Цилиндры из картона в жидкости >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Цилиндры из картона в жидкости
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 12:31:05
Здравствуйте, дорогие химики!
Я задумал сделать установку для проведения экспериментов и прошу совета в части ее изготовления.
Главная часть установки представляет собой встроенные друг в друга цилиндры разных диаметров, вращающиеся друг относительно друга со скоростями до 5000 об/мин. Пространство между цилиндрами (2-5 мм) будет заполнено эмульсией вода+глицерин.
Я прихожу к выводу, что проще всего делать эти цилиндры из картона: намотаю картон на трубы разных диаметров и склею послойно. Все остальное или дорого, или сложно изготовить.
Вопросы:
1. Какой клей лучше использовать?
2. Каким веществом обработать получившиеся цилиндры? Возможны температуры до 50 С и выше.
3. Какой картон использовать? Или, может быть, лучше использовать какой-то другой доступный материал?
Заранее спасибо.
лот
Ранг: 1172
14.06.2019 // 13:06:14
hotubey пишет:
Вопросы:
Заранее спасибо.
Лучше вам клеить не картон, а бумагу в несколько слоёв. Получите равномерные по толщине стенки цилиндров. Зайдите на форум Chemport в раздел "полимеры". Там эта проблема в теме "Склейка бумаги" подробно обсуждалась.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.06.2019 // 13:33:00
hotubey пишет:
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 14:20:38
Valerа1234 пишет:
hotubey пишет:
Пардон, раствором, конечно.
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2019 // 14:27:47
Если есть трубы подходящего диаметра, то зачем что-то клеить, да еще из картона?
Valerа1234
Ранг: 2884
14.06.2019 // 15:06:16
hotubey пишет:
раствором, конечно.
С этим разобрались.
Часто двигатель своей автомашины раскручивали до 100 оборотов в секунду? Картонку туда прилепите и гляньте что будет.
На барабан стиральной машины посмотрите при 1200 об/мин и какие там технологии. Она тоже зачем-то воду предварительно сливает.
Вязкий глицерин на закусь оставим
Турбомолекулярные насосы МСД почему-то не смазывают глицерином
Разогнать такое можно до таких скоростей, уменьшив детали до единиц мм или увеличив мощность до киловатт.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 15:08:20
Шуша пишет:
Так нет таких труб, в этом и дело. То есть как раз одна из целей эксперимента - выяснить размеры зазоров (их там несколько), при которых возникает наилучший эффект, то есть диаметры труб.
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2019 // 15:22:54
hotubey пишет:
Так на что Вы будете тогда свое папье-маше клеить?
Какой эффект? Разброса размоченной бумаги по помещению на максимальное расстояние?
Огласите масштабы установки.
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 15:30:03
Шуша пишет:
hotubey пишет:
Какой эффект?
Собираюсь наматывать на трубы разных диаметров. Чем больше намотаю, тем меньше получатся зазоры между получившимися "папье-маше".
Эффект - возникновение течения Куэтта-Тейлора и сопутствующие явления, одно из которых как раз - резкое повышение вязкости .
Про масштаб. Сначала хотелось сделать штуку покрупнее. Но не получится. Мой моторчик 20 Вт (управляемый мною с помощью контроллера) не провернет, мощи не хватит.
Похоже, придется мотать не на трубы, а на гвозди и т.п. стержни разной толщины.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.06.2019 // 15:32:57
hotubey пишет:
У стержней есть диаметр, а не толщина.
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 15:35:17
Valerа1234 пишет:
hotubey пишет:
раствором, конечно.
С этим разобрались.
Похоже, я загнул насчет 100 Гц. Один мужик получает требуемый эффект на скоростях порядка 10 Гц. И у него там, действительно, "технологии".
Тут на братском форуме рекомендуют думать в сторону гетинакса, фенол-формальдегидной смолы.
