Кристалл2000М >>>
Фатальная авария - когда текущая температура выше температуры блокировок. Проверьте напряжение на аккумуляторе или литиевой батарейке, при необходимости замените. Установите температуру блокировок. Т.к. датчики платиновые, 0 оС соответствует 100 Ом. странно, если так ровно. |
ChromMayor Пользователь Ранг: 101 |
Проверьте заданные температуры блокировок ПИД, термостата. |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 847 |
Редактировано 1 раз(а) Если мне не изменяет память, на вашем хроматографе не показывает отрицательные температуры. Соответственно 0 - сопротивление датчика температуры ниже 100 Ом, что бывает при КЗ по датчику. А когда газ не бежит через колонку, то показыает 0 в заданных значениях, а не в измеренных. И не в ПМ-1. |
Ответов в этой теме: 33
