информация, отзывы по ГХ-Хромос-1000 >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
_Xenofil
Ранг: 414
22.08.2007 // 9:40:10
KSS17 пишет:
... Вторая проблема такого ПО это не совместимость данных с «международными» стандартами. Иногда новые проги не понимают, что писали ранние версии...
Не скажу про "наши" программные продукты, но например, вариановский Galaxie отказывается читать файлы хроматограмм с другого хроматографа. Более того, при переустановке ПО на другой ПК с того же фирменного диска, Galaxie не читает старые хроматограммы, методы и калибровки. Все надо создавать заново.
Только вряд ли это недостаток ПО, скорее разработчики так страхуются от несанкционированного использования программы.
Сужу по тому, что ПО HLIS фирмы Herzog (правда, это фракционники) тоже настолько жестко блокирует работу с данными полученными с другого ПК (где тот же HLIS), что система (W95-98) виснет и вычищать ПК от следов HLISа приходится из под DOSа.
KSS17
Ранг: 199
22.08.2007 // 19:54:23
Здравствуйте!
Я все же думаю, что это именно недогон ПО.
ПО производителей приборов в основном рассчитано на сбор хроматографических данных, при минимуме возможностей обработки хроматограмм.
А если они так «шифруются», то вместо их ПО проще брать выше указанное обеспечение, оно дороже, но позволяет расширенную обработку данных.
Lucap
Ранг: 110
24.08.2007 // 0:48:12
Maksim пишет:
Во вторых - очень неудобная реализация ручной разметки хроматограмм, что бы разметить простую хроматограмму из 5-6 компонентов надо раз 30 щелкнуть мышкой.
Чтобы разметить пик в "Хромосе" нужно щелкнуть 2 раза - в начале и конце пика. Меньше щелкать теоретически невозможно! А если пики не полностью разделены, то процесс разметки еще более упрощается. Более удобной программы мне еще не приходилось видеть...
Двуличье
Ранг: 42
24.08.2007 // 18:46:03
дравствуйте! скажите пожалуйста есть ли ПО для хроматомаса Аджилент 6850 на русском языке! если да то с кем можно связаться по этому вопросу! Заранее спасибо! И если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации этого аппарата вышли те пожалуйста на: andr2001moi{coбaчkа}mail.ru
Maksim
Ранг: 248
24.08.2007 // 20:06:02
Lucap пишет:
Maksim пишет:
Хм... а постоянные щелчки по кнопке указать пик, которая расположена довольно далеко от начала и конца пика?! Вот и возишь мышкой по экрану... . А плохая работа автоматического интегрирования??? В нормальных программах обычно делают быстрые клавиши и предоставляют возможности автоматизации! У Chrom-card например исходные параметры для интегрирования почти такие же как и у хромоса, но он размечает пики почти без замечаний, а хромос нет! Про "Сэлмихром", который позволяет полностью разметить ту же хроматограмму 3 щелчками мыши я промолчу. В хромосе, пожалуй, наиболее неразвитая обработка хроматограмм, из всех программ, которые я видел.
С уважением, Максим.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
KSS17
Ранг: 199
24.08.2007 // 20:30:32
Двуличье пишет:
Здравствуйте!
К 6850 есть ПО Leochem А08.03.
Она русифицирована, но работает только с USB ключом.
Приобрести ее можно через Интерлаб (Москва, представитель фирмы Эджилент).
джокер
14.09.2007 // 14:53:41
А какие вопросы по хромосу конкретно?
Я с ним работаю, может и помогу в чем.
Alex A.
Ранг: 224
18.09.2007 // 9:19:38
Заинтересовали возможности программы "Сэлмихром", где можно скачать демоверсию или каким либо другим образом ознакомиться.
Maksim
Ранг: 248
19.09.2007 // 18:03:47
джокер пишет:
Работаете, в смысле разрабатываете? Тогда первый вопрос, когда появится возможность наложения хроматорамм? И второй, нельзя ли сделать быстрые клавиши на разметку хроматограммы?
Maksim
Ранг: 248
19.09.2007 // 18:13:05
Alex A. пишет:
Демоверсии не нашел, да и защиту на обычную версию они не ставят, она не с чем кроме хроматографов "Сэлмихром" работать не умеет. Где Вы хроматограммы для нее возьмете?
