ИК-спектр для контроля чистоты/качества вещества (по степени близости его ИК-спектра эталонному) >>>
  Ответов в этой теме: 64
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Alternat
Ранг: 31
29.06.2015 // 9:10:14
Marat пишет:
Естественно, этот метод не является панацеей и имеются ограничения. Следующим шагом может быть разработка классификационного метода в ПО TQ Analyst.
Да, такой модуль есть в ПО многих производителей оборудования. Можно было бы использовать его, если бы алгоритмы расчетов, заложенные в ПО разных производителей были в какой-то степени стандартными (я в
этом не уверен).
У себя при отработке мы вполне можем использовать этот подход, не особо глубоко вникая в способ сопоставления спектров. Но при переходе к отработке технологии на следующий этап, оборудование и ПО будет отличаться. Контрольные цифры могут измениться.
Alternat
Ранг: 31
29.06.2015 // 9:16:04
лот пишет:
kot пишет:
лот пишет:
- закон Бера никто не отменял и без него ( как бы в матрасчётах он не был "замаскирован") вы к цифре не перейдёте.
Думается вы не совсем правильно понимаете сегодняшние многомерные градуировки и переопределенные матрицы, про которые и речь. К вычленению конкретного "пика" и нахождение его площади как функции количества вещества это относится мало. Общепринято что многомерные матрицы позволяют работать с минорными количествами, но в ущерб "устойчивости градуировки". Поэтому тут все индивидуально, я как раз и подумал, что Марат сможет что-то подсказать по конкретно обсуждаемому случаю.
Вот у меня на столе лежит ASTM E 1655-99, "Правила проведения МНОГОМЕРНОГО количественного анализа методом ИК-спектроскопии".
Постараюсь найти и ознакомиться со стандартом. А не встречали (а вдруг?!) аутентичный перевод на русский?
лот
Ранг: 1172
29.06.2015 // 11:36:35
Alternat пишет:
лот пишет:
kot пишет:
лот пишет:
Перевод есть - подарили как приложение к программе. Но - печатная копия. Давайте свой майл - со временем скину.
Всё-таки 53 страницы, дома сканера у меня нет, а на работе времени мало.
И всё-таки основа - обязательное выполнение закона Бера для всех компонет анализируемой смеси.
Alternat
Ранг: 31
29.06.2015 // 19:26:27
Был бы очень-очень признателен на gramalterna at gmail dot com если будет возможность.
Xenie
Ранг: 143
30.06.2015 // 17:59:48
А не попробовать ли сделать так. Выбрать с десяток достаточно интенсивных полос в спектре чистого вещества из тех, которые видны и в спектре вещества после предварительной очистки. Для каждого спектра рассчитать матрицу - относительные интенсивности для всех пар полос. Посмотреть, для каких пар они совпадают в обоих спектрах - весьма вероятно, что на этих участках спектра примеси не проявляются. Если таких полос будет несколько, и неизменными будут все попарные отношения, определяемую по ним средне-взвешенную концентрацию можно считать достаточно надежной.
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
лот
Ранг: 1172
30.06.2015 // 19:32:43
Xenie пишет:
С какой тчностью? СТ нужно, чтобы ошибка была в пределах 0.5% относ.
Alternat
Ранг: 31
30.06.2015 // 22:28:54
Xenie пишет:
Идея очень нравится! А можно детальнее? В математике слаб последние лет 10... Или 20...
kot
01.07.2015 // 5:34:26
Xenie пишет:
Да не работает это так, десять полос - всего десять цифирь, у вас при любом дрейфе полос будет ошибка вылазить, а вот если будет одна полоса, но описанная 1000 цифирами, которые повторюсь не обязательно есть функция указанного закона, то возможно и выгорит. Подчеркиваю возможно, ибо получить вырожденную матрицу как два пальца....
Такие дела....
Xenie
Ранг: 143
01.07.2015 // 13:44:53
kot пишет:
Такие дела....
Прежде чем до цифири добраться, надо найти чистые участки спектра - что толку в 1000 цифирей, если туда же попадает полоса примеси. И даже одна пара с постоянным отношением еще не гарантия, что у какой-то зловредной примеси тоже там по полосе не сидит. Более того, если подходящих полос вообще не найдется, можно посмотреть спектры смесей эталона с недочищенным образцом в разных соотношениях - при понижении концентрации грязи будут выявляться практически чистые области. Сначала качественно оценить, есть ли предмет для измерения, а уже потом разбираться, обеспечит ли это допустимую погрешность.
kot
02.07.2015 // 9:53:51
Xenie пишет:
Последний раз предлагаю абстрагироваться от полос и интенсивностей.
Ну вот как бы есть условная колбаса, мы хотим измерить в ней жир. Будет ли концентрация жира зависеть от концентрации мяса (в целом непринципиально от чего). Будет, ибо чем больше мяса , тем меньше жира. Можно ли концентрацию жира определять только по концентрации мяса - можно, но очень неточно . Но если мы знаем что это конкретно баранина , то мы можем определить уже точнее. А если мы знаем, что это докторская колбаса по ГОСТу, то еще точнее. И это работает. Ну и в качестве примера, посмотрите - любые инфракрасники по пищевке прекрасно измеряют сухое вещество. Какие у сухих веществ полосы?
