Повторяемость и неопределённость >>>
  Ответов в этой теме: 32
ТехноЛаб
Ранг: 9
17.04.2017 // 4:12:43
Zenman пишет:
Коллеги, подскажите неучу.
Пришли на экспертизу проекты ГОСТов, в которых критерий приемлемости результатов параллельных определений (то есть, если я правильно понимаю, предел повторяемости, или допустимый размах, в других терминах) рассчитывается из расширенной неопределённости МВИ (то есть, величины, численно равной погрешности, если я правильно понимаю)
Неопределенность и погрешность - это разные вещи. Методы расчета неопределенности описаны в ГОСТ Р 54500.3.1 (в вашем ГОСТе на него ссылка), который неподготовленному специалисту очень сложен для понимания. Поэтому, как эксперт, настаивайте на том, чтобы в ГОСТы, которые пришли к Вам на экспертизу, были включены и хорошо описаны алгоритмы расчета неопределенностей применительно к методикам определения, представленным в данных ГОСТах. Желательно чтобы в них присутствовали ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ расчета неопределенностей.
В ГОСТ 17025 есть дремлющий на данный момент пункт 5.4.6.2 Испытательные лаборатории должны иметь и применять процедуры оценки неопределенности измерений.
Расчет неопределенностей широко применяется в западных странах. Сейчас Росаккредитация в рамках работы по международной интеграции стремится привести Российскую систему аккредитации в соответствие с международными стандартами. Поэтому расчет неопределенностей возможно станет необходимым требованием.
Например, по физфакторам оценка на соответствие с 1.01.2017г. должна производиться с учетом непределенности и при процедуре подтверждения компетентности это иногда проверяют.
kot
Ранг: 2135
17.04.2017 // 8:25:06
ТехноЛаб пишет:
Zenman пишет:
вот и эффективные СМКашники к обсуждению подтянулись.... Действительно любопытно было бы узнать про новые веяния, особенно в части чем на сегодня погрешность отличается от той же погрешности вид сбоку.
tag
Ранг: 823
17.04.2017 // 13:16:21
ТехноЛаб пишет:
Неопределенность и погрешность - это разные вещи. .
А в ПМГ 96-2009, приложение А говорится, что неопределенность измерений может быть определена как разность между возможным значением измеряемой величины и результатом измерений, т. е. величины, совпадающей по модулю с погрешностью измерений, но противоположной ей по знаку.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.04.2017 // 14:11:50
kot > "...любопытно было бы узнать про новые веяния, особенно в части чем на сегодня погрешность отличается от той же погрешности вид сбоку".
Что нового они могут сказать? После диверсии по навязыванию чуждых стандартов странам, строго придерживающимся карго-культа, никаких новых команд на эту тему от хозяев более не поступало. Так, мелкие технические изменения в Откровении.
Это туземные толкователи на местах всё подпрыгивают, кто более вычурно извернётся, пытаясь выискать глубочайший смысл в том, в чём он изначально отсутствует. Например, в обработанном гугльтранслятором (или чем там в РФ нормативные документы нынче переводятся) "Guide to the Expression of uncertainty in measurement".
Вообще-то, различия там сугубо онтологические, хотя с учётом некоторых исторических факторов уместнее сказать религиозные.
Традиционная концепция опирается на законы природы, постепенно познаваемые человеческим разумом при помощи науки и используемые непрерывно развивающимися технологиями. Она предполагает наличие у величины некоторого значения и вводит понятие погрешности, которое выражает несовершенство метода измерения в рамках фундаментальных ограничений.
Пресловутый GUM, напротив, утверждает принцип Непознаваемости ("Unknown and Unknowable..."), чем чётко ставит паству в должные рамки преклонения. Ибо не должно замахиваться на то, что лишь Ему ведомо, всяким там жалким рабам Метрологии (а попутно и жрецов ея, Метрологов).
Zenman
Ранг: 20
17.04.2017 // 14:57:08
ТехноЛаб пишет:
Спасибо, это ценная информация! Буду иметь в виду.
И всё-таки, уважаемое сообщество, проясните сомнения в двух словах: может ли (теоретически или практически) критерий приемлемости результатов, полученных в условиях повторяемости, быть по величине больше расширенной неопределённости? Ну, нелогично же, нет?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Dedroid13
Ранг: 229
17.04.2017 // 16:23:40
Да простят меня многоопытные, я бы сказал что нет, не может.
ТехноЛаб
Ранг: 9
17.04.2017 // 23:17:02
Zenman пишет:
Не являюсь метрологом, но моё видение такое:
Интервал неопределенности - это интервал, получаемый на основе измерений параметра и оценки его неопределенности, накрывающий область возможных значений, которые обоснованно могут быть приписаны измеряемому параметру с какой то вероятностью (обычно 95%). Погрешность и неопределенность записываются со знаком ±, то есть имеем двусторонний интервал неопределенности. Интервал неопределенности схематично можно изобразить в виде отрезка равного по длине 2*U(x). Интервал от X-U(x) до Х+U(x) имеет длину 2*U(x).
Поэтому коэффиициент k=1,5 о котором Вы писали выглядит, как я считаю, вполне приемлемо. Если он был бы больше k=2 то в этом случае для меня это выглядело бы странно (нелогично как вы написали).
kot
Ранг: 2135
18.04.2017 // 4:01:19
Zenman пишет:
ТехноЛаб пишет:
Если убрать всю политическую надстройку и оставить только математику, то не может. Но для этого повторюсь нужно уйти от понятий неопределенность\погрешность и всех НД их трактующих оставив только учебник по матстатистике. В противном случае это действительно скорее теологический вопрос, и хотя на мой взгляд в агностицизме есть свое рациональное зерно, но к сожалению многие метрозаконодатели в попытках обуржуинить нашу действительность именно этого не понимают. А в терминах же неопределенности вполне допустимый вывод что неопределенность типа А в разы больше типа В по той простой причине, что при расчете второй мы учли совковское образование исполнителя, его финансовое положение, политическое кредо и волосатую руку в Ростандарте. Грубо и не смешно наверное, но отражает суть.... Такие дела
Zenman
Ранг: 20
18.04.2017 // 6:50:33
ТехноЛаб пишет:
Zenman пишет:
Огромное спасибо, благодаря Вам прояснилось! )))
Даже несколько за себя неловко, что сам не додумался, что сравнивать надо не с U(x), а с 2U(x). Теперь всё логично. Странно, что разработчик стандартов это внятно объяснить не смог, а только запутал, наоборот..
Zenman
Ранг: 20
18.04.2017 // 17:08:32
Ну, и NB напоследок.
Очень неприятное ощущение, когда "плаваешь" в, казалось бы, каких-то обязательных, базовых для инженера любой специальности предметах. Одно утешает: осознаваемая некомпетентность - первый шаг на пути к подсознательной компетентности. Чего нам всем и желаю!
Спасибо всем, с вами интересно и познавательно!))
