Вольтамперометрия >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Техноаналит
Ранг: 80
09.03.2016 // 6:47:56
alexchem пишет:
Если все же попытаться оформить это все законно, то нужно получить ответ от разработчика методики, где будет указано, что вашим методом по его методике также можно работать. Хотя и здесь я на 100% не уверен.
Этот ответ от разработчика, филькина грамота, которую проверяющие даже смотреть не будут.
ТВК
Ранг: 643
09.03.2016 // 15:20:04
Техноаналит пишет:
alexchem пишет:
Очень логично. Ведь это ДРУГАЯ методика.
Я думаю, что к разработчикам можно обращаться только в случае обнаружения ошибок, описок, неточностей, несоответствий,.. И даже если разработчик признает ошибку, потребуется время, чтобы "законно" провести исправления через "валкИ" стандартизаторов.
Техноаналит
Ранг: 80
10.03.2016 // 6:35:35
ТВК пишет:
Не можно, а нужно, и как можно быстрее ибо не только
ТВК пишет:
Но и деньги, по стоимости, это как аттестация новой методики.
настена45
Ранг: 12
11.03.2016 // 21:57:03
Техноаналит пишет:
Занимаюсь, вольтамперометрическими методами анализа, а также анализаторами. Готов ответить на любые ваши вопросы.
Здравствуйте. У нас прибор АВА-3. Заказали задачу крупа гречневая. Нужно было определить кадмий,свинец и медь. В итоге результат сошёлся только по меди. Кадмий и свинец не обнаружены, хотя должно быть 0,065 и 0,51 соответственно. Решили переделать задачуи не стали учитывать холостую пробу (взяли нулевую) и кадмий получился. А свинец в 5 раз меньше. Подскажите что делали не так? Пробоподготовку делали на печи Томьаналит. Неужели могут быть такие потери? Заранее спасибо.
alexandr-k
Ранг: 19
11.03.2016 // 23:01:51
Да - потери, в сочетании с недостаточностью разложения. Многие методы, которые нам активно рекламируют, имеют пробоподготовку. И без правильного проведения её измерения не получится.
Настена, надеюсь стало немного понятнее что вас обманули.
Вольтамперометрия в том представлении, которое каким-то образом (не без участия производителей) сложилось у многих, не соответствует действительности.
Вы конечно можете дать обмануть себя еще раз, купив микроволновую печь. Но здесь уже дурят по-крупному, ибо цены на них неадекватно большие. Сама по себе идея хорошая, но то, что представлено на рынке опять-таки не имеет к ней никакого отношения (режимы температуры и давления не те, что надо).
На самом деле полярография (и вольтамперометрия в частности) как и любой другой метод достоин оставаться в арсенале современных химиков, но важно четко понимать, что он имеет свое ОЧЕНЬ узкое применение (то же верно и про потенциометрию). Но, благодаря шарлатанам, этот метод может получить не самую хорошую репутацию.
Далее, сам прибор - возможно с ним проблемы. Многие поделки на отечественном рынке вообще не предназначены для нормальных измерений.
Здесь хочется отдать должное специалистам НПФ Вольта, они по крайней мере четко ограничивают рамки и не вводят своих клиентов в заблуждение, желаю им и дальше придерживаться той же тактики.
Ну и наконец, стандартный образец, к сожалению имеет место быть и здесь недобросовестность, но этот фактор оставляю на последнем месте, так как это уму не постижимо и не должно быть впринципе.
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
настена45
Ранг: 12
11.03.2016 // 23:35:14
А что же вы посоветуете? На приборе как то надо работать, а что то не выходит. Посоветуйте правильную пробоподготовку
metr
Ранг: 67
12.03.2016 // 0:41:25
Вольтамперометрия хороший метод для определения некоторых металлов например Cd Cu Zn Pb по остальным вопрос. Для определения Hg и As необходима разложение пробы в закрытой системе и то может и не получиться. Метод достаточно вредный для здоровья так используются соли ртути.
alexandr-k
Ранг: 19
12.03.2016 // 1:31:46
Согласен с metr.
Только, metr, как думаете, добавить к вашему посту еще и строгие ограничения по объектам.
Вода без примесей органических веществ.
Воздух: только, когда нужно измерить содержание указанных металлов в оч малых концентрациях.
Еще никель можно определять.
Но это в приложении к работе тех лабораторий, где идёт поток и/или контроль.
А в нетривиальных задачах можно определять и другие металлы, но это сопряжено с работой с металлической ртутью и уж явно не во всяких анализаторах типа томьаналит, ава и проч (АВС-1.1. тоже не подходит для таких задач). И ограничения по объекту, думаю, будут еще более жесткие (контроль примесей).
alexandr-k
Ранг: 19
12.03.2016 // 1:41:42
настена45 пишет:
настёна, никак. Откажитесь от использования этого прибора.
настена45 пишет:
её нет в данном случае. Вы же не хотите второй раз быть обманутыми.
Вам, как химику, результатов контроля должно быть достаточно. Почему вы не хотите их замечать.
К тому же, неужели вам не жалко своего здоровья? Ведь эти работы должны проводиться в специально оборудованной комнате для работы с ртутью. Но даже в этом случае контакт с ней все равно не желателен. Тем более последние исследования в этой области, которые говорят о еще большей токсичности соединений ртути, чем мы привыкли думать. Вы будете налаживать методику, стараться, параллельно получая хроническую интоксикацию со всеми вытекающими. А производитель имеет деньги.
Можем конечно попытаться, но заранее будьте готовы, что итог будет тем же, что я предсказал. Тогда вам придётся здесь дать больше информации.
Вариант работы лаборатории по типу рисования протоколов абсолютно неприемлим. А в данном случае это единственный вариант при котором методика остаётся в области аккредитации/аттестации.
Вам остаётся использовать другие методы.
Наилучшим вариантом является нейтронно-активационный анализ. Но, с учётом присоединения к международным стандартам и принятии ряда ФЗ могут быть проблемы немедленного применения из-за отсутствия аттестованных методик. Придётся самим аттестовывать.
Можете еще попробовать рентгенофлуоресцентный метод. Проблема та же.
настена45
Ранг: 12
12.03.2016 // 11:48:29
Мы не работаем с металлической ртутью, т.к. электрод углеситаловый. Отказаться от использование прибора невозможно, потому что работать тогда не на чем. А определение токсичных элементов это основной заработок. Будем искать возможность работать. Спасибо за помощь.
