Систематическая ошибка при проведении анализов >>>
  Ответов в этой теме: 37
e-Metrolog
Ранг: 90
19.02.2020 // 14:39:34
restiv пишет:
Несколько анализов стандартного образца систематику не покажут. Нас же обвиняют не в отсутствии точности в наших анализах, а в наличии систематической ошибки.
Вас именно и обвиняют в отсутствии точности так как, если вспомнить название ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений". Точность складывается из прецизионности (случайная составляющая) и правильности (систематическая составляющая), так что наличие значимой систематической составляющей погрешности приводит к "отсутствию точности" . Наличие значимой систематической составляющей погрешности наиболее просто выявить анализом СО или аттестованной смеси (АС). На рабочих пробах выявить систематическую составляющую невозможно (если не использовать методы добавок, разбавления, "варьирования навесок" и др.) То, что Вы имеете на рабочих пробах совершенно не говорит о том, что Ваша лаборатория работает хуже второй лаборатории (о занижении результатов, может быть вторая лаборатория завышает результаты?) И ещё Вы сравнивали разности между результатами Вашей и второй лаборатории по каждой пробе с пределом воспроизводимости данной методики?
dats
Ранг: 409
19.02.2020 // 17:38:13
restiv пишет:
dats пишет:
Если дадите данные по обоим лабораториям по 77 пробам, например, в виде экселевского файла, то могу посчитать и выложить здесь с пояснениями.
Без проблем. Куда можно выслать?
d_tsim собачка list.ru
restiv
Ранг: 830
19.02.2020 // 17:56:16
dats пишет:
выслал
dats
Ранг: 409
19.02.2020 // 20:17:51
e-Metrolog пишет:
А не проще ли проанализировать один стандартный образец в этих двух лабораториях, которые работают по одной и той же методике. Чей результат будет ближе к аттестованному значению (в пределах погрешности измерений), тот и лучше работает!
Ошибочное суждение.
Нахождение истинного значения в диапазоне от результат измерений минус погрешность до результат измерений плюс погрешность равновероятно.
Или по другому - отклонение результата измерений от аттестованного значения СО в пределах погрешности метода измерений равновероятно.
Igen
Ранг: 1050
19.02.2020 // 21:58:47
e-Metrolog пишет:
В медицине есть как правило, треххуровневый контроль качества; к примеру при заборе крови, каждый день на данном оборудование производится измерение верхнего, нормального и нижнего уровня содержания компонент крови, смотрится допуски; в оборудование зачастую встроена система типа карт Шухарта, подсчет за длительный период, и проводится автоматически анализ многих возможных отклонений и это считается нормой уже лет 10-15;
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Igen
Ранг: 1050
22.02.2020 // 0:20:40
И все же как успехи??!! Почем молчите, интересно....
dats
Ранг: 409
22.02.2020 // 9:39:54
Сравнение результатов, полученных в двух лабораториях на различных рабочих пробах (каждую пробу анализируют в лаборатории №1 и лаборатории №2).
https://yadi.sk/i/axxCV1YOZUiVFw
Результаты.
В первом случае нулевую гипотезу о равенстве нулю разности результатов, полученных в двух лабораториях, отвергнуть нельзя.
Т.е. результаты лабораторий значимо не различаются.
Во втором случае нулевая гипотеза отвергается, результаты лабораторий значимо различаются.
Использовались Q-критерий и критерий Уилкоксона (для связанных (парных) выборок).
