Оксигенаты в бензинах >>>
  Ответов в этой теме: 38
Кип
Ранг: 510
19.09.2016 // 8:13:01
wchupin пишет:
А почему не за один? Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно за один нормально всё определяется.
При обратном порядке колонок хроматограмма куда аккуратнее:
Есть ещё вот такие варианты, где тяжёлые углеводороды выгоняют ПОСЛЕ оксигенатов (тут тоже прямой порядок колонок):
ну было б совсем хорошо, если бы на всех хроматограммах был один и тот же образец...
chromik
Ранг: 166
19.09.2016 // 16:22:50
wchupin пишет:
chromik пишет:
И конечно определяем оксигенаты не за один проход.
А почему не за один? Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно за один нормально всё определяется. И это не от прибора зависит, а от сочетания колонок — прямой порядок ТЦЭП + метилсиликон или обратный.
Про обратный порядок все понятно, а вот про сброс тяжелых углеводородов не совсем. Вероятно это другая конфигурация прибора. Поясните пожалуйста.
wchupin
Ранг: 109
20.09.2016 // 21:12:04
Ну, я имел в виду, что вот этот вот пик на хроматограммах по ASTM D4815, который выходит на 17-18 минуте, это вроде бы все остатки матрицы, помимо оксигенатов. Работает прибор следующим образом:
«Образец вводится в испаритель с делением потока (Split/Splitless), где он смешивается с чистым газом-носителем. Заранее определённая часть смеси отправляется на сброс, остальное — в микронасадочную предколонку. Непосредственно перед элюированием первого кислородсодержащего соединения десятиходовой кран активируется, направляя поток элюента в капиллярную аналитическую колонку. Капиллярная колонка разделяет индивидуальные кислородсодержащие соединения в изотермическом режиме. Детектирование осуществляется с помощью ПИД. В данном методе используется калибровка по внутреннему стандарту (1,2-диметоксиэтан, другое название — глим). Опционально можно заказать прибор со вторым детектором (ДТП) на сбросной линии».
В общем, в полном соответствии с ASTM D4815...
chromik
Ранг: 166
22.09.2016 // 16:18:00
wchupin пишет:
Большое спасибо за информацию. В понедельник переставлю колонки местами и отпишусь по результатам.
wchupin
Ранг: 109
23.09.2016 // 10:45:46
chromik пишет:
Ой А потом неделя танцев с бубнами в попытках правильно настроить времена переключения кранов... Брррр... Хотя задача интересная, не спорю, поиграться можно, если время есть. Искренне желаю удачи, чтобы все пики нашлись.
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
chromik
Ранг: 166
27.09.2016 // 17:30:43
wchupin пишет:
chromik пишет:
Результаты работы с оксигенатами весьма плачевные. Самое неприятное что некоторые оксигенаты накладываются друг на друга. Так что разработчики методики не зря едят свой хлеб. Вернулись на стандартную конфигурацию колонок.
wchupin
Ранг: 109
28.09.2016 // 18:56:44
chromik пишет:
Да, пропанолы не делятся и бутанолы тоже не делятся. Это было на тех хроматограммах, которые я запостил раньше. Видимо, в определённых ситуациях с этим можно смириться, поэтому ASTM D7754 и ASTM D7423 позволяют это.
paclp.tech/lab_instruments/oxytracer%20-%20traces%20oxygenates/
chromik
Ранг: 166
28.09.2016 // 20:31:21
wchupin пишет:
chromik пишет:
Благодарю за сноску на сайт РАС. Определение микропримесей оксигенатов - наша вторая задача, поэтому у нас заказан прибор по этим ASTM.
