Систематическая ошибка при проведении анализов >>>
  Ответов в этой теме: 37
dats
Ранг: 409
18.02.2020 // 3:59:28
Никак не пойму, почему речь идет исключительно об арбитраже.
1. Необходимо решить различаются значимо результаты двух лабораторий или нет (по 77 пробам).
2. По итогам пункта 1 определиться нужен арбитраж или нет.
Логично, что решение по пункту 1 должно приниматься не "на глазок", а с использованием статистических методов.
Igen
Ранг: 1050
18.02.2020 // 19:50:31
dats пишет:
Но вопрос значимые для кого? Величину критерия значимости различия все равно надо будет определить
dats
Ранг: 409
18.02.2020 // 20:13:54
Igen, что значит для кого??
Не могут какие-то геологи просто так без каких-либо научных обоснований заявлять отличие 0,1 это пойдет, а вот 0,3 это уже много.
Вот для обоснования и применяют статистические критерии.
Можно взять наиболее часто используемый уровень значимости 0,95.
Igen
Ранг: 1050
18.02.2020 // 22:11:17
Возможно, геологам не понравилось, возможное занижения оценки ценности месторождения; а разве при занижение или завышение, связанность не может быть одной и той же??
dats
Ранг: 409
19.02.2020 // 4:43:07
Igen пишет:
Igen, вот пример. У Вас стандартная зарплата сто рублей. У другого специалиста такая же. С учетом коэффициентов и надбавок Вы получили в этом месяце 100,01 руб, а Ваш коллега на такой же должности 99,99 руб. Это разные зарплаты? Да. А это значимое различие? А если 100,1 и 99,9? А 101 и 99? На какой разнице Вы скажите что разница в зарплате значима?
А что если в примере с 100,01 и 99,99 Ваше руководство отчитается что из двух специалистов один с более высокой квалификацией (Вы) получил больше второго? И далее лозунг работайте также хорошо, как он и будете получать больше стандартных 100 рублей!
Мало ли что кому не нравится.
Геологами применена эмоциональная оценка результатов ("им так кажется"). А надо применить оценку объективную, научно-обоснованную. Статистические методы существуют не просто так
Хотелось бы всё-таки увидеть результаты измерений по 77 пробам от автора темы.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
restiv
Ранг: 830
19.02.2020 // 8:57:46
dats пишет:
Если дадите данные по обоим лабораториям по 77 пробам, например, в виде экселевского файла, то могу посчитать и выложить здесь с пояснениями.
Без проблем. Куда можно выслать?
serg135
Ранг: 113
19.02.2020 // 10:42:38
restiv пишет:
Не хотелось показаться тупым, но методика у Вас со внешней лабораторией - одинаковая, а оборудование?
Может это само собой разумеющееся, но я привык сравнивать в лабораторных сличительных результаты с разными методиками и оборудованием.
Если "все" одинаковое, значит нюансы работы с методикой отличаются и их по возможности следовало бы перенять (ну или исправить у них ), даже если они и "неправильные" (если статус вашей лаборатории ниже).
restiv
Ранг: 830
19.02.2020 // 10:45:54
serg135 пишет:
restiv пишет:
Методика у нас одинаковая, а оборудование само собой разное. Спектрометры точно разные. У них Перкин, у нас Йена.
e-Metrolog
Ранг: 90
19.02.2020 // 12:35:14
А не проще ли проанализировать один стандартный образец в этих двух лабораториях, которые работают по одной и той же методике. Чей результат будет ближе к аттестованному значению (в пределах погрешности измерений), тот и лучше работает!
restiv
Ранг: 830
19.02.2020 // 13:18:03
e-Metrolog пишет:
Несколько анализов стандартного образца систематику не покажут. Нас же обвиняют не в отсутствии точности в наших анализах, а в наличии систематической ошибки.
