Цилиндры из картона в жидкости >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
hotubey
Ранг: 22
17.06.2019 // 18:24:37
Викторин пишет:
Как я могу вставить рисунок?
Спасибо!
Викторин
Ранг: 2727
17.06.2019 // 20:08:29
Мне не нравится стержень в 4 мм- он тогда должен быть калёный- но тогда его сложно приварить. Совсем забыли- а клеить чем- или считаете, что силы трения хватит? Далее- 25 наружный диаметр, а внутренний?
hotubey
Ранг: 22
17.06.2019 // 21:49:36
Викторин пишет:
1. Почему каленый? Просто гвоздь, его можно приварить. Или еще проще - шпилька на гайках, но там резьба, это плохо.
2. 25 - наружний, толщина 5 мм => внутренний = 15 => зазор до гвоздя = 5.5 мм.
3. Крепить проставками (см. на эскизе "кольца"), их можно сажать на эпоксидку.
Я тут подумал, наверное, можно сделать для простоты стальными трубками, если их проще подобрать по диаметру.
Для начала этого будет достаточно, главное - оценивать выделение тепла, а не э.-м. поле.
Собственно, моя идея заключается в правильном управлении скоростью вращения, для этого я программирую контроллер, управляющий моторчиком.
=== Где бы взять трубочки подходящих диаметров?
Викторин
Ранг: 2727
17.06.2019 // 23:20:48
hotubey пишет:
Дайте свою почту в формате ник собака прочее. На этом сайте собаку так и писать- собака и желаемые размеры внутренние и наружние трубок с допуском
Викторин
Ранг: 2727
17.06.2019 // 23:40:54
hotubey пишет:
Мы ещё до балансировки валов не доходили. Старый бородатый анекдот с трудом вспоминается. Бьёт турбина. Вызывают слесаря. Он посмотрел. потрогал. Взял дрель и просверлил маленькое отверстие. И запросил 100 руб. Его спрашивают- почему так дорого за одну дырку? А он отвечает- за дырку 1 руб. а за то, что знал где сверлить- 99 руб. От биений не застраховаться- потому системе на первом этапе нужензапас жёсткости.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
hotubey
Ранг: 22
18.06.2019 // 5:49:18
Викторин пишет:
hotubey пишет:
1. Почта: oleg212121[собака]yandex.ru.
2. Чтобы точно определиться с размерами трубок, надо знать толщину их стенок. Конечно, правильно - наоборот, но у вас что, бывают любые размеры?
В общем, пока понятно, что зазоры между ними должны быть 2-5 мм.
3. Можно еще подумать над другим вариантом: сделать установку не как у мужика в эксперименте, а как вискомуфта в автомобиле. То есть пирог из пластин круглой формы.
4. Анекдот хороший. Меня тут теща несколько лет назад изнасиловала, заставила нанять дешевых узбеков класть плитку в доме. Итог: мне пришлось давать им мастер-класс по резке плитке ручным стеклорезом. А потом еще одну стену перекладывать самому. Всего стены четыре...
Шуша
Ранг: 2845
18.06.2019 // 7:19:07
Зазоры в каждой паре не могут быть ни одинаковыми (разная угловая скорость), ни выбранными случайным образом. Их нужно либо уметь рассчитывать, либо подбирать экспериментально для каждой пары по отдельности.
Проще оценивать не выделение тепла, а потребляемую мощность двигателя.
hotubey
Ранг: 22
18.06.2019 // 7:27:59
...дубль...
hotubey
Ранг: 22
Шуша пишет:
Речь идет о том, чтобы подбирать зазоры экспериментально.
И насчет оценки мощности вы правы.
Викторин
Ранг: 2727
18.06.2019 // 9:03:29
hotubey пишет:
4. заставила нанять дешевых узбеков класть плитку в доме. Итог: мне пришлось давать им мастер-класс по резке плитке ручным стеклорезом. А потом еще одну стену перекладывать самому. Всего стены четыре...
До нашествия южных работников были, труба-же бывает не только водопроводная, но и тонкостенная и толстостенная.
С тепловыделением успели поправить- но вот то, что подбирать зазоры под каждую пару- не подумал- это токарный, сварочный и балансировочный должен быть под рукой и куча работы. Пирог из пластин круглой формы выглядит привлекательней
Южные товарищи нанялись делать ремонт в цехе- сломали мне два станка, сдали на медь три сварочных и два здоровенных трансформатора и все трубы исчезли на металл. Как то здесь рассказывал:ночь, две проходных за колючей проволокой и забором, закрытая лаборатория на кодовый замок. Раздаётся щелчок, открывается дверь и южный товарищ начинает спрашивать- а что я тут делаю?
