Округление результатов измерений. >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
ТВК
Ранг: 647
07.04.2019 // 19:20:52
Rey пишет:
Погрешность также округляется до тех единиц, которые указаны.
Нет. Это не так.
Во-первых, приведена цитата: "Результат измерений округляют с точностью: при содержании взвешенных и/или прокаленных взвешенных веществ ... св. 100 до 50000 мг/дм3 включ. - до 10 мг/дм3".
И трактовать её в своих интересах нельзя. Вчитайтесь, пожалуйста: РЕЗУЛЬТАТ округляют, но не погрешность.
Во-вторых, в приведённом примере (170+/-20) 20 составляют не приписанные 9%, а 11,8%, что существенно больше.
Представьте ситуацию с учётом погрешности при экологических расчётах, например. Там каждый миллиграмм бывает критичен.
Rey
Ранг: 884
07.04.2019 // 21:37:32
ТВК пишет:
Если бы это было актуально для данного НД, то фраза об округлении до 10 мг/л для данного диапазона не была бы приведена.
ТВК пишет:
Погрешность округляется до того же разряда, что и результат.
phl-zuevs
Ранг: 3
08.04.2019 // 8:48:14
vmu пишет:
Раздела "Оформление результатов" в методике нет? Метрологические характеристики в методике указаны? Какая погрешность у методики (в том или ином диапазоне)? Округляйте результаты до того разряда, в котором находится первая или вторая значащая цифра (абсолютной) погрешности.
Раздела "Оформление результатов" в методике нет.
Погрешности методики:
От 0,5 до 1 включ. - 30%
св.1 до 5 включ. - 24%
св.5 до 16 включ. - 20%
ТВК
Ранг: 647
08.04.2019 // 10:04:45
Rey пишет:
ТВК пишет:
Придумывать (думать за разработчиков) не надо. Даже если они ошиблись, читать надо так, как написано (пока не удалось доказать ошибку).
Привожу цитату:
при содержании взвешенных ... веществ
от 0,5 до 1,0 мг/дм3 включ. - до 0,01 мг/дм3;
св. 1,0 до 10,0 мг/дм3 включ. - до 0,1 мг/дм3;
св. 10 до 100 мг/дм3 включ. - до 1 мг/дм3;
св. 100 до 50000 мг/дм3 включ. - до 10 мг/дм3."
Речь идёт об округлении РЕЗУЛЬТАТА, которому уже затем приписывается погрешность соответствующего диапазона. и про её округление НИЧЕГО не говорится.
ТВК пишет:
Ещё раз, вчитайтесь, пожалуйста: результат округляется до того же разряда, что и погрешность, но не наоборот. Погрешность же должна содержать не более 2-х значащих цифр.
Rey
Ранг: 884
08.04.2019 // 13:22:24
ТВК пишет:
Тогда зачем ты этим занимаешься?: 1. додумываешь 2. читаешь не так, как написано.
Напиши письмо разработчику, выясни, ошибся ли он, когда указал значение погрешности и округление, противоречащее данной погрешности, а потом уже делай выводы.
ТВК пишет:
Да. Тогда если, результат округляется до 10, и поскольку округление результата идентично округлению погрешности, то следовательно погрешность округляется до 10. По мне это простая математическая очевидность.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Ed
Ранг: 3355
08.04.2019 // 14:01:56
ТВК пишет:
Да, обычно округляют вначале погрешность, а потом результат:
Но здесь речь идет по-видимому о ПНД Ф 14.1:2:4.254-09. Тогда нужно следовать указанию разработчика (та же РОСА):
ТВК
Ранг: 647
08.04.2019 // 15:15:27
Rey пишет:
ТВК пишет:
ТВК пишет:
Предлагаю вести диалог, а не хамить.
Во-первых, я не считаю, что в данном случае разработчики ошиблись.
Во-вторых, по Вашей логике Вы уже писали "письмо разработчику", выяснили, не "ошибся ли он, когда указал значение погрешности и округление, противоречащее данной погрешности", т.к. уже делаете выводы.
Можно с текстом ответа разработчиков познакомиться?
Rey пишет:
По мне это путаница в голове, не больше.
Вы следствие с причиной перепутали, "поскольку округление результата идентично округлению погрешности", НЕ ОЗНАЧАЕТ, что "погрешность округляется до 10".
ТВК
Ранг: 647
08.04.2019 // 15:31:25
Ed пишет:
Что касается примера из МР 18.
Сколько значащих цифр в числе 0,0250600?
Правильно, 6. Но не 4.
Не учитываются "0" ДО "реальных" цифр (0,0), но учитываются "0", указанные ПОСЛЕ "реальных" цифр. В итоге - значащие: 2,5,0,6,0,0.
Почему же в числе 500 (п.Д) одна (1) значащая цифра?
Правильная запись должна выглядеть так:
д) (47+-5)*10 в квадрате;
е) (87+-39)*10;
ж) (9+-4)*10 в квадрате.
ТВК
Ранг: 647
08.04.2019 // 17:39:17
Ed пишет:
Уважаемый Ed, есть более свежая редакция этой методики - издание 2017 года. Расширился диапазон до 50 000 (вкл.) и изменилась метрология.
vmu
Ранг: 1419
08.04.2019 // 23:50:08
ТВК пишет:
ТВК пишет:
Имеем: неокругленный результат - 167 мг/л (0.167 г/л), неокругленная погрешность - 0.167 × 0.09 = 0.01503 г/л. Округляем результат до 10 мг/л, т.е. до 0.01 г/л и получаем 0.17 г/л. Про округление погрешности НИЧЕГО не говорится.
Итог: 0.17 ± 0.01503 г/л. Бред.
или
Имеем: неокругленный результат - 167 мг/л (0.167 г/л). Округляем результат до 10 мг/л, т.е. до 0.01 г/л и получаем 0.17 г/л. Далее приписываем погрешность: 0.17 × 0.09 = 0.0153 г/л. Про округление погрешности НИЧЕГО не говорится.
Итог: 0.17 ± 0.0153 г/л. Бред.
ТВК пишет:
Имеем: неокругленный результат - 167 мг/л (0.167 г/л), неокругленная погрешность - 0.167 × 0.09 = 0.01503 г/л. Округляем результат до 10 мг/л, т.е. до 0.01 г/л и получаем 0.17 г/л. Округляем погрешность до того же разряда и получаем ± 0.02 г/л.
Итог: 0.17 ± 0.02 г/л.
Или оставим в погрешности 2 значащие цифры.
Итог: 0.17 ± 0.015 г/л. Бред.
Если в этом примере оставлять в погрешности 2 значащие цифры (т.е. округлять ее до 0.001 г/л), то и результат надо округлять до 0.001 г/л, т.е. 0.167 ± 0.015 г/л.
Либо существует некий тайный смысл цепляться за тысячные г/л в погрешности, но спокойно пренебрегать ими в самом результате и выдавать в качестве итога запись "0.170 ± 0.015 г/л".
  Страница: 1 2 3 4 5
