Систематическая ошибка при проведении анализов >>>
  Ответов в этой теме: 37
dats
Ранг: 409
16.02.2020 // 16:37:00
restiv пишет:
dats пишет:
restiv, а почему геологи решили, что систематическая погрешность именно у Вас?
Ну, потому что вторая типа арбитражная и авторитетная, а мы простая аттестованная (даже не аккредитованная) лаборатория.
dats пишет:
По данным 77 результатов анализа разных проб можно только увидеть есть или нет систематическое расхождение между результатами, получаемыми в двух лабораториях.
Для этого надо видеть все 77 результатов по обоим лабораториям и провести статистический анализ для случая зависимых выборок.
Так у них и есть оба результата. Сначала мы им выдали результаты, а потом они эти же пробы отправили в другую лабораторию. После чего предъявили нам, что у нас систематическая ошибка, поскольку из 77 проб в 50 случаях мы дали ниже чем арбитражная лаборатория.
Кто и как проводил статистический анализ полученных результатов?
Если статистический анализ не проводился, то нет оснований заявлять что результаты лабораторий значимо различаются.
Вы пишите, что по окисленной у них лаборатория показала 50 результатов выше Ваших (из 77).
А сколько таких результатов по Вашему мнению могла бы показать Ваша лаборатория (вместо 50) что бы Вы сделали вывод о том, что результаты, полученные в двух лабораториях значимо не отличаются? А по мнению Ваших геологов?
Igen
Ранг: 1050
16.02.2020 // 19:12:38
Редактировано 5 раз(а)
А по Контрольным картам Шухарта, если брать данные аккредитованной лаборатории в вольном изложение геологов за основу, у Вас может быть и систематика, на мой взгляд
А это повод участвовать в сличениях, посылать персонал на курсы, обоснование просить/требовать увеличение финансирования
dats
Ранг: 409
17.02.2020 // 5:26:03
Igen пишет:
Так тут по систематической погрешности всего два варианта:
1) систематическая погрешность есть.
2)систематическая погрешность значимо не отличается от нуля.
Какие основания считать что систематическая погрешность есть?
Тут сначала надо решить другой вопрос:
Различаются значимо результаты двух лабораторий или нет?
Для этого нужно применить статистические методы исследования для связанных выборок, например, критерий знаков, Q-критерий, критерий Уилкоксона или критерий типа омега квадрат.
restiv
Ранг: 830
17.02.2020 // 9:37:24
dats пишет:
Простите за мое невежество, но я про такие критерии в первый раз слышу... А можете подсказать как это сделать???
restiv
Ранг: 830
17.02.2020 // 9:39:27
Igen пишет:
В сличениях учавствуем, внутрений контроль проводим, СО применяем. Мы тоже хоть и не аккредитованая лаборатория, но за свои результаты отвечать готовы.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Igen
Ранг: 1050
17.02.2020 // 14:05:13
То есть данные по СО в пределах нормы, но преимущественно по нижнему краю?!
А это тоже систематическая погрешность, что бы Вам карты Шухарта "дешево и сердито " "нагадали" бы!
dats
Ранг: 409
17.02.2020 // 18:41:09
restiv пишет:
dats пишет:
Описание этих критериев легко ищется в интернете (только критерии должны быть именно для СВЯЗАННЫХ выборок!).
Хорошо всё объяснено в статье А.И. Орлов О ПРОВЕРКЕ ОДНОРОДНОСТИ СВЯЗАННЫХ ВЫБОРОК ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/47.pdf
Если дадите данные по обоим лабораториям по 77 пробам, например, в виде экселевского файла, то могу посчитать и выложить здесь с пояснениями.
Igen
Ранг: 1050
17.02.2020 // 20:50:52
Но разве это не для различных, но связанных выборок из генеральной одной выборки??
А здесь, если я не ошибаюсь одна выборка, но две лаборатории??
dats
Ранг: 409
17.02.2020 // 21:13:51
Igen пишет:
Основы математической статистики.
Две выборки могут быть:
1) независимыми (несвязанными).
2) связанными.
В случае связанных выборок всё сводится к анализу одной выборки, образованной путем x1-х2.
Когда для каждой из n проб результат получают в двух лабораториях - это классический случай связанных выборок.
Igen
Ранг: 1050
18.02.2020 // 0:18:34
"Таким образом, критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения уже около 50 лет остается актуальным, вначале для теории, а затем для практики. "
Все это хорошо, но для арбитража увы пока недостаточно, но успехов!!
