Анализатор Вспышки в закрытом тигле >>>
  Ответов в этой теме: 33
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2017 // 19:17:47
Тут важнее смотреть, чтобы холодые спаи правильно расположить.
Герметичность создать легко, а сварить можно и электросваркой на углероде (угольных щётках от троллейбуса). Что-то я про него сначала забыл, т.к. лазер ближе.
лот
Ранг: 1172
21.11.2017 // 21:25:33
Valerа1234 пишет:
Когда-то десятки термопар так сварили. Пара медь-константан при толщине проволок 10 мкр. Латр или реостат только нужны. На углеродных цилиндрических элекпродах. "Наковальня" плоская, сварочный электрод затачивался на конус.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.11.2017 // 8:45:17
лот пишет:
Сварочный электрод зачем?
Наковальня плоская, два скрученных провода термопары к ней, напряжение по сварочной характеристике, ток - в зависимости от требуемой мощности подводится к будущей термопаре.
И то углерод туда может попасть, дополнительные гальваноячейки образуются, при неблагоприятных условиях что-то может пойти не так.
Dimoil
Ранг: 135
22.11.2017 // 9:07:01
А мы в медную чашку насыпали немного графита. Один провод от ЛАТРа к чашке, другой к проводам термопары. Делали небольшую скрутку концов термопарных проводов - и в графит
Valerа1234
Ранг: 2884
22.11.2017 // 9:32:24
Dimoil пишет:
У кого что ближе. Конечная (центральная) остановка троллейбусов или рассыпчатый электрографит. )
Эх, а раньше щётки с медью были, не найду, то что в 80е валялось на каждом углу. Счас они на низковольтное высокоточное (где ток большой) оборудование пошли бы. Да и служат дольше.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
ajur57
Ранг: 15
22.11.2017 // 13:12:05
Домбрик пишет:
ajur57 пишет:
Всем добрый вечер. Прошу помощи . Суть: есть анализатор температуры вспышки в закрытом тигле. Производство Станоре Сета.
А модель какая?
У нас на складе с древних времен валяется выставочный model 30000-0 U - может пригодится на запчасти??
Мродель нашего прибора:34000-0. Если это прибор для определения вспышки в закрытом тигле. то датчик , на мой взгляд, должен быть аналогичным.
Домбрик
Ранг: 72
22.11.2017 // 16:00:13
ajur57 пишет:
Домбрик пишет:
ajur57 пишет:
А модель какая?
Модель нашего прибора:34000-0. Если это прибор для определения вспышки в закрытом тигле. то датчик , на мой взгляд, должен быть аналогичным.
Зависит от типа тигля, возможно. У нас "мини-тигель", а у вас?
И в любом случае, т.к. мы уже много лет Сету не поставляем, и это просто складской неликвид, я боюсь даже сервис-инженеров дергать неудобно посмотреть что там.
Если Вы в Москве, то я бы предложил просто встретиться и глянуть на прибор, лучше с вашей термопарой в руках - сравнить.
ajur57
Ранг: 15
22.11.2017 // 21:16:22
Для Домбрик. Тигль на нашем приборе не большой. Около 70 мл. Не знаю мини или нет. Такой информации в мануале нет. Я не в Москве, в Крыму. Так, что встреча проблематична. За содействие спасибо. По видимому никто не задавался целью заменить данный элемент на отечественный. Все рекомендации сводятся к ремонту. Определить где нет контакта не смог. Там куда смог добраться все нормально. Так что придется ждать буржуинской поставки. Всем принявшим участие в попытке решения вопроса-Спасибо.
лот
Ранг: 1172
22.11.2017 // 21:41:16
ajur57 пишет:
Поскольку Вы всё равно настроились ждать ЗИП (не получится как с газовыми турбинами?) ничего не мешает Вам раскидать имеющийся детектор и, сохранив корпус, смонтировать в нём новую термопару. Советы, которые Вам здесь дали, вполне для этих целей достаточны.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.11.2017 // 1:27:36
Ещё можно отметить, что надо герметичность создавать с аккуратностью. Керамику можно пользовать от резисторов МЛТ, жидкое стекло может растворить нихром, не стоит пользовать силиконовые каучуки. Только фторкаучук и прочую маслобензостойкую высокотемпературную резину.
Рекомендую фторопластовые втулки, их завальцевать легко.
