменным УСБ ту КОМ, с материнскими КОМ уровни бывают не те.
И только после этого есть резон посылать аппарату какие-то команды и получать какие-то результаты, ибо без этого Вы будете видеть какафонию сигналов осцилографом на пинах порта, но комп и аппарат друг друга не узнают.
Тут автору важно увидеть ЛЮБЫЕ посылки, потому что ещё не ясно, запросы идут ли вообще на этот порт. Какофония - мечта, потому что обычно там непонятная тишина.
Это всё комменты для автора, а не оппонирование .
defender
Ранг: 26
11.06.2015 // 15:03:58
Livan, спасибо за ответ
Alex Undеr пишет:
Нет, это не так...
На приборе в принципе нет возможности настроить порт...
На винде, через ГиперТерминал - менять скорость и другие параметры пробовали, но не тотально.
Ну и плюс, выяснилось (с помощью стороннего терминала), что софт не дает никаких сигналов на СОМ порты.
Сегодня еще "прослушал" Ethernet порты - там тоже тишина от программы.
Поиграться с настройками порта еще попробую. Но меня все равно очень смущает, что я не понимаю, через какой порт программа ищет прибор.
Alex Undеr пишет:
Alex Undеr
Ранг: 65
11.06.2015 // 15:08:41
defender пишет:
Получается, этот вопрос надо решать в первую очередь.
defender
Ранг: 26
11.06.2015 // 15:10:29
Alex Undеr пишет:
Параллельно производителей оборудования и потребителей, кто может поделиться инфой, ищете?
Да ищу.
Написал на ebay продавцам аналогичного оборудование - но они ничем не могут по сути помочь - видимо у них этот прибор давно пылится и не нужен.
Но на одном фото Micromass ZMD я увидел, что порта RS232 нет вообще, а есть только DB15. То есть он подключается через него.
У нас нашелся провод DB15-DB15 но, опять же, непонятно куда его втыкать на компе.
Товарищ рассказал, что они через этот порт подключали автосэмплер. Для этого они купили в комп PCI карту для игрового контроллера (DB15 это разъем для старых макинтошей и игровых контроллеров), распояли разъем и подключили его через эту карту.
Но у них это все было написано в инструкции - как и что делать.
В моей инструкции к софту и к прибору - нету ничего в рамках моих вопросов.
Alex Undеr
Ранг: 65
11.06.2015 // 15:17:46
Ещё вариант: посмотреть, на какие микросхемы идут проводники внутри прибора. Возможно, станет понятен стандарт связи.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
defender
Ранг: 26
11.06.2015 // 15:18:46
Alex Undеr пишет:
defender пишет:
да. Но у меня уже идеи кончаются.
СОМ порты молчат. В том числе виртуальный через переходник ЮСБ-РС232
Ethernet сегодня удалось очистить от "левых" пакетов и он тоже молчит.
"Слушать" ЮСБ? Это возможно и имеет ли смысл?
Возможно, нужно переустановить софт, но у меня нет дистрибутива и в сети не нашел...
Возможно нужен фирменный кабель-переходник. Но у меня его тоже нет. На ebay вроде DB15-DB15 продают к приборам Micromass (другим)
defender
Ранг: 26
15.06.2015 // 16:21:52
Вроде как, для соединения масс-спектрометра с ПК нужна PCI TDAT карта, которой у меня нет.
Как оказался (вроде как) родной ПК с ПО, но без этой карты - не знаю))
Ну и чтото предложений о продаже этой карты как-то нет.(
defender
Ранг: 26
19.08.2015 // 10:18:18
Добрый день!
Если кому-то интересно)
Проблему решил. Действительно, нужна была PCI TDAT карта для ПК.
С ней, после некоторых танцев с бубном, компьютер увидел МС!))
Карту по демократичной цене приобрел в Fischer Analytics (Германия).
Отдельное спасибо Светлане Леоновой (Fischer Analytics) и Оливеру Мюллеру, которые активно помогали консультациями!
Valera1234
Ранг: 516
19.08.2015 // 11:31:04
Любопытно: плату продали б/у, со склада новую или ещё всё производят?
defender
Ранг: 26
19.08.2015 // 16:48:01
Valera1234 пишет:
продали новую (возможно, последнюю)
еще несколько есть на складе б/у
уже давно не производят, т.к. с 2000 года примерно Вотерс выпускает приборы, которым эта карта не нужна
