Как понимать термин «Точная навеска»? >>>
  Ответов в этой теме: 71
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Алвлад
Ранг: 615
16.11.2015 // 14:15:46
igor1986,
Документ ГФ Вам дал расшифровку, что такое «точная навеска» - взвешивание на аналитических весах с погрешностью ± 0,0002 г. Т.е. класс точности весов у вас определен. Далее начинаете взвешивать, и тот же ГФ позволяет взвесить чуть больше или чуть меньше (на ± 5 единиц после последней указанной цифры) и не нарушить требований методики о получении «точной навески».
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 14:24:45
Алвлад,
Исходя из Вашего ответа я прихожу к выводу о правильности своего первого предположения:
1. запись «отвесить 0.010 г (точная навеска)» следует понимать как «отвесить от 0.0095 до 0.0105 г на весах с погрешностью не более ± 0,0002 г».
Алвлад
Ранг: 615
16.11.2015 // 14:35:31
Ну да, вы , наверное, хотели убедиться, что правильно истолковали текст ГФ.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.11.2015 // 16:53:27
igor1986 пишет:
Алвлад,
Не верно. 0, 0104. Стандарт СЭВ Числа. Правила записи и округления ведь не отменён?
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 19:36:05
smihаilоv пишет:
Не верно. 0, 0104...
Если так, то в тексте ГФ 12 / 13
фраза «Точность взвешивания должна быть ± 5 единиц после последней указанной цифры» записана некорректно,
а во фразе «навеску 0.25 г следует понимать как лежащую в интервале от 0.245 до 0.255 г» допущена опечатка.
Возможно также, что в обсуждаемой статье ГФ нет опечаток, а противоречие правил округления и взятия навески является кажущимся. Поясню на примере.
Пусть нужно отвесить 0.25 г. Согласно ГФ данная запись означает (0.250 ± 0.005) г – это три значащих цифры.
Допустим, берём навеску 0.245 или 0.255 г. Округлять эту навеску до двух значащих цифр (0.25 или 0.26 г соответственно) не нужно. Работаем с тремя значащими цифрами. В частности, подставляем в расчётную формулу реально взятую навеску (0.245 или 0.255 г). Результат расчёта округляем в соответствии с СТ СЭВ.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
лот
Ранг: 1172
16.11.2015 // 19:37:00
igor1986 пишет:
Первая попавшаяся под руку методика:
1. Количественное определение. ВЭЖХ
Около 0.010 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
2. Посторонние примеси. ВЭЖХ
Около 0.01 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
3. Остаточные органические растворители. ГЖХ
Около 1.5 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу...
4. Подлинность. УФ-спектрофотометрия
0.05 г субстанции помещают в мерную колбу...
5. Сульфатная зола и тяжелые металлы
Сульфатная зола из 1 г субстанции (точная навеска)...
II. Вторая попавшаяся под руку методика:
1. Вода
Около 0,01 г (точная навеска) субстанции титруют реактивом Фишера...
2. Приготовление фосфатного буферного раствора
Около 0.42 г натрия фосфата 2-водного и 1.61 г натрия фосфата двузамещенного безводного помещают в мерную колбу...
III. Третья попавшаяся под руку методика:
1. Посторонние примеси. ВЭЖХ
0,005 г (точная навеска) примеси поместить в мерную колбу...
0,100 г (точная навеска) субстанции поместить в мерную колбу...
Не надо путать строгое определение "точная навеска", данное в нормативном документе, со свободными словоизявлениями писавших методики, "мусорностью" языка. В большинстве приведённых Вами примерах под точной навеской подразумевается не точность в смысле -+ (что требуется при определении понятия "точная навеска" в цитированном Вами документе ), а точное знание величины этой навески. Это в том числе и к тому, что в формулу подставляют то, что Вы конкретно точно взвесили. Например, II(1): взвесте каплю воды и подумайте, можно ли вообще взвесить 0.01 г. воды с точностью, требуемой для "точной навески" согласно НД даже на супермикровесах. А вот ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВЕСКИ, ВЗЯТОЙ с весов снять можно. Это Вы должны были бы понять из Вашего же цитирования. Прочитайте ещё раз внимательно:" ОКОЛО 0.01г. воды (ТОЧНАЯ НАВЕСКА)....." Т.е. навеску надо взять ОКОЛО 0.01г., но взвесить её ТОЧНО (чтобы иметь возможность подставить в формулу).
igor1986
Ранг: 24
16.11.2015 // 19:56:56
лот пишет:
Читаю:
«1. Вода
Около 0,01 г (точная навеска) субстанции титруют реактивом Фишера...».
В методике речь идёт об определении содержания воды в фармацевтической субстанции. Субстанция в данном случае – это порошок; в других методиках это может быть и жидкость.
Кстати, «около 0,01 г» это сколько? (0.010 ± 0.005) г?
kump
Ранг: 3356
16.11.2015 // 21:03:36
igor1986 пишет:
Не важно. И 0,012 и 0,0097. Лишь бы значение массы при этом было точно известно до 10-4г.
igor1986
Ранг: 24
17.11.2015 // 10:38:25
kump,
У каждой методики есть рабочий диапазон концентраций. Поэтому всякая навеска должна иметь рабочий диапазон масс, а класс точности используемых весов должен быть регламентирован.
В одних методиках диапазон масс и класс точности весов указаны прямо, например, вот так m = (0.010 ± 0.005) г, погрешность измерения массы не более ± 0.0002 г.
В других методиках прямых указаний нет, а есть фразы типа «отвесить 0.01 г (точная навеска)», которые мы здесь пытаемся расшифровать.
kump
Ранг: 3356
17.11.2015 // 12:46:14
И? Что вы хотите сказать?
Замечание касалось фразы: "около 0,01г (точная навеска)"
