Оксигенаты в бензинах >>>
  Ответов в этой теме: 38
Кип
Ранг: 510
17.09.2016 // 11:36:23
UniChrom пишет:
методики [поверки] на аппарат в целом не существут.
Будет работать только если приложите к нему кандидата наук и двух лаборантов с опытом работы.
ну уж тут не правда...
И методика есть и кандинаты не нужны.
щас wchupin прибежит, будет наверно судом за клевету грозить
ion+
Ранг: 2998
17.09.2016 // 11:58:33
UniChrom пишет:
2 UniChrom:
1.Кандидат наук для работы реформулайзера от PAC наxren не нужен!
И чем дальше от прибора будет находиться этот кандидат , тем дольше прибор проработает.
2chromik
2.Подготовленный лаборант, а лучше два, хорошо представляющих себе что они хотят от прибора и сам смысл проведения данного анализа.
3.Содержание такого прибора удовольствие не дешевое, газ-носитель чистотой минимум пять девяток после запятой.
У нас был случай, через определенное время, после введения прибора в эксплуатацию, полезли паразитные пики-артефакты на ловушке с катализатором.Приехавший голландец настоял на замене ГВЧ (Паркер в базовой комплектации выдавал влажный водород), поменяли на ГВЧ от ХРОМАТЭК - проблема решилась.
Повторюсь - прибор, а паче обслуживание это - ОЧЕНЬ ДОРОГО. Особенно если анализ раз в месяц, а все остальное время он у вас простаивает.
Для коммерческого использования прибора можно получить сертификаты от PAC , как пользователям прибора.
И последнее, сервис у PAC хороший, могут проконсультировать как по телефону, так и в он-лайн режиме.
Уважаемый(ая) chromik , сто раз все обдумайте, прикиньте по деньгам, во что Вам встанет покупка и главное- СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО ПРИБОРА.
ion+
Ранг: 2998
17.09.2016 // 12:06:23
Кип пишет:
"Мягше" надо к людям и на вопросы смотреть "ширше".
wchupin
Ранг: 109
17.09.2016 // 14:20:24
Ну вот, я прибежал. Сейчас отдышусь, и начнём
Выдержка из руководства по «Реформулайзеру»:
3. Диапазон применимости метода
Компоненты: (изменяется в зависимости от метода)
— Парафины С4-С11.
— Изопарафины С4-С11.
— Олефины С4-С11.
— Нафтены C5-C11.
— Ароматические углеводороды C6-C11.
— Оксигенаты C1-C6 (включая метанол, этанол, н-пропанол, изопропанол, трет-бутанол, изобутанол, 2-бутанол, трет-амиловый спирт, МТБЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ, ТАМЭ).
10. Часто задаваемые вопросы
1. Способен ли Реформулайзер идентифицировать индивидуальные соединения?
За исключением некоторых отдельных компонентов, Реформулайзер не предназначен для анализа индивидуальных соединений. Тем не менее, бензол, толуол и большое число оксигенатов определяются в виде отдельных компонентов.
13. Можно ли определить все эфиры и спирты?
Реформулайзер может определять наиболее часто используемые в производстве бензина оксигенаты (МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанол, этанол, изопропанол, н-пропанол, трет-бутанол, н-бутанол, втор-бутанол). Однако он не может определять весь список из 15 соединений, указанных в ГОСТ Р ЕН 13132-2008.
Насчёт же лёгкости эксплуатации — «Реформулайзер» специально так строился, чтобы на нём было легко работать без специальных навыков. Он очень сложный внутри, но его идея — это быстрые рутинные анализы, которые может запустить любой, даже не шибко грамотный лаборант. Проверить правильность анализа можно, прогнав специальный стандартный образец — гравиметрическую смесь 23-х компонентов («смесь 512» её обычно называют). Специальная диагностическая программа проанализирует получившуюся хроматограмму и скажет, можете вы быть уверены в правильности анализа, или что-то где-то полетело.
Вот когда полетело, тогда да, начинается геморрой. И тут без очень квалифицированного сервисника не обойтись. Впрочем, есть достаточно простое решение — иметь запасные ловушки и колонки, и поставить на управляющий компьютер TeamViewer. В этом случае квалифицированный сервис-инженер, хоть даже и из Голландии, сможет посмотреть на работу прибора удалённо и сказать, какую ловушку надо заменить. Ловушки сделаны в виде картриджей, заменять их легко и просто.
Вроде бы особой чистоты газа для «Реформулайзера» как раз не требуется. В качестве газа-носителя, кстати, в модели «Реформулайзер М4» используется азот.
Водород, подаваемый в ловушку с платиновым катализатором, не должен содержать следов кислорода, это мы у Ящерицы недавно выяснили. Проблема, как +ion верно отметил, в том, что кислород в водороде на платиновом катализаторе превращается в воду, и эта вода там дальше обгаживает всякие прочие ловушки, в особенности же — молекулярные сита 13X.
То есть, как вы видите, «Реформулайзер» не совсем заменяет анализатор оксигенатов, но в большинстве случаев да, заменяет, и отдельный прибор с краном Динса не нужен.
wchupin
Ранг: 109
17.09.2016 // 14:29:17
Вопрос Chromik'у: так в чём же всё-таки проблема с этим вашим «Кристаллом» на оксигенаты? Может, хроматограмму хоть покажете? Было бы интересно посмотреть.
Есть две конфигурации анализаторов на оксигенаты:
1. Сначала полярная колонка с ТЦЭП, потом неполярная метилсиликоновая. Уродская конфигурация, у Ящерицы я её ставил много лет назад, когда ещё с «Варианами» работал. Там даже МТБЭ с каким-то углеводородом не делится.
2. Обратная конструкция, когда сначала неполярная метилсиликоновая колонка, потом Lowox. Тут значительно красивее всё получается, хотя качество газа-носителя реально должно быть хорошим, иначе три эфира — ЭТБЭ, МТБЭ и ДИПЭ — будут елозить взад-вперёд при каждом анализе. Обычно начинается анализ при 100°C, а при этой температуре Lowox цепляет влагу со страшной силой. Или надо фильтры на влагу ставить на линию газа-носителя, или ставить в режиме ожидания температуру 200°C.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
ion+
Ранг: 2998
17.09.2016 // 14:42:33
2 wchupin:
Справедливости ради надо сказать , что на том приборе который ты запускал, прекрасно получалось разделить бензол, толуол и группу ксилолов. С остальными компонентами методики оказалось сложнее.
На данный момент прибор настроен просто на определение бензола в бензинах и вроде не плохо получается.
Кип
Ранг: 510
17.09.2016 // 15:08:33
wchupin пишет:
ну уже тогда скажи какие видеть не может и почему - они между собой не делятся или вообще в другую группу попадают?
wchupin пишет:
Вроде тогда ты говорил что водород из паркеровского генератора влажный, да же дискутировали по поводу цвета индикаторов влажности.
Оказалось что дело в кислороде? На качество водорода из паркеровских генераторов вроде до этого никто не жаловался...
Ящерица
Ранг: 251
17.09.2016 // 15:10:16
Мне Реформулайзер нравится - групповой углеводородный состав, бензол, оксигенаты для паспорта на бензин за один раз получаешь. Кандидатов наук в штате не имею, не любят они на заводе работать. Справляются лаборантки (но не все, врать не буду). И да таки, очень дорого. Гораздо дешевле все то же самое за один раз на ИК спектрометре увидеть.
ion+
Ранг: 2998
17.09.2016 // 15:26:11
Кип пишет:
Однако факт - есть факт. Ты же помнишь, что я , только что в кровя не бился доказывая, ГВЧ Паркер не причем(мотивируя это цветом сорбента фильтра влаги в генераторе+наличие внешнего картриджа влагопоглотителя на линии водорода), что вероятная проблема в ловушке или в самой колонке.
Сейчас Паркер подключен к другому прибору с другой методикой и таки да, там качество водорода никак не влияет на метрологические характеристики, как прибора , так и метОды.
wchupin
Ранг: 109
17.09.2016 // 15:30:22
Кип пишет:
wchupin пишет:
Это же анализатор группового состава, и поэтому индивидуальные соединения он видит скорее в плане исключения. Там есть ловушка на эфиры и спирты, и поэтому ВСЕ оксигенаты в сумме будут определены, но если их там очень много, то какие-то из них сольются.
Кип пишет:
wchupin пишет:
Ну помнишь, мы там долго ломали голову над тем, почему индикатор показывает, что патрон с осушителем ещё совсем целый и нетронутый влагой, а «Реформулайзер» жалуется на воду в ловушке 13X? Ну вот и нашлась причина — не влажный водород, а с кислородом. Я так понял, в кристалловском генераторе водорода есть каталитический дожигатель кислорода, который его конвертирует в воду, а потом уже всё в куче осушает.
