Оптико-эмиссионные спектрометры на ФЭУ и CCD детекторах. Какие недостатки и преимущества >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
SergeyK
Ранг: 2168
20.02.2018 // 21:01:07
И зачем вам эта вкусовщина?
Кроме детектора есть еще важные детали в приборе.
spek
Ранг: 31
21.02.2018 // 9:18:02
SergeyK пишет:
Например какие?
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 9:30:43
Оптика, хроматор, станина оптики, РЧ-генератор, блок питания, матплата, принцип рассечения плазмы в аксиальном обзоре (пробоотборный конус или сдувка хвоста).
Про бочку Либиха слышали?
spek
Ранг: 31
21.02.2018 // 9:50:54
SergeyK пишет:
Вот про бочку не слышал. Просветите пожайлуста. А по поводу ССД есть сомнения, что если выйдет из строя, то потеряешь весь спектральный диапазон, а ФЭУ только один элемент.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 9:59:44
Сложная система не работает лучше самого худшего элемента.
Если сломается блок питания, не важно какой у вас детектор. Если ведёт оптику при естественном нагреве прибора, не важно какой у вас детектор. Если у оператора четыре класса образования, не важно какой у вас детектор.
Если у вас в приборе всего один ФЭУ, а считывает диапазон он поворотом решетки монохроматора, что будет, если ФЭУ выйдет из строя?
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
spek
Ранг: 31
21.02.2018 // 10:08:36
SergeyK пишет:
Не понятно какая связь между образованием оператора и качеством детектора? На результаты анализа да, повлияет.
spek
Ранг: 31
21.02.2018 // 10:11:30
SergeyK пишет:
Что касается блока питания и остальной электроники, то если честно я больше аналитик чем электронщик.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 10:31:07
Редактировано 5 раз(а)
spek пишет:
Связь такова, что глупому человеку не важно на каком приборе не уметь работать, хоть с ФЭУ, хоть с ПЗС. Если кого обидел, извиняюсь, про четыре класса это я образно, бывают и кандидаты наук с одной извилиной.
Люди, которые поумней меня, говорят, что многие детские болезни ПЗС решены уже тогда:
aik-journal.urfu.ru/periodical/2005/AiK-2005-9-104.pdf
Полупроводниковые технологии на месте не стоят.
Если вам мал отклик в УФ, тупо сделайте элементы под УФ большей площади, чтобы сравнять чувствительность:
https://www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/Public/5991-0881EN_TechOview_700_CCDvsCID.pdf
И вопрос в том, нужна ли высокая чувствительность вообще конкретно вам? Чувствительность ради чувствительности? Какова разница между современными ПЗС какого-нибудь Sony и какого-нибудь ФЭУ в процентах? Реализация оптики в приборе факапит половину возможностей детектора или использует полностью? Что там с необходимостью и достаточностью?
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 11:39:17
spek пишет:
Вас тут интересует только пользовательская статистика по выходу из строя, доступность сервиса и специалистов, сроки и общая стоимость ремонта.
0men
Ранг: 57
21.02.2018 // 16:21:23
Duke пишет:
Я же написал, чувствительность ниже. Это значит что:
1. График интенсивность/концентрация более пологий - ниже точность.
2. Пределы обнаружения и определения хуже.
3. Отношение сигнал/шум ниже - хуже повторяемость.
CID матрицы (например RACID84) имеют динамический диапазон 10 в 7, спектральный 165-1000 nm
