Анализатор Вспышки в закрытом тигле >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: Анализатор Вспышки в закрытом тигле
ajur57
Ранг: 15
17.11.2017 // 23:37:26
Всем добрый вечер. Прошу помощи . Суть: есть анализатор температуры вспышки в закрытом тигле. Производство Станоре Сета. Вышел из строя датчик температуры вспышки. Заказали. Ждать долго. Возможно кто то сталкивался с заменой на Российский аналог или на что то другое. Технические данные из мануала: сопротивление меньше 2 ом. Напряжение при нуле- 0 микровольт, напряжение при 35 градусах- 1047 микровольт. Буду благодарен за любую помощь.
Мистер Вульф
Ранг: 34
17.11.2017 // 23:51:38
ajur57 пишет:
Датчик, обычно температурный с минимальной массой для уменьшения инерции нагрева, регистрирует скачок температуры при вспышке. Вам остаётся разобраться, какай принцип его действия. Может термопара, посмотрите по температурной кривой, какой может соответствовать данное напряжение при 35С.
А что значит вышел из строя, как определили?
Valerа1234
Ранг: 2884
18.11.2017 // 13:01:22
Один датчик на температуру продукта, второй - на факт вспышки.
В беларусских вроде хромель-копель. Смысла нет ставить платино-родиевые, температуры не те.
Поставьте термопару от китайского мультиметра за 300 р.
Вышел из строя по сопротивлению?
По напряжению менее вероятно.
Ну и если повредилось механически, то это скорее у шарика, отломите его, промойте от масла, сварите лазерной сваркой и пользуйтесь дальше.
ajur57
Ранг: 15
18.11.2017 // 16:34:17
Для Мистер Вульф. Факт выхода из строя определятся просто. 1. прибор пишет, что не видит датчик.2. Мануал рекомендует измерять сопротивление между определенными ножками разъема. При замере цепи она не определяется. Принцип действия, на мой взгляд, простой. В момент вспышки меняется температура, и соответственно напряжение, которое регистрирует прибор. Для этого и нужен такой чувствительный датчик.
Для Valera1234. Причина выхода из строя мне к сожалению не известна. Прибор его просто не видит и сообщает об этом. Помыть его конечно можно. А вот сварить лазерной сваркой, проблематично. Боюсь,что у нас в городе ее не найти. Да и такую тонкую работу не всякий мастер проделает. Поэтому я и задал вопрос о замене на аналогичный датчик. Если известна его марка или от какого устройства подойдет - поделитесь информацией. Что такое термопара от китайского мультиметра? Что попало поставить не получится, пробовал. Прибор датчик видит, но регистрировать температуру отказывается. Наверное большая инерция. Так что подойдет тот у которого т.д близки к указанным. Если марку знаете-сообщите. Если известны данные китайского-тоже сообщите. Спасибо за ответы.
SergeyK
Ранг: 2168
18.11.2017 // 18:13:52
ajur57 пишет:
Надеюсь, у них существует только одна модель анализатора, а то вам тут и сам Будда не поможет.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.11.2017 // 21:43:23
Редактировано 4 раз(а)
ajur57 пишет:
Две проволочки с разъёмом в оплётке из натриевого стекла.
Другая полярность тоже не подходит?
https://ru.aliexpress.com/item/M890G-Digital-Multimeter-DMM-AC-DC-Volt-Amp-ohm-Temperature-Meter-Frequency/32824250773.html?spm=a2g0v.search0302.3.2.1HvCBQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10557_10539_10154_10594_10211_10596_10155_10595_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10129_10107_10128_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10562_10169_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=42a8a929-e627-400a-8513-5266995f8609&algo_expid=42a8a929-e627-400a-8513-5266995f8609-0
По ссылке смотреть на жёлтое в левом нижнем углу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоэлектродные_кабели_и_провода
а тут просто почитать
По моим данным сваривают там, где чинят оправы очков. Можно у ювелиров поинтересоваться. Сейчас у каждого полсотого в инете 3D принтер есть, у каждого 0.45 компьютер. )
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.11.2017 // 22:02:34
ajur57 пишет:
Поподробнее, пожалуйста, я записываю..
Желательно фото.
SergeyK
Ранг: 2168
18.11.2017 // 22:33:53
ajur57 пишет:
goo.gl/HMktuh
ajur57
Ранг: 15
18.11.2017 // 22:38:34
Датчик на Али посмотрел. Может быть сама термопара подойдет, но ее придется колхозить в родной корпус. Это проблематично. Высокая температура и агрессивная среда. Полярность можно поменять. Фото попробую выложить в понедельник. Спасибо за советы.
Мистер Вульф
Ранг: 34
19.11.2017 // 0:41:23
ajur57 пишет:
Я представляю, что есть датчик и зачем он нужен. Если у вас термопара, посмотрите здесь www.elemer.ru/production/temperature/tp.php, есть небольшие в защитных корпусах.
То, что пишет прибор ещё надо проверить. "Верить нельзя никому..."(Мюллер). Нужно "прозвонить", причем и при температуре. В муфелях часто термопара "разваливается" при нагреве. Соединить "бусину" термопары - 1 минута + прямые руки.
Вы упомянули стеклянный корпус датчика, или я ошибаюсь? Стекло обычно на датчике температуры, уж больно хороший изолятор.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.11.2017 // 9:40:08
Ещё можно водородом или пропилен-алленовой фракцией с кислородом заварить. В край - ацетиленовой горелкой. Она так же часто встречается, как лазер.
