Цилиндры из картона в жидкости >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2019 // 17:35:00
Цилиндры будут парами или больше? В принципе можно взять любую трубу пластиковую воопроводную, под неё любой токарь дядя Вася за бутылку подгонит цилиндр из капролона. Вот сделать за бутылку несколько входящих друг в друга цилиндров уже не получиться- если не будет второй бутылки
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 19:53:56
Викторин пишет:
Не то чтобы парами, а через один: один неподвижен, следующий - вращается и т.д. В идеале - штук 10 и больше но пока ограничусь 5 шт. Возможна еще другая схема: диски, а не цилиндры, вращающиеся тоже через один, как в вискомуфте.
Пожалуй, я Вас послушаю, буду искать токаря. Только надо подумать насчет толщины стенок в случае капролона.
Я тут вчера посмотрел насчет изготовления на 3d-принтере, здорово, конечно, но как не считай, получается дорого...
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2019 // 22:02:39
hotubey пишет:
Территориально-то где находитесь?
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 22:56:34
Викторин пишет:
Люберцы. Далеко от Вас?
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2019 // 23:22:19
hotubey пишет:
Далеко от Вас?
Ну если-бы материал валялся как раньше в каждом углу- то полдня потратить на дорогу недалеко. А вот когда его ещё и найти надо и запороть жалко- то морду бить лучше токарю поближе
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 23:46:23
Викторин пишет:
hotubey пишет:
Далеко от Вас?
Вот, кажется, рядом со мной валяется: https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/ . Наверное, получится там купить.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.06.2019 // 8:31:47
капролон не поведёт от температуры?
я б с металлом мутил.
Викторин
Ранг: 2727
17.06.2019 // 9:12:59
Valerа1234 пишет:
Титан? Заодно и сварку освоить?
Valerа1234
Ранг: 2884
17.06.2019 // 10:00:44
начал бы с нержи
у молибдена один из самых низких ТКР
Викторин
Ранг: 2727
17.06.2019 // 10:24:41
Valerа1234 пишет:
ТКР
Я то в другом трудность вижу- непонятна длинна и толщина трубок- и главное- как их крепить. Первое, что приходит в голову- приваривать к диску- это два диска с приваренными трубками, вложенные один в дрцугой- при зазоре в 2-5 мм думаешь прежде всего о соостности, а при 20 ваттах моторчика и о размере.
