Оксигенаты в бензинах >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: Оксигенаты в бензинах
chromik
Ранг: 166
14.09.2016 // 18:19:58
Коллеги, у кого есть кристалл 5000(хроматек) работающий по методике определения оксигенатов в бензинах(система динс)? Поделитесь, пожалуйста, опытом работы на данном приборе. Отдел снабжения закупил этот прибор, хотя просили иностранца...
Valerа1234
Ранг: 2884
14.09.2016 // 19:55:37
Включаем - работает. Выключаем - отдыхает. В чём проблема?
chromik
Ранг: 166
14.09.2016 // 20:58:30
Valerа1234 пишет:
Вы определяете группу (5-6) оксигенатов за один проход или 1-2 ? У нас приборы включаются и не выключаются до полного износа, отказа или профилактики. При работе такой системы всегда, обычно, бывают свои тонкости. Поэтому и был задан вопрос.
Перепелкин К
Ранг: 854
15.09.2016 // 12:41:12
Определяется все то, что в ГОСТе прописано, если быть точнее, то по каким компонентам отградуируете хроматограф, наладите режим анализа (времена переключения клапана на системе Дина), те компоненты и будете определять.
Смысл вопроса правда не очень понятен... Приборов таких много поставлено.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.09.2016 // 13:52:14
За один ввод пробы все-все-все оксигенаты мы не определяем. При пусконаладке Вам должны были всё объяснить-рассказать. Разве было иначе?
chromik
Ранг: 166
15.09.2016 // 17:14:44
Перепелкин К пишет:
Просто хотелось услышать мнение специалистов, работающих по этой методике на приборах Хроматека. Кстати определить все что прописано в ГОСТе невозможно. Если есть паспорт на бензин с указанием оксигенатов, все просто. А если неизвестный бензин - компонентов 14 можно определить за несколько проходов (калибровочная смесь по ASTM содержит около 14)...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.09.2016 // 19:56:36
Иностранцы за один анализ всё-всё-всё определяют?
Ящерица
Ранг: 251
17.09.2016 // 7:20:36
Иностранцы все-все-все определяют, только другим методом (Реформулайзер нужен). Этим методом - только частями. По крайней мере У нас Вариан, все сразу не определяем
chromik
Ранг: 166
17.09.2016 // 10:36:57
Ящерица пишет:
Очень заинтересован методом с реформулайзером, что это и Ваши замечания по методике. Заранее спасибо.
UniChrom
Ранг: 326
17.09.2016 // 11:20:12
реформулайзер - это 7890, котрый поставит вам Аnalytical Controls BV
фактически это 6-8 клапанов+криоловушек+колонок - каждая включается в своё время, затем разгоняется отдельно.
в общем эта куча хроматографов на одном столе. В чём-то похоже на хром модуль марсохода Curiosity.
я его видел в основном стоящим колом, потому что с точки зрения метрологов он должен быть поверен весь, а не как ГХ 7890 с ПИД,
а методики на аппарат вцелом не существут.
Будет работать только если приложите к нему кандидата наук и двух лаборантов с опытом работы.
Кип
Ранг: 510
17.09.2016 // 11:25:38
Ну, в методе на реформулайзер, (ГОСТ Р ЕН ИСО 22854) как-то не очень понятно описано определяются оксигигаты все индивидуально или все-таки сумой.
в "сущности метода" есть такие строки:
"Для автомобильных бензинов, содержащих оксигенаты, которые определены не настоящим методом, нормализацию осуществляют путем вычитания из 100 % значения содержания оксигенатов, определенного другим методом."
А в "обработке результатов" такие:
"Если отдельные компоненты, например оксигенаты, определяют другими стандартными методами по [3] - [6], они должны быть исключены из общего расчета. В этом случае общая площадь нормализуется не до 100 %, а как 100 % минус отдельно рассчитанные компоненты."
Как-то это наводит на мысль, что если нужно достоверно определить именно оксигенаты, то лучше пользоваться специально разработанными для этого методами.
Интересно что chromik оставил(-а) без ответа пост Valerа1234, суть которого, наверно, такая: "что же такого проклятые буржуины могут, чего мы не можем?"
Как-то странно действительно, человек спрашивает мнение людей имеющих опыт работы на Хроматэке, ей таковые люди отвечают: "в чем собственно вопрос-то? Вроде все не хуже чем у иностранцев"
Мне так то же стало интересно...
