Есть ли у кого-то опыт работы с ГХ-МС от Хроматэка? >>>
  Ответов в этой теме: 40
Valerа1234
Ранг: 2884
23.09.2019 // 16:35:33
Перепелкин К пишет:
Про тестовую лабораторию, честно говоря, первый раз слышу
есть у нас приборы ГХ-МС под отработку методик, 2-3
Valerа1234
Ранг: 2884
24.09.2019 // 9:12:16
OldBrave пишет:
Поддержу SergeyK с рекомендацией установки через делитель ПИД (ПИД/MS 10:1).
+1
на капиллярках это сделать легко, а 17 лет назад я предлагал такой делитель для отработки методик на насадочных
Викторин
Ранг: 2727
24.09.2019 // 9:47:31
Valerа1234 пишет:
OldBrave пишет:
+1
А баллон с гелием там можно поставить с другой чистотой? Тут если две колонки на один испаритель просто с делителем поставить- двойной расход чистого гелия, если ставить два испарителя- автоматический дозатор не влезет. Проще иметь второй хроматограф, но тоже не всегда достаточно.
Valerа1234
Ранг: 2884
24.09.2019 // 10:48:26
Викторин пишет:
каждая колонка по 1 мл/мин, сброс общий
на насадочной и так пакость лезет, надо для отработки методик МСД, который не отправят клиентам, который не жалко
ну или последние годы в основном для анализов газов применяют насадки, там быстро вход МСД не загрязнится
и систему фильтров использовать тоже можно
OldBrave
Ранг: 1392
26.09.2019 // 20:12:40
Викторин пишет:
У меня один испаритель и одна, естественно, колонка. Выход из колонки через делитель (с дополнительным поддувом гелия) идет на ПИД и MS. Коэфф. деления грубо устаналивается длиной и диаметром капилляров обвязки и тонко регулируется давлением поддува.
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
Викторин
Ранг: 2727
27.09.2019 // 9:14:32
OldBrave пишет:
Викторин пишет:
Боюсь у меня так не получится. С 30-метровой капилляркой малейшая неплотность в испарителе- и уже подсос воздуха. А тут без сопротивления из ПИДа сосать может.
OldBrave
Ранг: 1392
27.09.2019 // 10:27:49
Викторин пишет:
Использую SilFlow 4 ports (5 ports - для обратной продувки):
www.sge.com/products/silflow-stainless-steel-micro-fluidic-platform
Перепелкин К
Ранг: 854
27.09.2019 // 11:06:33
OldBrave пишет:
Викторин пишет:
Викторин мне кажется правильно пишет. Чтобы через ПИД в МСД воздуха не насосало в SilFlow делителе давление должно быть выше атмосферного. А давление в этой точке будет зависеть от потока из капиллярной колонки и капилляра между делителем и МСД. С бездумным подходом тут нельзя.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.09.2019 // 12:51:08
там сразу пики пропадут на ПИДе, если не тот режим задать
а проще посчитать предварительно
OldBrave
Ранг: 1392
28.09.2019 // 1:44:40
Перепелкин К пишет:...
Викторин пишет:...
Valera1234 пишет:...
Просто удивительно, - рекомендуют реально работающую схему организации деления потоков, дают ссылку на коммерчески реализуемые сплиттеры и наборы капилляров для MS/ПИД от ведущей фирмы, а в ответ - "мне кажется... через ПИД в МСД воздуха не насосало...", "...там сразу пики пропадут на ПИДе..."
Похоже, не в ладах с газовыми рассчетами или совсем не представляется схема деления? А на что тогда школьные газовые калькуляторы для расчета сплиттеров и переключателей потоков?
