Округление результатов измерений. >>>
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Редактировано 1 раз(а) Если измеренный результат 0.167 ± 0.015, следовательно истинное значение будет в пределах 0,152-0,182. Предположим, истинное оказалось 0,153. Округленное же значение по данной схеме 0.170 ± 0.015 (0,155-0,185) уже не будет включать в себя истинное значение. То есть такое округление тоже хрень и, как ни крути, лучше пользоваться стандартной техникой. |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Про погрешность. Уже должна набить оскомину фраза о том, что погрешность должна содержать НЕ БОЛЕЕ 2-х значащих цифр. И это означает, что их может быть МЕНЬШЕ двух, например, одна. В данном примере результат должен быть записан следующим образом: 170+-15 (мг/л) или, если требуется представить результат в г/л, 0,17+-0,02 (г/л). Но, вообще-то, раздел 13 этой методики содержит фразу: "Результаты измерений, как правило, в протоколах исследований представляют в виде: Х+-дельта; МГ/ДМ3 (Р=0,95)...". Что Вам мешает представлять результаты так, как это предложено разработчиками? Про культуру ведения диалога. Т.к. хамство характеризует Вас, но не оппонента, впредь, пожалуйста, не позволяйте себе выражений, подобных тем которыми Вы сопроводили свои рассуждения в предыдущем посте. |
А для особо одаренных, гляньте СТ СЭВ 543-77. А именно: 2.1. Округление числа представляет собой отбрасывание значащих цифр справа до определенного разряда с возможным изменением цифры этого разряда. 1.4. Число, для которого указывается допускаемое отклонение, должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда как и последняя значащая цифра отклонения. |
Цитирую Вас: "Если измеренный результат 0.167 ± 0.015, следовательно истинное значение будет в пределах 0,152-0,182." Если запись результата "будет выглядеть 170+/-20", "следовательно истинное значение будет в пределах" 0,150-0,190. Как Вы охарактеризуете в свете "истинности" результаты 0,150; 0,151; 0,183-0,190? И, пожалуйста, подбирайте выражения. |
Сравните и дайте оценку своей степени одарённости. Вслух - не надо. Режет ухо. Поскольку Вы не сменили тональность своих высказываний до приемлемых, с моей стороны диалог закончен. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Так почему в первом варианте мы спокойно должны пренебречь единицами мг/л в среднем значении, оруглив его с 167 до 170, но не трогать эти же единицы мг/л в погрешности, оставляя 15? Что мешает представлять результаты так, как это предложено разработчиками? Мешает возможность двоякого толкования текста методики, что вы и подтвердили, написав два неравнозначных варианта представления результата. Может быть две цифры в погрешности, но может быть и одна. Кому как захочется. Где лежит истинное значение измеряемой величины? А где лежит истинное значение погрешности этой измеряемой величины, и какова погрешность самой погрешности? Иногда вообще прописывают округление погрешности в бОльшую сторону, не по обычным правилам округления. Шире интервал - меньше сомнений, что истина где-то там. |
Редактировано 1 раз(а) Потому, что именно так написано в МИ разработчиками. Разработчиком предложено округлять результат измерений. Особых "хочу" от разработчиков относительно погрешности в МИ нет. Следовательно, на погрешность распространяются только общие правила (про "не более двух значащих"). Да, именно так. Вы почему-то спокойно ЗАХОТЕЛИ представить результат в г/л, что не оговаривается в методике... Это не ко мне. Может быть к Богу?.. |
Я пишу результат в г/л не просто из-за своих хотелок, а потому что, например, из записи 170 +- 20 мг/л, непонятно, сколько в погрешности значащих цифр: две или одна. Смотрите начало обсуждения. 20 - это именно 20, или 15 с округлением до 20, или 24 с округлением до 20? Из записей 0.170 +- 0.020 г/л и 0.17 +- 0.02 г/л все сразу ясно: две и одна значащие цифры в погрешности соответственно. Если представлять результат в мг/л, но в стандартном виде, то тоже будет все ясно: (1.70 +- 0.20)×10^2 мг/л или (1.7 +- 0.2)×10^2 мг/л. |
Т.е. это не требование Заказчика, а только запись "по понятиям"? И Вы утверждаете, что представляете результат в г/л, а не в мг/л (как написано в МИ) "не просто из-за своих хотелок"? Про "непонятно". СТ СЭВ 543-77, п.1.1. Так и ясно, и правильно. Если абстрагироваться от конкретной методики. Да и означают эти записи разное (СТ СЭВ 543-77, п.1.3). Если добуквенно соблюсти требования разработчиков ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.), то: - результат 167 округляют до 170; - приписывают ему погрешность 9 %; - оставляют в погрешности не более 2-х значащих цифр; - результат исследований записывают следующим образом: 170+-15 (мг/дм3). Допускаю мысль, что разработчики имели ввиду нечто другое. Но написали так. |
phl-zuevs Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Возможно я не совсем адресно ответил, но,vmu, это Вам: Раздела "Оформление результатов" в методике нет. Погрешности методики: От 0,5 до 1 включ. - 30% св.1 до 5 включ. - 24% св.5 до 16 включ. - 20% Если я получаю концентрацию 1,0101, а погрешность соответственно 0,242424, то результат должен записать 1,01+/-0,24? Нормативка есть какая-нибудь по этому поводу? |
Ответов в этой теме: 46
