Оптико-эмиссионные спектрометры на ФЭУ и CCD детекторах. Какие недостатки и преимущества >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автор Тема: Оптико-эмиссионные спектрометры на ФЭУ и CCD детекторах. Какие недостатки и преимущества
spek
Ранг: 31
20.02.2018 // 6:23:49
Если сравнить спектрометры на ФЭУ и CCD детекторах. В чём уступают CCD детекторы ФЭУ, в чём преимущества и недостатки?
SergeyK
Ранг: 2168
20.02.2018 // 8:12:19
В том, что CCD - матричный, а ФЭУ - точечный? Вы с какой целью интересуетесь?
spek
Ранг: 31
20.02.2018 // 15:19:31
SergeyK пишет:
Меня интересует срок службы. ФЭУ более надёжные и долговечные?
0men
Ранг: 57
20.02.2018 // 15:49:48
фэу - монохроматор, CCD (CID) - полихроматор. ФЭУ можно убить засветкой, матрицу (линейку) нет.
SergeyK
Ранг: 2168
20.02.2018 // 16:12:44
Собрались жить вечно, я смотрю.
Бывает по-разному. За все ФЭУ и за все ПЗС сложно говорить.
Duke
Ранг: 512
20.02.2018 // 17:34:12
Матрицы засвечивается, и ещё как со блюрингом, люмингом, хвостами и прочим.
CCD, SID, CID, BT-CMOS - имеют достаточно разные характеристики по шумам, темновому току, скорости чтения, динамическому диапазону и спектральной чувствительности ( особенно есть проблемы с уф, где кремниевые кристаллы малоэффективны. Все их определяет геометрическая эффективность, большой динамический диапазон и относительно низкая чувствительность.
ФЭУ - гораздо чувствительней любых линеек и матриц во всей области, имеют низкий темновой ток и минимальный шум. Динамический диапазон на 5 порядков ниже линеек и имеется ограничения по скорости счета (мертвое время). 1 ФЭУ - один канал, самих ФЭУ может быть хоть 50 штук.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
spek
Ранг: 31
20.02.2018 // 18:31:33
Из выше написанного я сделал вывод, что спектрометры с ФЭУ более надёжны в работе. Но CCD дешевле.
spek
Ранг: 31
20.02.2018 // 18:35:51
Duke пишет:
Т.е. в УФ области определение C, P, S, N на CCD будет хуже? А на что именно влияет? Предел определения, воспроизводимость?
Duke
Ранг: 512
20.02.2018 // 19:15:02
Я же написал, чувствительность ниже. Это значит что:
1. График интенсивность/концентрация более пологий - ниже точность.
2. Пределы обнаружения и определения хуже.
3. Отношение сигнал/шум ниже - хуже повторяемость.
SergeyK
Ранг: 2168
20.02.2018 // 19:57:44
Весело вам тут сферического коня в вакууме обсуждать?
Между какими конкретно приборами приятно мучается в выборе автор?
spek
Ранг: 31
20.02.2018 // 20:31:01
SergeyK пишет:
Про приборы на ФЭУ и ССД. Конкретные модели озвучивать не хочется, потому что каждый продавец уверяет в исключительных характеристиках своего продукта. Больше интересен конкретный опыт аналитиков, имеющих дело с такими приборами, их мнение, положительные и отрицательные стороны
