УФ спектрофотометр >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
лот
Ранг: 1172
22.01.2016 // 14:10:14
Valera1234 пишет:
Елена В пишет:
Бензин и керосин ( спектры их) практически одинаковые.
Снять спектр одной присадки относительно другой. Найти максимальные различия. По отношению оптической плотности на этой длине волны и на стандартной определять тип присадки.
Это отлично работает при индивидуальных соединениях. А здесь смеси переменного, точно не устанавливаемого состава. Причём керосин должен при одинаковой концентрации поглощать на порядок(ки) сильнее бензина.
Конечно всё этом могут "перевернуть" присадки и там и там. Так что проблема точной идентификации керосин или бензин с последующим количественным определением методом УФ в принципе не решается. Решение может быть найдено чисто в оценочном варианте.
В принципе, соединения, поглощающие в УФ, для бензина и керосина должны не сильно отличаться (общее происхождение) , просто в керосине их намного больше. И снова неопределённости могут добавить присадки.
Marlin
Ранг: 66
22.01.2016 // 16:05:29
лот пишет:
Да, здорово я отстал
Надеюсь, что термин "спектральная релаксация" Вам известен? Там есть еще и третья координата. Но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не касаются. Ну, или на классика сошлюсь: "есть в жизни многое, мой друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Вопрос был задан, ответ получен. По сущуству вопросы есть?
Igen
Ранг: 1050
22.01.2016 // 16:14:18
Marlin пишет:
лот пишет:
шумим братец шумим
лот
Ранг: 1172
22.01.2016 // 16:50:07
Marlin пишет:
Да нет, в аналитической практике, когда надо тривиально определить примесь в растворителе (а именно эта задача здесь обсуждается и не надо выходить за её рамки) я никогда не встречался со "спектральной релаксацией". Теоретические дебри явления релаксации в УФ спектрах меня как то не интересовали - в аналитической практике использования УФ спектров с релаксацией не сталкивался. Вот в ЯМР она мне здорово помогала при решении некоторых проблем
. Теперь пойду почитаю, насколько её надо учитывать при проведении рутинных анализов в УФ области спектра.
Елена В
Ранг: 14
15.03.2016 // 18:13:27
И снова здравствуйте!!! Всем огромное спасибо,благодаря вашей помощи,определение бензина и керосина поГОСТу мы победили. Помогите теперь, пожалуйста, научиться определять битрекс. Сразу напишу,что программы "methodic_01" у нас нет. Таблицы делать надо самим и рассчитать коэффициент экстинкции(поглощения). Как считать не знаю.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
Nerazzurri
Ранг: 427
15.03.2016 // 18:27:03
Елена В пишет:
Есть отличная методичка для студентов у В.Ф. Апраксина: anchem.top/sites/files/user_files/user4/doc/mu_zo.pdf
Страница 85 и ниже.
  Страница: 1 2 3 4 5
