Анализатор Вспышки в закрытом тигле >>>
  Ответов в этой теме: 33
Dimoil
Ранг: 135
20.11.2017 // 9:33:35
Сделать спай термопары можно многими способами. Можно даже плотно скрутить концы и будет работать. Можно взять "левую" термопару и откалибровать прибор по эталонному термометру (он это допускает, по крайней мере 8-ая серия).
Но, подойдет не любой датчик, т.к. объем пробы небольшой, вспышка слабая, поэтому родной датчик тоненький и хиленький (что и приводит к поломкам).
ajur57
Ранг: 15
20.11.2017 // 21:03:04
Добрый вечер всем. Вот так выглядит термопара
[url=radikal.ru][/url]
При прозвоне обнаруживается обрыв цепи. Корпус термопары из нержавейки. Конец термопары (который виден) визульно целый. По-видимому перелом где-то в проводах. Судя по советам и вопросам никто не пробовал заменить такой или аналогичный датчик на отечественный аналог. То что подойдет не любой датчик, это понятно. Поэтому и задал вопрос сообществу.
Valerа1234
Ранг: 2884
20.11.2017 // 22:21:02
ajur57 пишет:
Сообществу понятно, что этот можно починить.
SergeyK
Ранг: 2168
20.11.2017 // 22:36:44
Если обрыва у шарика не видно, я бы вилку препарировал, может там остатки активного флюса и обрыв в ней.
При прозвоне точно обрыв, а не замыкание?
Также обрыв может быть сверху, где у вас пружина и мохнатость повышенная.
ajur57
Ранг: 15
20.11.2017 // 22:54:09
Повышенная мохнатость от предыдущего ремонта. Последнее исследование не обнаружило обрывов во всех местах до которых можно добраться. По видимому обрыв где то внутри стального корпуса. Сам кончик показывает сопротивление меньше 1 ома. Вопрос остался- чем заменить из отечественных продуктов.
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Мистер Вульф
Ранг: 34
21.11.2017 // 0:17:27
ajur57 пишет:
При любом раскладе вам необходимо вытащить термопару из корпуса. У вас оригинальный корпус, а не сама термопара. Второе, найдите по таблицам аналогичную пару (термопару). А если уже быть совсем Плюшкиным, то можно использовать ту самую, запаяв её заново (ну чуть укоротится - и бес с ней). Много концов и оплётка (экран) в штекере пусть вас не смущает - это элементы для исключения шумов (случайного срабатывания), но их тоже надо восстановить.
Любые действия с термопарой подразумевают последующую калибровку. Но в нашем случае данный датчик фиксирует первую производную, а не абсолютное значение. Думаю, калибровка не понадобится. Единственно, если есть регулировка чувствительности - провести её.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2017 // 4:40:05
SergeyK пишет:
Сначала мохнатость разбирать, а на большом экране я и вилку получше разглядел. Вроде реально её разломать безболезненно.
Шарик сфотографируйте под увеличением, прозвоните от каждого контакта вилки до шарика.
SergeyK
Ранг: 2168
21.11.2017 // 8:03:10
ajur57 пишет:
Потому что металлическая термопара замкнута на металлический же корпус и это прекрасно видно на фото, она не по центру? В каком месте она это показывает? Как вы меряете, между чем и чем? У нее и у самой сопротивление будет меньше 1 ома, там металла чуть, даже без замыкания. Но тем не менее, проверьте.
Домбрик
Ранг: 72
21.11.2017 // 10:34:48
ajur57 пишет:
Всем добрый вечер. Прошу помощи . Суть: есть анализатор температуры вспышки в закрытом тигле. Производство Станоре Сета.
А модель какая?
У нас на складе с древних времен валяется выставочный model 30000-0 U - может пригодится на запчасти??
ajur57
Ранг: 15
21.11.2017 // 18:20:10
Я уже писал, что повышенная мохнатость результат предыдущего ремонта. Был сломан один из проводов выходящих из корпуса. Из родного корпуса выходят всего 2 конца. Извлечь термопару из корпуса невозможно. Там все сделано так, чтобы в процессе анализа продукты испарения никуда не уходили. Она герметична и извлечь ее невозможно. Анализ называется : "определение температуры вспышки в закрытом тигле". Тип термопары удовлетворяющей требованиям мануала имеются у производителей. Вопрос был о том, можно ли подобрать термопару в сборе, как законченный элемент. С корпусом и проводами . Разъем можно использовать и старый.
