Цилиндры из картона в жидкости >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Valerа1234
Ранг: 2884
14.06.2019 // 16:03:22
Когда у меня разлетелся магнит около датчика Холла в двигателе древней стиральной машинки, то я его склеил то ли лаком, то ли цианакрилатным клеем, предварительно обмотав кевларовой нитью. получилось очень тонко и прочно.
Подойдёт и капрон.
При этом соотношение диаметров в ременной передаче там очень внушительное. На память - двигатель около 20 мм, барабан 500 мм, обороты барабана 1000 об/мин.
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2019 // 16:20:46
Я так размеров и не понял- может всё-таки из металла проще выйдет?
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2019 // 16:27:22
Или из оргстекла.
https://www.a-polimer.ru/orgsteklo_truba/
Викторин
Ранг: 2727
14.06.2019 // 16:30:42
Шуша пишет:
Или из оргстекла.
оргстекло на высоких скоростял будет лопаться скорее всего, а вот капролон достаточно вязкий, чтобы и не лопнуть и достаточно прочный, чтобы не загибало на скоростях- но нержавейка явно лучше
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 16:31:58
Викторин пишет:
Длина трубок - около 100 мм. Диаметры и толщины - такие, чтобы зазоры между ними получались 2-5 мм.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 16:33:04
Викторин пишет:
Шуша пишет:
Или из оргстекла.
Еще важно, чтобы можно было шлифануть хотя бы шкуркой.
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2019 // 16:36:23
Викторин пишет:
Если предполагалось, что картонная конструкция выдержит, то акрил тем более.
У капролона есть проблема с высоким водопглощением (до 7 % вроде). Он набухает и заметно геометрию при этом меняет.
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 16:44:03
А как расплавить капролон? Вот он продается в виде листов и стержней, а дальше что?
hotubey
Ранг: 22
14.06.2019 // 16:46:28
Викторин пишет:
У металлических труб - фиксированные размеры. И еще металл не подходит, т.к. там должно получиться электромагнитное поле, не хочу его экранировать.
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2019 // 17:00:10
hotubey пишет:
Никак, только вытачивать на токарном станке.
