Кристалл2000М >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Кристалл2000М
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 11:53:56
Здравствуйте. У меня на приборе КРИСТАЛЛ2000М стал выскакивать посторонний пик при программировании температуры колонки от 100 до 270 градусов. ЭЗД. Выскакивает примерно, когда температура достигает 220 градусов. Что было сделано:
1. Кондиционирование колонки....не помогло
2. Поставил другую колонку...не помогло
3. Промыл испаритель тампоном, от кондиционировал его, поставил новый лайнер, все элементы(штуцеры и пр.) промыл и прожарил в термостате при большой температуре....не помогло
4. Вытащил электрод детектора..почистил, промыл, поставил обратно ....не помогло.
5. Поменял фильтры большой и малый по каналу ГН...не помогло....лезет и лезит пик, причём со скошенной верхушкой.
Базовая линия хорошая, чувствительность тоже хорошая, где и что не сделал ещё?
ion+
Ранг: 3000
09.10.2015 // 11:58:46
Анализируете что?
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 11:59:52
ion+ пишет:
Анализируете что?
Пестициды
ion+
Ранг: 3000
09.10.2015 // 12:21:52
Детектор -ЭЗД ? Чистота газа-носителя? Влажность?
Смена фильтров на линии газа-носителя?
Valera1234
Ранг: 516
09.10.2015 // 12:29:27
Отсоединить колонку от детектора, поддув оставить, заглушить детектор ТЕМ ЖЕ уплотнением со вставленной ЛАТУННОЙ или НЕРЖАВЕЮЩЕЙ проволокой (кусок нихромовой спирали от электроплитки). Швейные булавки тоже иногда подойдут, но они бОльшего диаметра.
Снять хроматограмму.
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 12:32:12
Баллон газовый один на несколько приборов, все работают хорошо. Фильтры менял и проводил регенерацию циолита, влажность воздуха в норме, гигрометр новый, 43%
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 12:35:39
Valera1234 пишет:
В изотерме ничего не происходит...только при программировании температуры. При уменьшении поддувочного газа, пик становится больше
ion+
Ранг: 3000
09.10.2015 // 12:39:28
Почему газ-поддува уменьшается?
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 12:42:58
ion+ пишет:
Для базовой линии и по инструкции оптимально 10-15 мл/мин, а стоял 25 мл
Valera1234
Ранг: 516
09.10.2015 // 12:48:26
plahha пишет:
Это и так ясно, сделайте как я написАл.
plahha
Ранг: 14
09.10.2015 // 12:51:30
Хорошо, я сделаю и отпишусь
