Систематическая ошибка при проведении анализов >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Систематическая ошибка при проведении анализов
restiv
Ранг: 830
13.02.2020 // 19:55:18
Добрый вечер форумчане.
Мы проводим анализ проб на медь общую и медь окисленную в руде. Наши геологи взяли 77 наших проб и отдали на внешний контроль на медь общую и медь окисленную. В результате по меди общей у нас все пробы оказались в пределах допуска, а по окисленной 4 вылетели выше допустимого расхождения.
Когда мы сравнили результаты наши и внешней лаборатории то по меди общей во внешней лаборатории оказалось 44 результата выше наших, а по окисленной у них лаборатория показала 50 результатов выше наших.
Теперь геологи кричат, что у нас присутствует систематическая ошибка и мы занижаем результаты. Рассудите пожалуйста кто же прав? И как можно проверить результаты на систематическую ошибку? Если бы это была одна проба, то проблем с расчетами не было бы никаких. А в случае с разными пробами я не знаю как считать.
Igen
Ранг: 1050
13.02.2020 // 20:57:50
Ну мне казалось бы: сличение, но у Вас похоже КОНФЛИКТ, лучше всего, на мой личный взгляд, через арбитра, сличение, ну хотя бы де--ра, главное шо вы арбитру верили!!
restiv
Ранг: 830
13.02.2020 // 21:30:35
Igen пишет:
В том то и дело, что геологи отправили на внешний контроль в независимую лабораторию. Результаты почти все в допуске. Но как проверить есть ли систематическая погрешность в виде некоторого систематического занижения?
Igen
Ранг: 1050
13.02.2020 // 22:05:27
Редактировано 8 раз(а)
Хотя, просто для начала запросите протокол измерений, там должны быть и цифры и методология, или хотя бы ссылка на нее, для расчетов;
Запросить конкретизацию расчета неопределенности/погрешности, типа А и В, но увы это коммерческая тайна;
Но измерения должны\могут быть проводится в присутствие заказчика;
Попробуйте опротестовать и присутствовать и самим посчитать типы А и В;
Запросить документы об них а центре аккредитации, ну и..., а это должно быть в открытом доступе
dats
Ранг: 409
14.02.2020 // 5:25:20
restiv, а почему геологи решили, что систематическая погрешность именно у Вас?
По данным 77 результатов анализа разных проб можно только увидеть есть или нет систематическое расхождение между результатами, получаемыми в двух лабораториях.
Для этого надо видеть все 77 результатов по обоим лабораториям и провести статистический анализ для случая зависимых выборок.
Klio
Ранг: 75
14.02.2020 // 6:01:44
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
restiv
Ранг: 830
14.02.2020 // 6:05:56
dats пишет:
Ну, потому что вторая типа арбитражная и авторитетная, а мы простая аттестованная (даже не аккредитованная) лаборатория.
dats пишет:
Так у них и есть оба результата. Сначала мы им выдали результаты, а потом они эти же пробы отправили в другую лабораторию. После чего предъявили нам, что у нас систематическая ошибка, поскольку из 77 проб в 50 случаях мы дали ниже чем арбитражная лаборатория.
voodensky
Ранг: 551
14.02.2020 // 9:36:52
Когда к нам в лабораторию заказчики приходили в первый раз и давали пробы, они часто практиковали проверочные пробы.
Например, было так, что из трех проб с одинаковым названием, но разным индексом одна давал концентрацию ровно на 50% выше. В нее просто внесли добавку.
Или все параллельные образцы одной пробы давали хорошую сходимость, а у нескольких проб - плохую. Это были комбинации из нескольких проб.
При первом заказе это практикуется и к этом нужно нормально относиться. В зависимости от типа проб, подходы могут быть разными. Это хорошая проверка правильности получения результатов.
e-Metrolog
Ранг: 90
14.02.2020 // 16:11:50
restiv пишет:
Проанализируйте по своей методике (надеюсь с установленными характеристиками погрешности) стандартный образец утвержденного типа по составу как можно ближе к рабочим пробам и сравните полученный результат с аттестованным значением стандартного образца. (См. РМГ 76-2014, раздел 5, оперативный контроль с ОК). Если разница между Вашим результатом анализа СО и аттестованным значением СО окажется равна или менее лабораторного значения погрешности измерений по данной методике, то можно будет сделать вывод о том, что методика находится в подконтрольном состоянии и у Вас все в порядке.
Igen
Ранг: 1050
14.02.2020 // 20:23:02
Все это хорошо и правильно, но для РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, я бы:
- Обратил внимание на и пробоотбор, у Вас что написано: сам заказчик принес пробы?; в ИНОЙ лаборатории ЧТО НАПИСАНО:сам заказчик принес пробы?, а время отбора, кто отбирал, где отбирал, доксвидетельства этого;
- Вы себе оставили, часть пробы, перепроверьте их;
-Может конечно, подстава:
ну умнее будете;
а для разборок аргументы: "сам заказчик принес пробы, а время отбора, кто отбирал, где отбирал, доксвидетельства этого"
restiv
Ранг: 830
15.02.2020 // 8:23:20
Igen пишет:
ну умнее будете;
Пробы принесли геологи. Пробоподготовка была наша. Дубликаты отправлялись на внешний контроль. Сильных выбросов нет, все пробы в пределах допустимого расхождения, но наши анализы в большей степени показали результаты ниже, чем внешняя лаборатория. т.е. как я ранее писал из 77 проб, мы в 50 пробах показали результат ниже внешней лаборатории, но еще раз повторюсь ниже, но в пределах допустимых расхождений.
