Как понимать термин «Точная навеска»? >>>
  Ответов в этой теме: 71
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Как понимать термин «Точная навеска»?
igor1986
Ранг: 24
13.11.2015 // 17:18:59
В ГФ XII часть 1 ОФС 42-0031-07 и ГФ XIII ОФС.1.1.0001.15 сказано:
Точность измерений следует обозначать числом десятичных знаков после запятой данного числового значения. Точность взвешивания должна быть ± 5 единиц после последней указанной цифры; например, навеску 0.25 г следует понимать как лежащую в интервале от 0.245 до 0.255 г.
«Точная навеска» означает взвешивание на аналитических весах с погрешностью ± 0,0002 г. Если не указано «точная навеска» и точность взвешивания не задана числом десятичных знаков, то навеску следует брать с погрешностью ± 0,01 г.
При определении массы в граммах с точностью более четырех десятичных знаков следует пользоваться весами типа ВЛР-20 г или другими весами с аналогичными метрологическими или техническими характеристиками.
Правильно ли я понимаю, что:
1) запись «отвесить 0.010 г (точная навеска)» следует понимать как «отвесить от 0.0095 до 0.0105 г на весах с погрешностью не более ± 0,0002 г»?
2) запись «отвесить 0.0100 г (точная навеска)» следует понимать как «отвесить от 0.00995 до 0.01005 г; и весы с погрешностью ± 0,0002 г для этого уже не годятся – нужны весы с погрешностью на порядок меньше»?
3) запись «отвесить 1 г» следует понимать как «отвесить от 0.95 до 1.05 г на весах с погрешностью не более ± 0,01 г»?
4) в расчётные формулы необходимо подставлять реально взятые навески?
kot
Ранг: 2137
13.11.2015 // 19:32:21
igor1986 пишет:
ВПравильно ли я понимаю, что:
Это что за релятивистская химия панимаиш . Надо брать 0,0100000...г на весах с минимально доступной погрешностью из наличествующих. Либо вешать сколько есть потом пересчитывать на навеску.
igor1986
Ранг: 24
13.11.2015 // 22:54:21
kot пишет:
Обосновать можете?
Olimpic
Ранг: 141
16.11.2015 // 3:57:40
Навески не "Навешиваются" и "Отвешиваются". Навески БЕРУТСЯ
Шушечка
Ранг: 518
16.11.2015 // 6:56:11
igor1986 пишет:
понятно же написано все в ГФ.. с точность в 2 единицы в четвертом знаке после запятой. Если надо взять навеску в 0,1002, то можно взять от 0,1004 до 0,1000
лот
Ранг: 1172
16.11.2015 // 10:37:41
Шушечка пишет:
igor1986 пишет:
Он не понял самого главного - что "точная навеска" привязана к аналитическим весам с погрешностью 0.0002 г. не только для выполняющего анализ, но в первую очередь для разработчика методики. Т.е. последний не может закладывать в методики навески, при взятии которых невозможно обеспечить необходимую точность при использовании стандартных аналитических весов. Т.е. с его гипотетическими "точными навесками" в 0.01 г. он в реальной методике встретится не может.
Судя по всему СТ сам не выполнил ни одного анализа и даже не прочитал ни одной прописи аналитической методики. Иначе он бы не озаботился проблемой своего 4-го пункта.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 12:07:04
Olimpic пишет:
Примеры того как «отвешивают»:
ГОСТ Р 50206-92
Отвесить с точностью 0,1 мг 30 мг метил ундеканоата в мерную колбу...
Отвесить с точностью 0,1 мг точно 100 г антиокислителя БОА или БОТ в мерную колбу...
ГОСТ Р 8.856-2013
Отвесить навеску хлорида калия (156.5 ± 0.5) г и перенести в мерную колбу...
P.S. Вместо слова «отвесить» также употребляют слово «поместить».
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 12:11:17
Шушечка пишет:
А с этим как быть:
«Точность взвешивания должна быть ± 5 единиц после последней указанной цифры; например, навеску 0.25 г следует понимать как лежащую в интервале от 0.245 до 0.255 г».
Шушечка
Ранг: 518
16.11.2015 // 12:50:49
igor1986 пишет:
Шушечка пишет:
А с этим как быть:
читайте внимательно
а вы пишете про точность измерений, то что написано выше..
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 13:17:28
Шушечка пишет:
читайте внимательно...
Фраза «точная навеска» указывает на класс точности используемых весов (конкретно на весы, погрешность которых ± 0.0002 г), а не на массу навески.
Масса, которая должна быть отвешена, на мой взгляд регламентируется фразой «Точность взвешивания должна быть ± 5 единиц после последней указанной цифры…»
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 13:21:27
лот пишет:
Т.е. последний не может закладывать в методики навески, при взятии которых невозможно обеспечить необходимую точность...
Не «не может», а «не должен», что две большие разницы.
лот пишет:
Т.е. с его гипотетическими "точными навесками" в 0.01 г. он в реальной методике встретится не может...
I. Первая попавшаяся под руку методика:
1. Количественное определение. ВЭЖХ
Около 0.010 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
2. Посторонние примеси. ВЭЖХ
Около 0.01 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
3. Остаточные органические растворители. ГЖХ
Около 1.5 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
4. Подлинность. УФ-спектрофотометрия
0.05 г субстанции помещают в мерную колбу...
5. Сульфатная зола и тяжелые металлы
Сульфатная зола из 1 г субстанции (точная навеска)...
II. Вторая попавшаяся под руку методика:
1. Вода
Около 0,01 г (точная навеска) субстанции титруют реактивом Фишера...
2. Приготовление фосфатного буферного раствора
Около 0.42 г натрия фосфата 2-водного и 1.61 г натрия фосфата двузамещенного безводного помещают в мерную колбу...
III. Третья попавшаяся под руку методика:
1. Посторонние примеси. ВЭЖХ
0,005 г (точная навеска) примеси поместить в мерную колбу...
0,100 г (точная навеска) субстанции поместить в мерную колбу...
