Кристалл2000М >>>
  Ответов в этой теме: 33
Vаlera1234
Ранг: 53
15.03.2016 // 13:18:38
- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо
лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Короче, там кварцевая, а не стеклянная колонка.
Заводской номер прибора указан сзади на бирке.
Сергей2000м
Ранг: 6
15.03.2016 // 15:41:08
№ 241. Так тут, как мне кажется, не в колонке дело( Еще и пламени ПИД нет. Сначала поджигает-потом опять сигнал пропадает. Даже вручную поджечь пробовал-ничего не выходит. Может с детектором какая-то проблема?
Vаlera1234
Ранг: 53
15.03.2016 // 17:56:07
Для этого прибора схемы под рукой нет.
Проверьте порог поджига, возможно, следует поставить 2, а не 5 мВ.
Колонка запитана РРГ-11 или механическим регулятором давления, который расход не покажет?
Вирус
Ранг: 601
15.03.2016 // 23:00:11
Проверте расходы газов - всех.
Сергей2000м
Ранг: 6
15.03.2016 // 23:12:35
Хорошо-спасибо, проверю-отпишусь
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
ChromMayor
Ранг: 101
16.03.2016 // 7:57:20
Сергей2000м пишет:
Посушите все фильтры (даже тонкой очистки) на линиях всех газов, обычно помогает поджигу
Сергей2000м
Ранг: 6
21.03.2016 // 14:10:29
Все фильтры просушил-поджигу немного помогло, вручную теперь поджечь получается, расход всех газов проверил-все в норме, но расход газа-носителя по-прежнему показывает нулевой, хотя из колонки газ выходит. Все, что можно было, промылил, нигде утечки нет. Диагностика показывает значение газ 1=754 мВ. Регулятор расхода-РРГ-11, колонка-капиллярная. Совсем не знаю в чем дело. Может с детектором что случилось?
ChromMayor
Ранг: 101
22.03.2016 // 7:59:35
Сергей2000м пишет:
Проверьте поддув ГН в дектор, если он есть, поробуйте его уменьшить или совсем убрать, или уменьшить немного расход ГН1 в колонку, мобыть, пламя просто сдувается. А вот с регулятором у меня было такое, навернулся он, как оказалось, пришлось его просто заменить из ЗИПа. А вот совет: позвоните в Хроматэк, они дают хорошие консультации, могут даже через удаленный доступ посмотреть неисправности, буде такое возможно.
Сергей2000м
Ранг: 6
14.04.2016 // 14:38:57
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Хроматограф выдает ошибку "фатальная авария". Температуру испарителя показывает равной нулю. Все остальное в норме.
ChromMayor
Ранг: 101
14.04.2016 // 14:47:04
Например, газ не идет через колонку.
