Определение серной кислоты в растворе >>>
  Ответов в этой теме: 60
  Страница: 1 2 3 4 5 6
CITАС
Ранг: 360
31.08.2018 // 11:40:35
Прекрасная тема когда-то поднималась на форуме, может, почерпнете для себя, www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7621
А вообще, есть книги и литература по гальванике и травильным растворам с методиками. Естественно, без валидации и верификации метода не обойтись.
Klio
Ранг: 75
31.08.2018 // 13:35:03
CITАС пишет:
CITAC спасибо за тему. Все прочитал, но у меня немного более сложная задача. У меня помимо железа в растворах содержится еще и медь, и даже алюминий (около 3-5 г/л). А кислоты очень мало, точное количество никак не удается определить. рН показывает около 1,5-2 рН. И что самое печальное та тема так ничем однозначным не закончилась.
sinthetic
Ранг: 3640
31.08.2018 // 14:46:46
А какова цель определения такого малого количества кислоты? Чуть ли не на уровне гидролиза...
restiv
Ранг: 830
31.08.2018 // 15:19:25
sinthetic пишет:
Желание (требование) технолога!
sinthetic
Ранг: 3640
31.08.2018 // 20:07:18
restiv пишет:
Если технолог собственный - гнать взашей (зачёркнуто) на ловлю Золотой рыбки.
Если чужой - пусть с готовой методикой определения приезжает.
Если нужно самим - я бы ввёл взамен нефелометрическое титрование - тупо до появления первого осадка. Оно хотя бы имеет под собой практический смысл.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
restiv
Ранг: 830
01.09.2018 // 5:00:32
Уважаемые форумчане!
Прочитв тему www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7621 касательно определения кислоты в электролитах не понял один момент. В посте предлогалось подобрать индикатор у которого изменение окраски происходит при рН 3. Но разве при таком низком значении рН вся кислота будет оттитрована? Все равно же в растворе останется не оттитрованая килота. И следовательно результаты будут занижены.
И другой момент. Если титровать не с индикатором, а потенциометрически до какого значения рН нужно титровать? До рН перехода окраски индикатора или ....????
toxic1978
Ранг: 260
03.09.2018 // 13:36:58
Редактировано 4 раз(а)
Klio пишет:
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите как можно определить концентрацию серной кислоты в растворе содержащей больщие концентрации железа (до 6 г/л) и меди (до 6 г/л). рН раствора 1-2 рН. Обычное титрование щелочью в присутствии индикаторов не дает нормального определения точки эквивалентности. Потенциометрическое тоже, начинают гидроксиды вываливаться. Подскажите как быть???
Коммент к первому посту.
Сложно сказать, как поступил бы я, всё зависит от того, какого рода работа - наука или под сертификат чего-либо. Если первое - можно попробовать блокировать катионы железа фторидом натрия. По идее титрование кислоты кислотно-основным способом будет идти до рН близкой к нейтральной, вероятно комплекс железа не разрушится, да и будет бесцветным. Хотя скорее всего всё зависит от того, сколько серной в растворе и сколько катионов железа там же. Вероятно избыток фторидов придется вводить непосредственно уже в колбу с отобранной аликвотой и уже после добавления воды. Теоретически фторид натрия и комплекс может разлагаться от кислоты, вопрос в том, насколько фтороводород выделится и потеряется при этом в качестве испарившейся части газа. Попробовал бы на чистых растворах методом добавки разных солей железа в разной степени окисления.
Во втором случае - если анализ нужен под сертификат, то метод определения свободной серной определен в соответствующей методике по анализу таких сред и иначе никак.
В любом случае если речь не о растворах сульфатов меди и железа в воде и не о серной как продукте их гидролиза, логично не делать разницу между содержанием серной кислоты и сульфатов в растворе. Недостаточно данных для того, чтобы что то рекомендовать конкретное. Для некоторых видов работ хватило бы и расчета, сами понимаете. Что и для чего титруете-то? Если система бинарная, где сульфат-ион и протоны водорода в сильном мольном кратном по порядку избытке по сравнению с содержанием ионов железа и меди - это один случай, если в соизмеримом соотношении - то другой. Везде свои нюансы и разный подход. Но в любом случае важно и то, для чего проводят такой анализ (для себя, для научного интереса, под разработку методики, для создания экспресс-метода анализа пробы приведенного состава, для обучения студентов, под сертификацию пробы сырья иностранного происхождения и т.п.)
sinthetic
Ранг: 3640
03.09.2018 // 15:30:43
toxic1978 пишет:
Обычно такой анализ проводят с целью оптимизации расхода сырья в гальванике или при электрохимическом травлении НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
SergeyK
Ранг: 2168
03.09.2018 // 16:13:26
Товарищ может быть и с производства по кучному выщелачиванию меди.
toxic1978
Ранг: 260
03.09.2018 // 16:51:22
Если так - точность в четыре девятки не нужна. Можно определить концентрацию меди и железа любым доступным способом, хоть колориметрически, хоть комплексонометрией. Там легко варьировать условия, приближая их к подходящим. А тут можно и атомник - если он есть, а с колориметрами возиться не хочется, допустим. То же и сульфат-ионы. Хоть бы и гравиметрией, хоть и титрование барием. Ну а дальше - расчет и разница. Всё. Вот с этого и надо было начинать - даже если и будет ошибка в 3 процента межметодическая, всё это мура для таких растворов НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ.
Вопрос в том, если человек хочет разработать МУ. Так чтобы и быстро и дешево было в итоге.....
